Анализатор мочевого осадка Iris IQ 200 plus
Dan4oysДата: Среда, 17.Июн.2015, 20:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Предстоит в обозримом будущем проводить ТО данного агрегата. Документацией не богат. Опыта работы с данным девайсом тоже нет. Прошу поделиться документами/советами бывалых товарищей. Спасибо!
fred1Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Что касается TO то все есть в пользовательском мануале, и этому в полной мере должны обучать при установке анализатора медперсонал.
У вас будет химия + микроскопия или отдельный вариант ? И то и другое может работать раздельно ...
Достаточно сложная машина, и много нюансов, некоторые работы без спец. приспособ. сделать невозможно. Будут проблемы обращайтесь, все есть ... 2 инженера из Москвы послезавтра едут на учебу ...
Забыл добавить, машина достаточно капризная, но я советую ее для больниц где идет больше 200 мочей в сутки, сильно облегчает жизнь врачам ! К стати позволяет вбивать фамилии пациентов на русском языке, и получать распечатку тоже с русскими терминами !
Русский софт существует, но не рекомендую пробовать ставить, на некоторых машинах сильно глючит ...
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 19.Июн.2015, 18:08
Dan4oysДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:23 | Сообщение # 3
fred1, благодарю за содействие! Аппарат установлен вместе с химией (Аушн Макс).
Интересует трубка для иглы забора пробы - где можно приобрести в Мск?
Заранее благодарю, коллеги!
Dan4oysДата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:04 | Сообщение # 4
fred1, благодарю за ответ!
Начались первые проблемы с аппаратом - переломилась трубка забора пробы. Пока ждали её аппарат простоял месяц. Заменил трубку-в итоге не проходит отрицательный контроль. Пробовал вместо него дистиллят пропускать, менять штрихкоды, пробирки, сливать ламину через сервисное меню - отрицательный контроль не проходит.
Куда следует копать? Заранее благодарю за содействие!
fred1Дата: Суббота, 19.Сен.2015, 16:42 | Сообщение # 5
Анапа
Что значит "не проходит " ? Автофокус делает ? Далее надо зайти в Quality control review , и там посмотреть цифры которые подскажут где проблема ... Если простоял месяц , то возможно что то пересохло ... как вариант фильтрик на трубке пробоотборника тогда и с автофокусом могут быть проблемы ... Если прибор выключили внезапно, то возможно слиплись трубки в кассетах ...
Нужно больше информации и подробно !
Dan4oysДата: Суббота, 19.Сен.2015, 16:52 | Сообщение # 6
fred1, Выдаёт сообщение "Сбой идентификации вторичного отрицательного контроля". Работать с ним можно, но докторов раздражает сия надпись.
Автофокус делает (полагаю, если нет сообщений об ошибке автофокуса, значит делает? blush ).
Quality control review доступен из пользовательского режима? На днях доеду до аппарата-гляну. С аппаратом на "Вы" - заранее благодарю за содействие.
fred1Дата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 10:57 | Сообщение # 7
Анапа
Ну вот ! Более менее понятно ... Контроли ставятся в позиции 6 и 7 (если без промывки и автофокуса) остальные гнезда должны быть пустые ! Позиции 8 и 9 используются для сторонних контролей либо контроля другой партии !
medintellДата: Четверг, 24.Сен.2015, 15:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 104
Тюмень
У меня вопрос. надо, что бы результаты выдавались в поле зрения, а не в мкл. Всё переискал , нашёл выбор мкл нпу и впу(в инструкции LPF HPF) это то или не то. Всю инструкцию облазил с аппаратом, ни чего про пересчёт в поле зрения найти не могу.
mudibДата: Пятница, 25.Сен.2015, 15:08 | Сообщение # 9
Сетоку Сенкай
Fred1
Там вообще то идет описание ошибки в логах аппарата и там как раз написано, что сделать нужно.
Прибор не капризный, если не ставить очень мутную мочу и постоянно его промывать.
Просто, быстро и эффективно.
mudibДата: Пятница, 25.Сен.2015, 15:13 | Сообщение # 10
Сетоку Сенкай
medintell
LPF (Количество частиц в поле зрения при малом увеличении)
HPF (Количество частиц в поле зрения при большом увеличении).
medintellДата: Суббота, 26.Сен.2015, 17:43 | Сообщение # 11
Тюмень
Спасибо дружище
Dan4oysДата: Среда, 30.Сен.2015, 16:40 | Сообщение # 12
Вопрос решился установкой положительного и отрицательного контроля в стандартные позиции в штативе (6 и 7), а также в позиции (8 и 9). Благодарю за содействие!
medintellДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 14:41 | Сообщение # 13
Тюмень
Всем привет. Вообщем лаборанты что то нажали в программе. И теперь после химии сразу печатает, не дожидаясь микроскопии одну химию, а потом ещё раз уже с микроскопией.
radikal
medintellДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 14:42 | Сообщение # 14
Тюмень
medintellДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 14:46 | Сообщение # 15
Тюмень
Химия стоит ax-4030
Advia2120iДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Минск
Добрый день колеги, подсобите пожалуйста с документацией на IQ-200
ratskevichdgДата: Пятница, 12.Май.2017, 11:05 | Сообщение # 17
Минск
Коллеги, день добрый!
