Sysmex-xs 1000i - Форум медтехников
Sysmex-xs 1000i
wildsloth12Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 18:11 | Сообщение # 1
инженер по ремонту (гематология)
Возникла проблема с прибором Sysmex-1000i.При калибровке кровью Diagon ,анализатор сильно завышает результаты 5-дифф анализа.QC проходит спокойно,а вот в ручном режиме тестирования крови базофилы,эозинофилы и т.д. подскакивают как больные.Как решить проблему,помимо использования другой калибровочной крови?
Я студент,буду очень благодарен за любую помощь и подсказки.
Сообщение отредактировал wildsloth12 - Понедельник, 16.Ноя.2015, 17:52
AndreiTNTДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 22:21 | Сообщение # 2
Не стоит настраивать анализатор XSна крови Диагон.
Причина бональна- показатели крови имеют очень большой диапазон.
По этой причине вы стреляете в небо.
luganskiyДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 3
Луганск
Здравствуйте ,помогите пожалуйста может у кого-нибудь есть сервис мануал на sysmex k1000?до меня был мастер который поменял кучу шлангочек и я думаю что он неправильно собрал систему, вообщем ко мне в руки попал с ошибкой replenish no diluent ,разбирал вакуум,смотрел клапан №2 вроде работает,тут писали что может он неправильно переключает с воздуха на вакуум как проверить?при первом запуске аппарат ничего не щелкает пищет "please wait"а потом начинает пищать с ошибкой ,нажимаю на цифру 1, один из клапанов щелкает и опят пищит с ошибкой ,что еще заметил что после щелчка начинает сосать из поплавка rbc правильно ли это?
AlexiumДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 20:06 | Сообщение # 4
luganskiy,
hhh.pdf (375.4 Kb)
