Анализатор газов крови Gem Premier 3500 - Форум медтехников
evgenij026Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте! У кого есть руководство по эксплуатации? Скиньте пожалуйста! Заранее спасибо!
DolfДата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 367
https://yadi.sk/i/Vsn7kzx73Fy8fZ
Продолжатель династии
lexus1083Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 01:13 | Сообщение # 3
Врач анестезиолог
Как исправить ошибку CVP?
fred1Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 20:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Для правильного прогона CVP надо выполнить все в определенной последовательности !
1 Прогреваем ампулы примерно 30 минут , вместе с картриджем в приборе.
2 Делаем измерение , сначала 3 ампулу, затем 4 ю, это показатели гематокрита(параллельно при этих тестах электроды дополнительно смачиваются рабочими растворами)
3 Берем ампулы 1 и 2 и трясем до изнеможения, (пока рука не отвалится, сильно ампулы не греть ! Держите за торцы...)
4 Берем 1 ампулу энергично встряхиваем и ставим на стол, должна постоять в покое секунд 10, теперь измеряем ! как только убираем ампулу от пробозаборника ставим на стол и зажимаем пальцем , что бы не попало больше воздуха, иногда если не проходит PO2 удается повторить измерение.
5 Повторяем то же самое для 2 ампулы...
6 Не прошел один из аналитов ...заходим в меню и отключаем все аналиты кроме того что не прошел, пробуем измерить из открытой ампулы ...может получится , а может и нет ...PO2 большая редкость , тогда берем новую ампулу !
Если все делать как описал должно проходить с первого раза !
Удачи !!!