Подскажите пожалуйста, можно ли в Iris IQ200, очистить базу данных пациентов?
Advia2120iДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 10:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
Минск
Добрый день коллеги.
Имеется IQ-200, зависает при выполнение анализа, не выдает ошибку просто виснет и все?
Подскажите что может быть?
Cmos_kaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 19
Пробовал откатить до заводских настроек?
Advia2120iДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
Минск
Нет не пробовал. к сожалению нет информации как это.
Еще при нажитии reset в сервисном меню вылазит ошибка Address MC Status 485 Sequence 17 error timeout.
Advia2120iДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 13:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 46
Минск
вот что еще дает когда пациента делаешь
fred1Дата: Среда, 19.Июл.2017, 19:46 | Сообщение # 22
Анапа
Лучший совет это найти инженера Бэкмана в округе который поможет с ремонтом и определением неисправности ! Сами не одолеете ...Не пытайтесь крутить настройки, потом много геморроя будет...
Уточните в какой момент зависает , в процессе выполнения серии анализов или при включении. Для начала проверить состояние кабеля который идет к краш детектору на руке, далее слышна ли работа стробоскопической лампы, специфичиский треск 24 Hz, смотрим на микромотор который вращает фокусирующий механизм.
Advia2120iДата: Среда, 19.Июл.2017, 23:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 46
Минск
Доброго времени суток.
Кабель проверил, в хорошем состоянии, сами кнопки тоже работают как надо это первым делом и сделал.Лампа трещит. Зависает в разных положения при заборе образца и на плате что за рукой там где диоды, есть диод над которым написано motors и он загорается желтым и виснет. Так же делал калибровку положение руки (без изменения Y-оси так как опускался как надо) по инструкции, вроде заработал, сделал 40 пациентов уехал. На следующий день позвонили и сказали, что обратно тоже самое. Так вот к чему я это все, в инструкции была фраза про настройку Cal31, есть документ по этой настройке, но там нужен екселевский файл с формулами для вычисления этого значения.
П.С. при калибровке руки переодически выскакивала ошибка Address MC Status 485 Sequence 17 error timeout.
fred1Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 24
Анапа
Это не механическая проблема ! А аналитическая, не надо калибровки механики трогать !Работает ? Попадает ? Значит все правильно ! У него так софт написан ...слава макаронам !
Посмотри еще на всякий случай , поводки которые катят ролики по перистальтике, хорошо ли прикручены к моторам, надо только крышки кассет открыть, все перед глазами, винтики крепежные тоже.
Advia2120iДата: Пятница, 21.Июл.2017, 23:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 46
Минск
Тут вынужден не согласится. Проблема с механико проявилась. Ковырялся в сервисе пытался повторить ошибку с MC timeout, двигая зонд туда сюда и тут он резко перестал двигаться по Y-оси вообще. Я нырнул посмотреть что случилось, а там (на первом фото), пришлось разбирать и собирать обратно.После сборки и калибровки позиций вроде все заработало.Видно разболтались зажимы.
И тут самое интересное поставил штатив с контролями и фокусом,контроли не проходят, ручная фокусировка выстовлена четко. Вскрыл новую партию и они тоже не прошли.
То что ты писал я смотрел еще в первый раз, все ок. Единственное что немного смущает в одном месте (в левой верхней) пережата трубка но ламина идет нормальным потоком без пузырей и пены.
И еще вопросик один появился, что за черная маленькая конструкция прикручена к самому модулю руки, сверху в которую идет образец:?
Сообщение отредактировал Advia2120i - Пятница, 21.Июл.2017, 23:10
Advia2120iДата: Пятница, 21.Июл.2017, 23:11 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 46
Минск
Фото больше весит чем разрешено. Выпала пластмассовое соединение между мотором( отвечающим за Y-ось) и конструкцией. На верхнем фото (желтоватого цвета оно).
Сообщение отредактировал Advia2120i - Пятница, 21.Июл.2017, 23:19
fred1Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 17:13 | Сообщение # 27
Анапа
не совсем понятно о чем речь, там есть краш детектор ...
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 24.Июл.2017, 17:16
Advia2120iДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 18:42 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 46
Минск
Краш детектор стоит в самом модуле, там две кнопки, а я про конструкцию которая сверху идет после клапана.
usefulДата: Вторник, 25.Июл.2017, 16:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 59
Это датчик наличия пробы. Short sample detector
Advia2120iДата: Вторник, 25.Июл.2017, 16:05 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 46
Минск
Спасибо.
Advia2120iДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 16:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 46
Минск
Подскажите может у кого есть файлик PreventiveMaintenance and Annual Certification Checklist на IQ-200?
fred1Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 16:19 | Сообщение # 32
Анапа
Есть, куда кинуть ?
