Термостат TW-2 ф.ELMI - Форум медтехников
КасатикДата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 178
Здравствуйте коллеги.
Проблема с термостатом (водяной баней): - после включения стартует только двигатель мешалки.
Напряжение с трансформатора на плату приходит.
Прошу конкретного совета что и как проверить или схему.
vvpДата: Пятница, 09.Июл.2010, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
Проверь питание микроконтроллера, индикаторы светятся?
Я бы выкинул на помойку, ELMI ИМХО.
КасатикДата: Пятница, 09.Июл.2010, 12:42 | Сообщение # 3
Индикаторы не светятся. 5 В на плату управления приходит
seatovodДата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 625
На плате 3 предохранителя, подписаны, если все целые - отправлять в ДЕТСТОМ или на помойку. Цены в ДЕТСТОМЕ вроде божеские, но детали они не присылают, только прибор им.
ТЕЛЕФОНИСТДата: Суббота, 22.Янв.2011, 17:36 | Сообщение # 5
стажер
Марпосад
Термостат TW -2.03 . Движок пашет, на индикаторе светится 105 (!)градусов. Плата управления и нагреватель живые, режимы устанавливаются. ПредохраниТели целые. На плату с датчикоМ подаётся 9 Вольт(это напряжение). Пока дальше не проверял. но на помойку не понесу- этА ВЕЩЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАШЕМУ МОГУЧЕМУ ГОСУДАРСТВУ. в лице лаборатории больницы
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Суббота, 22.Янв.2011, 22:36
STarasДата: Суббота, 22.Янв.2011, 19:44 | Сообщение # 6
А что там за
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
датчико
Может
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
подаётся 9В
не
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
с датчико
а на
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
датчико
Сколько в твоем
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
датчико
выводов???
ТЕЛЕФОНИСТДата: Суббота, 22.Янв.2011, 22:29 | Сообщение # 7
стажер
Марпосад
drinks ура! принесли другой, сгоревший- перекинул пока плату-работает. буду искать н/и, когда приеду в большой аул. Пока дорог нет, ждем весенней навигации.
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Воскресенье, 23.Янв.2011, 17:25
КасатикДата: Суббота, 05.Фев.2011, 13:18 | Сообщение # 8
В моем случае долго возиться времени не было. Сдали аппарат в какую-то контору, вроде они починили.
seatovodДата: Вторник, 08.Фев.2011, 22:53 | Сообщение # 9
Quote (ТЕЛЕФОНИСТ)
У меня то же самое было, только еще и ошибку уровня жидкости давал - в ДЕТСТОМе сказали, что плата датчика температуры (и уровня) - предварительно просили 30 у.е, правда счет выставили на 2000руб, но уже все сделали и обещали скоро прислать.
genis40Дата: Среда, 05.Сен.2012, 08:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
принесли термостат выдает er2. может у кого есть список ошибок для него? на что он возмущается? при включении есть индикация, мешалка работает, но сек через 5 после включения начинает пищать и в окне температуры мигает er2, хотя секундомеры включаются, температуру выставляется, на уровень воды реагирует.
dimasДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Пожалуйста, тему не закрывайте! Думаю, нас таких проблемных много.
Вот у меня такая беда: для начала при вкл гаснет табло индикации и не набирает прибор заданных параметров.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:20 | Сообщение # 12
Припоминаю что решал эту проблему - отмывал всё от водорослей, то ли датчик температуры зарос водорослями, то ли мешалка.
dimasДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Никто ничего не делал, пинка дали и термостат пока работает без сбоев) Буду ждать продолжения...
Sergey62Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
На многие приборы ELMI добрый человек выкладывал описание, в архиве должно остаться...
