Центрифуга Avanti J-HC - Форум медтехников
Demon039Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
Всех приветствую!! Возникла проблемка с центрифугой Avanti J-HC. Сутра при включении центрифуга при самотестировании выдала ошибку S7 . Все что на нее имеется это user manual , в котором как обычно по делу ничего не описано. Написано только Ошибка Системы (Сбой в работе программного обеспечения, стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM) или оперативного запоминающего устройства (RAM).) Программу по инструкции пробовали задавать (выбор модели ротора, выставление скорости и т. д.), но программа все равно не запускается, видимо сначала нужно сбросить ошибку. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?? Может есть где кнопка холодного рестарта или еще какие способы сбросить ошибку… Пробовал отсоединить питание на плату, сбросились только настройки программы и язык unknown Заранее спасибо!!!
Demon039Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 13:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Ура!!! Удалось связаться с сервисным инженером. Сброс программных ошибок S1 - S14 при помощи нажатия клавиши Enter и набора кода 911 . Ошибка могла быть вызвана скачком напруги или некорректным завершением работы dance2
bel_80Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 13:20 | Сообщение # 3
Товарищи дорогие, а никто не знает как обнулить ошибку S7 на J-25? Там нет клавиши Enter....там только крутилки и кнопки Set/Actual, RPM, Time/Hold, Accel, Decel и т.д.
