Коагулометр RAL Clot-1 - Форум медтехников
Sudmarina9Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
На ремонте коагулометр Clot-1 (Clottty) из Испании. Неизвестным был заменен источник света, поставили лампочку (24В, 0,16А) от гирлянды(в корпусе оставили втулку под родной источник света) , и не за изолировали контакты. Результат: сгорел LM7912 и отгорел один из проводов, идущий на трансформатор.
LM заменил, провод пропаял (остальные тоже). В место лампы светодиод (насколько помню должен стоять) поставил.
Но при измерении времени свертываемости все время останавливается на 5 сек, но визуально видно что сгусток еще не образовался. Если уменьшить яркость свечения светодиода, то сгусток не определяется.
Есть ли какие соображения по данному поводу?
И если есть у кого-нибудь сервисная буду очень благодарен Sudmarina9@ya.ru
В хранилище не нашел, а вроде было (www.medteh.info/_fr/23/FileTree.txt - данный перечень выдает яндекс)
Чтобы не путать приборы и соответственно давать не соответствующие им советы обязательно см. нижеуказанную ссылку:
https://www.google.ru/search?....BeVM%3A
БолтЪДата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Sudmarina9, приветствую! Мне попал в ремонт аналог Вашего анализатора - Hospitex diagnostics Clot-1, тоже нужна сервисная инструкция. Вам удалось ее раздобыть? Поделитесь?
ivobldebtsДата: Пятница, 22.Фев.2019, 14:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Это не аналог. Это два обсолютно разных аппарата. Сервис искал не нашел.
AlexiumДата: Пятница, 22.Фев.2019, 19:24 | Сообщение # 4
Хоспитекс под одним названием продает совершенно разные приборы, пожалуйста прикладываете фото своего варианта
На форуме есть тема о другом одноканальном коагулометре Bio-Bas - см. ссылку: http://www.medteh.info/forum/32-12898-1
БолтЪДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 10:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Alexium, благодарю за ссылочку! Фото моего пациента ниже по ссылке: https://yadi.sk/i/LxUjB5oLjbWvBQ