Удачи
doctor_farshДата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:45 | Сообщение # 15
Благовещенск
на счет Er.2 это ошибка деиствительно возникает когда на датчик тепературы и уровня наматывается всякая бяка в моем случае вата прочистил в термошкафу высушил и порядок. у меня вопрос такой тоже есть термобаня tw-2 такая суть: она включается запускается моторчик пару секунд работает встает, потом опять пустился встал и так до бесконечности (я про моторчик) при этом индикация не виснет и сброса не происходит в общем прибор работает как бы нормально вот тока мотор смущает все как будто с пихачя работает дело в том что прибор как бы гарантийный но гарантийщики у нас бодрые а прибор стоит кто сталкивался подскажите чтоб сильно не копать палево чтобы сильно не оставлять
pyo5Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 13:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Питание на моторчик проверить, что же ещё? Напрашивается шальная мысль: не работает ли он (моторчик) параллельно с нагревателем?
VacyДата: Четверг, 28.Фев.2013, 11:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Добрый день.Термрстат ELMI TW-2 нет стабильных показаний температуры,Скачет порядка 4 градусов.Датчик помыли.Может у кого есть документация?
AlexiumДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:10 | Сообщение # 18
Vacy, пропаяйте платку датчика температуры.
VacyДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:45 | Сообщение # 19
Севастополь
Алексей а вам не приходилось разбирать сам датчик.Что используется в качестве чувствительного элемента.Посмотрел пайки -мощные и под лаком.
VacyДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:37 | Сообщение # 20
Севастополь
Пропаял 5 вольтовый стабилизатор и все,что к нему относится-показания стабилизировались.
RZVTДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Был у меня в ремонте этот аппарат. У него хитрый датчик. Он кроме измерения температуры контролирует уровень жидкости в емкости, может блокировать работу регулятора. В моем случае плату залили водичкой - навернулся микропроцессор. Выкинул все на помойку и вставил туда плату терморегулятора ТК-4 (стоит в пять раз дешевле родного датчика температуры). Работает уже два года без проблем. Правда без контроля уровня воды.
VacyДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:37 | Сообщение # 22
Севастополь
Спасибо всем за содействие,после пропайки аппарат работает пока без проблем.
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Er.2 это ошибка связанная с неправильной работой двигателя перемешивания, двигатель в моём случае шаговый (встречал и коллекторные) , управление 4 мя ключами и контроля фаз управления, неисправность обмотки, кз. витки перегретого двигателя.....
в качестве замены отлично вписался двигатель от цветного принтера !1=1! фотки выложу.
Sergey62, схем ,поисковик не не находит blush
doctor_farsh, встречал неисправность !!как по писанному! износ подшипников скольжения и...механическое торможение о статор, якорь и есть магнит.
terenДата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:04 | Сообщение # 24
нет
киев
Добрый вечер.
Подскажите, чем более бюджетным можно заменить двигатель мешалки в Термостате ELMI TW-2?
Может кто знает ориентировочную цену оригинального двигателя?
Заранее благодарен.
VacyДата: Вторник, 12.Мар.2013, 10:00 | Сообщение # 25
Севастополь
на моем аппарате был движок один в один со старых советских касетных магнитофонов.Когда снимал вал старый движок пришлось разрушить.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 14:32 | Сообщение # 26
teren, вот такой двигатель от принтера струйного "эпсон"..
doctor_farshДата: Понедельник, 20.Май.2013, 10:49 | Сообщение # 27
Благовещенск
а как плата определяет что двигатель крутится у меня 6 проводов двигатель шаговый тобиш как только его отцепляю от платы с периодичностью в 5 сек ошибка ER 2. Хочу вместо него воткнуть обычный вот только пока не знаю как плату обмануть. У двигателя 6 воводов и все звонятся между собой разница между ними где 10 ом где 20. На плате нашел ключи и их выводы что ими управляют нашел разъем питания и если честно так и не понял как плата определяет что двиг вертется
doctor_farshДата: Вторник, 21.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 28
Благовещенск
в общем вытащил я из платы писчалку (чтоб на мозг не действовала) отключил шаговый и поставил обычный моторчик от магнитофона на 12 вольт подцепил и не жалею с периодичностью в 5 сек выскакивает ошибка но аппарат работает и свои параметры наберает. Ошибка почти не мешает разве что только надпись периодически выскакивает а так пофиг пусть так и будет зато дешево сердито и вечно
GlebaДата: Четверг, 06.Июн.2013, 07:18 | Сообщение # 29
Благовещенск
ошибка уровня жидкости в моем случае была связана с тем,что заливали дистиллированную воду,с водой из под крана работает нормально
MunlikДата: Пятница, 04.Апр.2014, 18:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! Тоже самое было у меня.
