Биохимический анализатор Dirui CS-300B
SvetlanaДата: Пятница, 02.Сен.2016, 06:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
Доброго времени!
Анализатор не попадает промывочными иглами в кюветы. Подскажите плиз как произвести регулировку?
MofackДата: Вторник, 06.Сен.2016, 08:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
возможно у вам не работают оптодатчики положения барабана кювет. есть уверенность что они работают?
SvetlanaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
Цитата Mofack ()
возможно у вас не работают оптодатчики положения барабана кювет. есть уверенность что они работают?
нет уверенности, как их можно проверить?
анализатор из меню технического обслуживания в тесте холостой лунки не попадает в кюветы стабильно. а в тесте проверки операционного механизма из десяти раз не попадает один два раза.
кроме того жидкость из кюветы переливается в водяную баню.
MofackДата: Вторник, 06.Сен.2016, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
трёхсотку сильно не разбирал, но по аналогии с 240 на плате должны быть контрольные светодиоды. смотрите провода от оптопары до платы. возле разъёма должны быть контрольные светодиоды. по ним можете оценить состояние оптопар. мне на одном анализаторе пришлось менять. по слегка горящему светодиоду сразу стало понятно, что оптопара "висит" в полуоткрытом состоянии. у меня это проявлялось в периодических ошибках положения барабана реагентов.
black_furyДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 08:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 568
Svetlana, разобрались с проблемой?
SvetlanaДата: Вторник, 07.Фев.2017, 12:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
нет.
оптопары работают. сервисная служба поменяла двигатель карусели на новый. не помогло.
пришлось снять пластиковые наконечники с моющих игл( прямоугольные такие, не знаю как правильно называются))
без них попадает.
но возникла проблема с иглой дозирующей реактивы, она тоже не всегда попадает реактивом в кювету.
сервисная служба приборчик фотает со всех сторон и говорит, что регулировка производителем не предусмотрена в принципе.
Константин1969Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 13:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Если в программе ошибка то это печалька.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 07.Фев.2017, 13:17
optimizerДата: Вторник, 07.Фев.2017, 14:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
ЦФО
На 240 был случай с некорректным дозированием реагентом, точнее не из тех позиций производился отбор. Повреждена была БД, может есть резервный файл с настройками? У 240 он с расширением - drf.
AlexiumДата: Вторник, 07.Фев.2017, 21:46 | Сообщение # 9
Может всё проще, зубья на ремне стерлись. (или там металлическая шестерня?)
MofackДата: Четверг, 09.Фев.2017, 07:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Svetlana, хочу поделиться опытом. у меня тоже бывало не попадал куда положено. даже иглу один раз об край водяного инкубатора поломал. проблема оказалась в плохо работавшем Com-порте компьютера. подобрал более-менее нормальный и (тьфу три раза) два года работает. если у вас стоит USB-COM, лежавший в комплекте изначально, то выкиньте его нафиг. это первое что вам нужно сделать. тем более у меня из пяти приборов есть один, который жжёт порты регулярно.
ещё скажу. регулировка по позициям у него есть. я себе подстраивал положение по промывочным станциям чтоб иглы мылись лучше.
регулировка правда точно работает на незалоченной версии. "закрытого" варианта у меня под рукой нет и работает ли доступ там я не знаю.
по ремню. позиционирование барабана механическое. там три оптопары. одна home (с одним флажком), две-текущее положение, причём на них флажки по всей окружности стоят. если что-то куда-то не попадает, то проблема с неправильной установкой оптопар скорее всего. я попробую на днях залезть в свою трёхсотку и сфотографировать это место для образца. может поможет.
MofackДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
осмотрел я свой прибор. скорее всего у вас проблема не в барабане, а в криво поставленном механизме подъема/опускания промывочной станции. у неё есть люфт и её могли затянуть не спозиционировав правильно. пусть ваши инженеры залезут вовнутрь и осмотрят место установки двигателя мойки.
SvetlanaДата: Вторник, 14.Мар.2017, 12:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
подскажите как войти в раздел регулировки. прибор не закрыт.
говорили , что нужно писать admin щелкнув мышью в любое свободное поле вкладки обслуживание, но у меня не получается.
MofackДата: Суббота, 18.Мар.2017, 10:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
правильно пишут. admin во вкладке "обслуживание". единственно нужно иметь ввиду, что языковая раскладка при запуске управляющей программы бывает переключается как захочется программе. приходится постоянно переключать раскладку и набирать admin пока не войдёт. можете поставить английский язык по умолчанию и потом запускать программу. так лучше всего.
SvetlanaДата: Вторник, 21.Мар.2017, 11:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
удалось)) пароль Admin.
появилась вот такая тест программа
https://content.foto.my.mail.ru/mail/svetashevel/_myphoto/h-56.jpg
шаги в ней как теперь поменять?
CrossДата: Четверг, 23.Мар.2017, 12:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 96
Простите, что лезу не в свое дело, шаги реакционного ротора ни один производитель вам менять не даст. И искать их в настройках позиционирования игл нелогично.
Если хотите выставить МС, то ослабляете ее крепление на шасси и двигаете целиком. Только так (ну если не рассматривать вариант художественного гнутия игл).
Но т.к. проблема проявляется и по дозирущим иглам, а оптопары в норме-надо смотреть прибор (тогда должна накладываться проблема позиционирования кюветы относительно светового потока), возможно плата ротора.
Если работаете со снятым осушителем, то совсем беда-внутренние стенки кюветы в каплях и какое в итоге разбавление реакционной смеси предположить то трудно.
Сообщение отредактировал Cross - Четверг, 23.Мар.2017, 16:53
SvetlanaДата: Пятница, 24.Мар.2017, 12:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
гнуть иглы уже надоело biggrin ))) а в предыдущем для меня Сапфир 400 это было легко и доступно
MahamdaliДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 11:33 | Сообщение # 17
Доктор эндоскопист медтехник
Узбекистан
Фергана
Доброго дня
Кто из вас столкнулся с анализатором Dirui 7000 D ?
у нас он вкл но не очищает себя и не показывает данные смотрели мастера говорят что Биос вылетел может быть такое ?
Интересуюсь ремонтом медицинский техники особенно эндоскопов
optimizerДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 12:06 | Сообщение # 18
ЦФО
Посмотрите эту тему http://www.medteh.info/forum/32-7110-1
