Анализатор биохимический Microlab 300 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
DKBДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 11:56 | Сообщение # 41
Клеил в анализаторе PRIME. У него другая конструкция. Проточная кювета легко вынимается. Стекла держатся только на клею. Сверху прикручены защитные планки винтами, но стекло они плохо прижимают.
Сообщение отредактировал DKB - Четверг, 01.Ноя.2012, 12:03
nick7799КИевДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 13:37 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
В Microlab-е всё хорошо прижимается, клеить ничего не надо ...
А вот чтоб достать кювету, надо разобрать измерительный блок справа от заборника ...
virtulДата: Вторник, 25.Июн.2013, 08:35 | Сообщение # 43
Тюмень
Только зарегился на это сайте, но уже много чего нашел интересного.
Хотелось бы задать вопрос: Microlab 300, не могу настроить лампу, значение абс меньше 1,9 не падает. Из-за чего подозреваю аппарат выдает ошибку бланка воды на методе АЛТ и АСТ. Лампа новая. Кювета чистая. Напряжение на лампе 11.5В. Может кто подскажет в чем может быть проблема( вряд ли фильтр 340 может быть убитым). Все остальные методики работают отлично.
За ранее спасибо!
skyДата: Четверг, 11.Июл.2013, 14:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Kiev
Лампа должна быть с кварцевым стеклом)))
virtulДата: Четверг, 08.Авг.2013, 07:08 | Сообщение # 45
Тюмень
спасибо.....дело было именно в ней. Лаборанты мне туфту толкали( запасные лампы)...потом сам купил....все работает
rus6631Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 12:50 | Сообщение # 46
Приветствую!
Подскажите кто-нибудь, где можно купить лампу для Microlab 300 (чутье подсказывает, что в обычном магазине), но она кварц-иодная на 12V20W? Что за зверь такой? Пробовал ставить обычную галогенку - не пошло. Лазил в инете - инфы никакой. Жду ответа.
AlexiumДата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:11 | Сообщение # 47
На человеческом языке - галогенная лампа. Лампу нужно ставить без надписи UV Filter. А лучше специальную.
Serg74Дата: Среда, 25.Сен.2013, 08:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
rus6631,
У нас на Флексор Джуниор (тот же производитель аппарата) стояла лампа Gilway L7404, меняли на OSRAM 64259, она стоит в половине оборудования (например в Сапфире, Пентре С200, только в залитом патроне) либо посмотреть аналоги от Филипса и т.д., но обязательно, как отметил Alexium, со спецмаркировкой UV - смотри приложенное. Можно еще так сказать - колба лампы должна быть из кварцевого стекла, например для Осрама, в описании должна метка Quartzline. http://www.speclampa.ru/index.php?productID=1348 , обычное стекло не пропускает ультрафиолет, соответственно вылетает диапазон 340.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 25.Сен.2013, 08:48
virtulДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 08:25 | Сообщение # 49
Тюмень
Всем привет!
С микролабом снова возникла проблема. У аппарата совсем нет никакой повторяемости, при измерении одной пробы три раза, все результаты очень разнятся! Еще значение абсорбции постоянно немного возрастает( если зайти в меню обслуживание - регулировка лампы).
Были ли у вас подобного рода проблемы, и в чем может быть дело? Неужели блок фотометра? За ранее спасибо!
skyДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 09:37 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 35
Kiev
Скорее всего, кювета загрязнена.
Рекомендую снять плату фотометра, лампочку и колесо светофильтра, с одной стороны светишь фонариком, а с другой - прекрасно видно, чистая кювета или нет.
Ну и, гидравлическую часть проверить: трубки, клапана!
ovlmetrologiaДата: Среда, 18.Дек.2013, 14:25 | Сообщение # 51
гл. метролог
г. Калуга
Помогите найти методику поверки Microlab 300
bukatelenetДата: Среда, 25.Дек.2013, 20:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Кто нибудь сталкивался с заменой стекла проточной кюветы? Из какого именно стекла оно должно быть сделано? Стекло оптическое К8 от кюветы с КФК-2, как материал подойдет?А то меня в Украине только кювету в сборе продают, а она стоит ОГО(.
PetrovichDocДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 04:57 | Сообщение # 53
Всем большой привет.
В MicroLab'е монитор потускнел практически полностью. Бесполезно его реанимировать?
Может у кого то найдется из списанного анализатора вытащить сей девайс?
Заранее благодарю.
DikobrazДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 07:19 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 144
Н
Если сдохли лампы подсветки, а изображение на матрице есть то светодиодные ленты в помощь. Реанимировали так множество приборов.
PetrovichDocДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 12:04 | Сообщение # 55
Dikobraz, спасибо!
Нечто подобное предполагал, но я не технический специалист, а просто юзер лабораторный.
А коротко можно описать эту процедуру, типа мануала.
Марка ленты, куда подключить, где разместить?
Буду весьма признателен.