Цитата Vacy ()
Спасибо всем за содействие, после пайки аппарат работает пока без проблем.
То же пропаял плату датчика и все работает.
VACY спасибо!!! и всем по дискуссии принимавшим. bye2
zapsiblДата: Суббота, 06.Сен.2014, 21:22 | Сообщение # 31
Инженер по ремонту
Здравствуйте. Попался данный прибор TW-2.03.
1. Ошибка ERR2 - очистил датчик от накипи, проблема исчезла. Данная ошибка возникала при низком уровне воды.
2. Не вращался двигатель, стоял напряженный, с пинка не запускался - снял, промыл, залил масла. Стал делать 1-1,5 оборота при включении прибора.
Напряжение питания на двигатель 16V, переменная составляющая ок. 8V. При включении бросок по питанию до 27V.
Неисправность - высох электролит по питанию движка 1000mkFx35V. После замены кондера напряжение питания на двигатель ок. 24V.
3. Ранее сталкивался с подобными двигателями - иногда бывает размагничивание ротора. Определяется - при вращении рукой нечеткое (смазанное)
позиционирование шага. Подобное также наблюдается при сильно загрязненных подшипниках мотора.
gemoДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:31 | Сообщение # 32
Здравствуйте, подскажите есть возможность сбросить установленную температуру? Каким-то образом стоит 500,6. При этом еще выдает ошибку работы датчика err-2
ШвейкДата: Пятница, 01.Янв.2016, 13:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 581
Миасс
господа у меня TW-2 не греет ТЭН.
Тэн исправен
семистор исправен
оптореле исправно
процессор atmega8535 работает( индикация, секундомеры и всё остальное), но сигнал на оптореле с ноги 42 ( порт РА1) не идёт... чего делать? кто нибудь прошивал процессор? у кого нибудь есть дамп?
AlexiumДата: Пятница, 01.Янв.2016, 15:27 | Сообщение # 34
Швейк, какая температура выставлена. какая температура отображается?
doctor_farshДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 01:18 | Сообщение # 35
Благовещенск
Да был тоже случай с отсутствием сигнала с процессора. Решилось списанием бани на донорство. Детстом и подобные организации предложили ремонт нерентабельный по стоимости. Программу никто не дал.
zapsiblДата: Вторник, 12.Янв.2016, 23:20 | Сообщение # 36
Инженер по ремонту
Из 4-х штук чаще вылетали электролиты. Если с КЗ, то смотри диоды. Один раз межвитковое в движке.
ШвейкДата: Суббота, 23.Янв.2016, 18:35 | Сообщение # 37
Миасс
температура выставляется любая до +60...датчик реально работает, ибо менял температуру воды...с процессора не идёт сигнал...
Shurik_71Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 19:13 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
А такие или подобные, не катят уже, http://minifermer.ru/category_62.html , плюс кипятильник из соседнего магазина? :)
Бывает...
Сообщение отредактировал Shurik_71 - Суббота, 23.Янв.2016, 19:13
ШвейкДата: Суббота, 23.Янв.2016, 19:48 | Сообщение # 39
Миасс
Цитата Shurik_71 ()
уже думал над этим вариантом..нужно у больнички спросить чего они там греют...
Shurik_71Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 22:35 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 50
Жуть
Я так понимаю, что в мегакипятильнике есть еще и моторчик циркуляционный, чтоб жидкость равномернее прогревать.
Бывает...
