Ошибка Т211 при запуске Arkray 4030 - Форум медтехников
worskДата: Среда, 06.Апр.2016, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Если кто в эфире - и знает , помогите срочно -- если при запуске Arkray 4030 появляется ошибка Т211, что может быть ее причиной? кроме - наличия полоски застрявшей. Ее точно нет!
PergA28
Serg74Дата: Среда, 06.Апр.2016, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
worsk,
в мануале рекомендовано проверить транспортную систему. смотри скрин.
asus123Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:02 | Сообщение # 3
была такая проблема! Выдавал ошибку, когда тест полоска была в позиции измерения под небольшим углом. Снял видео, отправил в поддержку. Прислали ответ, что в первую очередь заменить test strip tray. Что собственно не помогло. Потом последовал ответ, что нужно заменить "Test strip reaction section assembly"(измерительный модуль с механизмом транспортировки тест полоски). После замены проблема ушла. Покопаться глубже не было времени))) поэтому пришлось заменить
