Cell-Dyn 1800 гематологический анализатор - Форум медтехников
omt-74Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 08:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Аппарат работает круглосуточно, без ежедневного выключения. Некоторое время назад просели одновременно все показатели, идут по нижней границе контролей или чуть ниже. После процедуры ежедневного выключения не включается, выдает ошибку связи с DLA. Прошу помочь сервисной документацией, схемами или советом.
omt-74Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 13:37 | Сообщение # 2
Переставил софт, результат остался тот же.
jonn84Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Попробуй промыть камеры WBC и RBC. Сливаешь камеры вытаскиваешь апертурные пластинки и чистишь хлоркой.
nashakurДата: Среда, 18.Ноя.2015, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
че то я не пойму аналогии блока и чистки аппертур! проблема с железом, а не с проходимостью каналов или качества результатов! есть вероятность проблемы с лазером (больше похоже на него), на данном этапе похоже он тупо не запускается!
omt-74Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 5
Проблема решилась заменой плат CCM и DLA
