Анализатор Na, K, Cl, серии 644
serg19Дата: Среда, 09.Июн.2010, 09:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Уважаемые спецы, помогите пожалуйста разобраться. Теорию работы этих анализаторов я знаю плохо (не нашел литературы) в отличие от гематологических, поэтому прошу помощи. Анализатору 10 лет, работал последние три года неплохо, но,по причине видимо старения электродов- регулярно отказывался калиброваться, что исправлялось заменой оных. Сейчас новых электродов для него найти практически невозможно - можно ли как нибудь подправить нерабочие. Что касается РЕФ электрода (сдох через год), то я его аккуратно разобрал не выливая содержимого, где еще осталась соль: оказалось там микроразрыв мембраны - после замены мембраны и установки электрода прибор стал калиброваться где-то каждый десятый запуск. При тестировании электродов в mv показания- 79,3—81,2---91,9 т.е. если верить инструкции «больше 35 и менее 100», то есть электроды рабочие с нормальными показателями. Однако не калибруется.У меня версий нет.Подскажите, что я может быть не сделал, или сделал не до конца, или может кто знает где искать теорию по подобным анализаторам? Буду очень благодарен.
trend100Дата: Среда, 09.Июн.2010, 10:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (serg19)
Это же серьезные анализы.Нет.И не стоит даже пытаться.Ответственность за неправильное лечение и возможный летальный исход будет нести твоя контора и ты лично
serg19Дата: Среда, 09.Июн.2010, 13:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Спасибо, по "ремонту" электродов понял, пожалуй не стоит. А по тестированию электродов и калибровке может есть версии или опыт работы?
trend100Дата: Среда, 09.Июн.2010, 13:49 | Сообщение # 4
лаборатория
Ну для начала.Насколько я понимаю речь о bayer а не о AVL(хотя надо такие вещи указывать).
http://www.keul.de/deutsch....en.html -
1.Здесь можно их заказать если наши фирмы тупят.Я иногда заказываю расходку и запчасти напрямую,и выходит даж дешевле.
2.Про какой тип электродов ты хочешь узнать?С Жидкой мембраной?Стеклянные?Бывают даже твердые,хотя мне как-то не попадались
serg19Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 10:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Спасибо за информацию. Речь идет конечно о BAUER, а электроды, грубо - прямоугольный пластмассовый столбик с мембраной и наполнителем. По каталогу указанной тобой фирмы E-140, E-150, E-160, правда я так и не понял есть ли там подходящие РЕФ электроды (указано для 600 series значит ли это, что подойдут к 644 анализатору)
trend100Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 17:24 | Сообщение # 6
лаборатория
Quote (serg19)
ну да,эт они yes
serg19Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 09:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
А какой алгоритм определения причины?
yusmileДата: Пятница, 11.Июн.2010, 10:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
serg19, в первую очередь заказываешь новые электроды в медсервисе (http://www.medservice.info/main), проверяем свежесть калибровочных буферов и как правило в подобных ситуациях проблемма исчерпывается (не забываем проверить трубки перистальтического насоса: средний срок службы около года, гарантийный -пол года, рекомендую взапас заказать). Механические признаки износа пробоотборника желательно тоже подправить, иногда от этого зависит калибровка. Стоимость электрода порядка 20-40 тр.
trend100Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 10:20 | Сообщение # 9
лаборатория
Quote (yusmile)
порядка 20-40 тр.
А напрямую 250 бачинских с учетом пересылки wink wink
yusmileДата: Пятница, 11.Июн.2010, 12:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Quote (trend100)
yes
а может и меньше
serg19Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 08:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Все понял, спасибо за информацию.
