Билирубинометр транскутанный Dräger JM-103 - Форум медтехников
yzistДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Сломался единственный на роддом транскутанный билирубинометр JM-103, компании Dräger, Германия, предназначенный для чрезкожного измерения уровня билирубина у новорожденных: - при включении тестируется и выдаёт 5-ю ошибку.
Внешний и внутренний осмотр не помог.
Где его можно отремонтировать?
Перелопатил весь форум и ничего не нашёл ...
Serg74Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
yzist,
обратись к официалам http://www.draeger.com/sites....03.aspx
yzistДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 14:33 | Сообщение # 3
КАЛУГА
Уже обратился - диагностика 18 000, остальное как выйдет ...
AlexiumДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 14:47 | Сообщение # 4
проблема с зарядкой аккумулятора.
yzistДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Можно разжевать? ...
До поломки на самом деле был плохой контакт в зарядном устройстве ... Не хватает напряжения? Завтра проверю.
mitaunДата: Вторник, 04.Фев.2020, 00:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Доброго дня.
Аппарат превышает контрольное значение больше чем на 1. Подскажите, возможно ли его откалибровать?
Может есть сервис-манул у кого-нибудь?
DFR
MAPPER_1222Дата: Четверг, 23.Мар.2023, 19:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста может быть, кто то сталкивался? У нас он вообще не включается... Кнопка рабочая, элементы какие могли прозвонили, предохранители. Аккумулятор зарядили.. Вдруг у кого такое было? Помогите советом.?
