Фотометр малогабаритный КФК-5М - Форум медтехников
DawasДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фотометр концентрационный малогабаритный (переносной) КФК-5М производства АООТ "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ), г.Сергиев Посад.
Коллеги, буду благодарен любой информации по аппарату ...
Желательно паспорт, инструкция по эксплуатации или, хотя бы, описание методик.
P.S. Google не помог ) Не нашёл там паспорта на аппарат.
Завод ответит (ли) на запрос не известно когда.
Неисправность: не прошёл поверку. На первый взгляд - всё работает ...
Не могу найти паспорт, чтобы узнать как проверить аппарат.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 30.Сен.2016, 22:28
bulloДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
В комплекте с аппаратом всегда шли два индивидуальных калибровочных фильтра. Их значения именно для данного аппарата записано в паспорте. Вставляем в окошко фильтр и смотрим значение. Сверяем с записанным на заводе. Если расходятся - подгоняем.
IgenДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
За авантюрные советы, неплохо бы нести ответственность.
dance2
Сообщение отредактировал Igen - Понедельник, 03.Окт.2016, 12:03
bulloДата: Вторник, 04.Окт.2016, 07:43 | Сообщение # 4
зам. директора
Чита
А что в этом совете авантюрного?
Нет паспорта на аппарат, нет данных записи настройки.
В чём авантюра?
Что данный аппарат так проверяется?
Ответьте милейший Igen.
AlexiumДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:11 | Сообщение # 5
http://pdf.reestrsi.ru/file/14855-95.pdf
89068932217ffДата: Воскресенье, 05.Июн.2022, 23:59 | Сообщение # 6
Челябинская область
Нужно руководство по эксплуатации фотометра КФК-5М.
Заранее благодарен.
А фролов
