Посоветуйте мелкий биохим с поддержкой 3-реагентных методик - Форум медтехников
CorvairДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 21:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Доброго всем времени суток.
Посоветуйте биохимический автомат, основные требования:
- открытая система;
- поддержка 3-реагентных методик;
- компактность, производительность по биохимии непринципиальна, нагрузка будет небольшой, не более 30 проб/сутки;
Предполагамый класс анализатора типа Furuno CA-90, в общем требуется компактный биохимический анализатор с поддержкой 3-реагентных методик.
CA-90 был бы идеален, но не поддерживает 3-реагентные методики.
Пример 3-реагентной методики, которая будет использоваться точно - гомоцистеин от Human, поставить её на полуавтомате практически невозможно.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 21:39 | Сообщение # 2
Miura One - http://www.zavlab.ru/catalog/equipment/bio/module156/id1096/
Только вот не уверен, что он у Вектор-Бест открытый.
КлиффДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 16:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Selectra ProS / ProM. Даже ручную фруктозу на неё ставил (2 послед. реакции) - летает. В принципе, на них даже 4-реагентную можно сделать ;-)
Подавая сигналы в рог,
AlexiumДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 22:44 | Сообщение # 4
Эти точно поинтереснее будут. А какая цена???
VovchickДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 14:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 273
Из того, что встречал, хорошо должен подойти Hitachi-902. Открытая система+ до 4 реактивов на тест. Их не производят, но они довольно надёжные, должны быть б/у в приличном сотоянии.
Только не ясно:
может проще другой (двухреагентный) метод на гомоцистеин использовать, чем под реактив прибор подбирать?
Human-то сам как (на каой технике) предлагает свой реактив использовать?
Цитата Corvair ()
Miura One
Странно, не похоже это на "одноруких бандитов". Надо проверить)
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 15.Ноя.2016, 14:07
VovchickДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 17:22 | Сообщение # 6
Corvair,
Цитата Vovchick ()
Цитата Corvair ()
Miura One
Проверил, и правда может до 3 реактивов использовать (причём именно реактивов, не всяких разбавителей/промывок). Чудеса.