С наилучшими.
DikobrazДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 12:26 | Сообщение # 56
Н
Всё, что могу подсказать, так это надо разобрать, вытащить старые лампы подсветки(кстати в последнее время иногда попадаются в радиомагазинах) измерить их длину и толщину (обычно 2-3 мм), и подобрать ленту нужной длинны-ширины. Потом вставляешь их вместо ламп подсветки, ищешь напругу 5 В и запитываешешь. Правда надо напругу понижать, что бы подобрать нужную яркость (тут кто во что горазд). Мы в своё время кучу ИВЛ так оживили, да простят нас фирмачи, так как платы с экраном вроде под 100 т.р тогда стоили и ожидание полгода минимум.
plam74Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 09:56 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 32
Парни кому доводилось менять ремонтировать помпу Microlab 300, старая протекла вся.
Где брать новую или ремкомплект?
CrosswordДата: Пятница, 25.Дек.2015, 01:16 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Всем привет.
Вопрос по Microlab 300. Может кто сталкивался, при запуске выдаёт ошибку "009 ошибка инициализации помпы".
Сначала мотор помпы не работал вообще, перебрал помпу, почистил, смазал, помпа стала двигаться только вниз, в домашнее положение не возвращается. Где искать?
andreykaДата: Пятница, 25.Дек.2015, 08:37 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
С данным аппаратом не сталкивался, но могу предположить по аналогии с логикой работы других анализаторов: у помпы есть домашнее положение (например, там стоит оптопара и флажок на поршне), при инициализации, если флажок находится в оптопаре анализатор понимает что помпа в домашнем положении и начинает её двигать вниз, чтобы флажок вышел из оптопары, так он понимает, что помпа работает, и далее возвращает её в домашнее положение.
У Вас же происходит, скорее всего, следующее: оптопара перекрыта (неисправна), анализатор думает, что помпа в домашнем положении и начинает её двигать вниз, но срабатывания оптопары (флажок должен из неё выйти и оптопара открывается) не происходит, следовательно ошибка.
Это только предположение, так что сильно не пинайте,
если не по делу чего сказал. Удачи.
Serg74Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 10:54 | Сообщение # 60
Crossword, сервисная - https://yadi.sk/i/HrSBqBxRmUM2h
CrosswordДата: Пятница, 25.Дек.2015, 11:07 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 88
Сервисная инструкция имеется, проверял, я подозреваю, что-то с прошивкой.
alexnotecДата: Суббота, 25.Мар.2017, 19:54 | Сообщение # 62
лаборант
Николаев
Из-за залития жидкость попала на шлейф платы фотометра. В основании 40-пинового шлейфа коротнули пин 11 и 12, по которым шли -20 и +24 вольта. заменил шлейф, анализатор включается с ошибкой:
"КОД ОШИБКИ 6
006 Темп. Техническая ошибк
Критическая ошибка Перезап"
При попытке программной пройти диагностику, на разделе "ТЕМПЕРАТУР" выбивает ошибку с кодом 6
Смотрел коды ошибок, говорят проверить напряжение. Вроде везде проверил, отклонение не больше 0,5 вольта.
Подскажите, пожалуйста, что за "ТЕМПЕРАТУР" такой, где его искать в и чём может быть проблема?
VladykaДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 20:20 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
На обычной галогенке 12 В 20 Вт, какие анализы можно будет делать, а какие нет?
Кто знает? ...
<-------V/'L'@Дb)KA------->
КлиффДата: Вторник, 25.Апр.2017, 10:34 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
УФ-тесты не пойдут. АСТ, АЛТ, Мочевина, ЛДГ, КФК, Глюкоза гексокиназная.
Подавая сигналы в рог,
VladykaДата: Среда, 26.Апр.2017, 22:19 | Сообщение # 65
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
А как насчёт заменить лампу на светодиод???
badboyДата: Вторник, 03.Окт.2017, 19:30 | Сообщение # 66
Приветствую.
А кто является сейчас поставщиком комплектующих на данный прибор? После перепада напряжения сгорел предохранитель. Заменил, включил. Лампа перегоревшая и дисплей практически весь светит белым светом. Сверху по центру квадрат небольшой(3х3 см) на изображении на регулировку контрастности реагирует. Прозвонил контакты шлейфа с платы дисплея на основную плату. Всё ОК. Тут или основная плата не выдаёт сигнал, или плата дисплея дурит.
Ни у кого не было такого?
AnnushkaДата: Пятница, 24.Июл.2020, 21:11 | Сообщение # 67
биохимик
Днепр
Приветствую!
Может кто подскажет, где взять комплектующие на Microlab 300?
Очень нужна помпа.
Мотор, вроде, тянет, а она не тянется. Прибор простоял 5-ть лет, дистиллят высох. Отмачивала. Всё равно не тянется. Bellows 4100347. Оч. нужно, плиз!
  • Страница 2 из 2
