Гемоглобинометр MF1020 ф.EKSMA - Форум медтехников
СолярисДата: Среда, 21.Апр.2010, 19:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Гемоглобинометр MF1020 фирмы EKSMA. На табло только две точки и никаких цифр.
Что это может быть? ...
vvpДата: Четверг, 22.Апр.2010, 19:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
Проверь для начала питание +5, +12, -12. Приходит ли питание на светодиод фотометра?
СолярисДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 12:20 | Сообщение # 3
Набережные Челны
напряжение проверил, в норме
vvpДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 16:26 | Сообщение # 4
Вопрос, аппарат старый или новый? В старых аппаратах стояла лампа накаливания, при перегорании лампы или механическом смещении возможны описанные выше симптомы. Если стоит светодиод, посмотри визуально светится ли он.
Проверь сигнал на выходе предварительных усилителей фототока. В приборе применяется двухлучевая схема фотометра, с одного фотометра снимается референсный сигнал непосредственно с источника света, второй фотометр измеряет сигнал прошедший через образец. При отсутствии кюветы, уровени сигналов на усилителях приблизительно равны (кажется около 1В). Усилители сделаны на прецизионных операционных усилителях, найти их на плате можно двигаясь от фотодиодов.
На плате есть два подстроечника, один изменяет уровень референсного сигнала и при вращении его настраивается нулевой уровень, другой изменяет уровень второго фотометра и с помощью него настраивается наклон преобразования.
Можно осторожно покрутить их и посмотреть что получится.
P.S. Часто заливают плату растворами и банально отваливаются дорожки.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 26.Апр.2010, 16:28
СолярисДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 18:20 | Сообщение # 5
Набережные Челны
посмотрел описание АЦП КР572ПВ2, две запятые означают перегрузку на входе. лампы накаливания нет, есть светодиод - светится. Плата чистая. Думаю один из операционников виноват, проверю отпишусь
СолярисДата: Пятница, 30.Апр.2010, 07:31 | Сообщение # 6
Набережные Челны
"Дело было не в бобине". заменил сопротивление 43,2 кОм в формирователе образцового напряжения. Хотя внешних признаков смерти на нем не было,я его даже не прозвонил сразу.
