Аппертуры на DIXION BC-3000 plas
EfremДата: Среда, 24.Июн.2015, 05:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Здравствуйте. Может кто знает где можно купить аппертуры на этот аппарат. С официальными представителями желания нет ни какова связываться. Рем комплект прошлый раз шел пол года.
AlexiumДата: Среда, 24.Июн.2015, 07:37 | Сообщение # 2
Если это про Mindray - http://медзапчасть.рф/catalog....GEN_1=2
EfremДата: Среда, 24.Июн.2015, 08:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Спасибо за ссылку. Конечно аппарат mlndray. Но на этом сайте апертура только На RBC, а мне нужны обе.
fred1Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 11:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Может все же попробовать ремонтировать, немного сноровки, паяльник , эпоксидка ... Уже как бы более 10 ка восстановлено, и работают они потом дольше ...
EfremДата: Пятница, 26.Июн.2015, 11:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Я так понимаю этот совет работает при поломке апертуры. Но у нас другая проблема. Ни как не можем вымыть их. Решено заменить. Хотя раньше неоднократно получалось промыть хоть и производитель советует менять их раз в год. В некоторых аппаратах после промывки работают уже почти два года.
fred1Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 12:54 | Сообщение # 6
Анапа
Киньте в раствор тети аси и суньте в ультразвуковую мойку...
Честно говоря , работаю с гематологией более 20 лет , ни разу не видел чтобы так апертура была забита !
andreykaДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 16:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Efrem,
Производитель советует менять апертуры раз в год? Первый раз слышу, может не прав - поправьте тогда. Меняются прокладки, а апертура нет, что ей сделается?
LabProДата: Вторник, 30.Июн.2015, 18:43 | Сообщение # 8
Пиши, поищем. minibasik@rambler.ru
EfremДата: Среда, 01.Июл.2015, 10:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Пересмотрел. Совершенно верно. Рекомендуют менять кольца раз в год. Просто уже не знаю что делать. Как говорит местный (специалист) сначала потекли шприцы. Затем пошел сильный фон. Он хотел устранить течь и сломал шаговый двигатель. Пока пришол двигатель и ремкомлект аппарат простоял сухой около полугода. Сейчас все поменяно. Аппарат выдает следующее: См.фото
fred1Дата: Среда, 01.Июл.2015, 10:38 | Сообщение # 10
Анапа
ну так сначала опиши проблему как положено, есть ли ток жидкости, может банально провода отгнили ??? или еще что то ???
andreykaДата: Среда, 01.Июл.2015, 10:57 | Сообщение # 11
СЗФО
По поводу фона: недавно была проблема (причем это частая проблема для миндрея) окислился электрод в камере. Окисление именно в месте пайки электрода и провода, то место залито эпоксидкой. Можно проверить сунув щуп тестера в камеру, а другой шуп на разъем, который в плату вставляется, все сразу и понятно будет. Видел в теме про миндрей, умельцы ремонтируют, припаиваются к электроду, читал что изготавливают альтернативный вариант электрода из иглы от шприца (можно для проверки попробовать, ну или просто провод в камеру сунуть - тож сойдет). А так апертуры можно вынять и посмотреть на них в микроскоп, если там есть засоры, то их явно видно будет. (аккуратно только, апертуры не перепутайте, и ставьте нужной стороной в камеру, при затяжке не сломать главное). Собственно Вам надо определиться откуда фон идет, удачи.
EfremДата: Среда, 01.Июл.2015, 12:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Спасибо за участие. Жидкости все поступают нормально. Время при измерении идет. Клапана все в норме, чистые. Окислы щас проверю. Отпишусь
EfremДата: Среда, 01.Июл.2015, 12:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Ну по крайней мере на стакане RBC провода в порядке
fred1Дата: Среда, 01.Июл.2015, 13:11 | Сообщение # 14
Анапа
Пайка сгнивает иногда почти незаметно,слегка зеленоватые пятнышки могут присутствовать... Смотри внимательней !
И на будущее , пиши с максимальными подробностями, а то на допрос похоже, по одному слову информацию добывать !!!
Удачи !
EfremДата: Среда, 01.Июл.2015, 13:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Прошу прощения за минимум инфы. А вот окислы в виде зелени на электроде видно. Хотя и совсем немного. Но ведь он же прибором звониться на другом конце
EfremДата: Среда, 01.Июл.2015, 13:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Второй стакан также звониться по всем контактам
andreykaДата: Четверг, 02.Июл.2015, 09:57 | Сообщение # 17
СЗФО
А данный специалист случайно ничем шприцы не смазал таким эдаким? Пробовали на хлорке аппарат запускать?
EfremДата: Четверг, 02.Июл.2015, 12:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Все же похоже апертуры. Один стакан завелся хотя еще и фонит. Сегодня нет возможности проверить второй
andreykaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 11:43 | Сообщение # 19
СЗФО
Efrem, апертуры под микроскоп, и все сразу будет понятно. Если криминального ничего не увидите (типа трещин по краям, кристаллов и прочего) т.е. отверстие будет ровное, то заменой апертур проблема не решится. Прежде чем менять убедитесь на 100% в правильности своего решения, чтоб не получилось такого, что Вы деньги потратили на новые апертуры, а результата нет.
EfremДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 14:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Всем спасибо за участие. Аппарат завелся. Апертуры под микроскоп. Затем в асю и в ванну. Еще на под микроскоп. Затем было замечено что вакуум потихоньку падает. Некоторые трубки поменял некоторые подрезал. Короче утечка устранена. Все работает как часы. Еще раз спасибо.
