Анализатор гематологический Swelab Alfa - Форум медтехников
medintellДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Тюмень
Нужен код на лизирующий. Что то лаборанты накосячили при вводе кода и код не принимает, говорит что недопустиммый ввод, в ручную то же не проходит. Вообщем ваш код в замен моего, меняемся.
Спасибо.
vvpДата: Вторник, 09.Июн.2015, 19:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
medintell, Коды на медоник, вроде одно и то же.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 09.Июн.2015, 19:23
seatovodДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
vvp, по начинке - действительно одно и то же, но коды, насколько я знаю, разные.
vvpДата: Вторник, 23.Июн.2015, 19:32 | Сообщение # 4
Вот от svelab alfa
GarikДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
vvp, день добрый!
Не могли бы вы поделиться кодами на разбавитель-дилуент для MEDONIC M.
MEDONIC не принимает штрих-коды на свои же, родные реагенты.
Врачи купили 3 банки. Из них по штрихкодам принимается только одна.
Там есть штрихкод 1 и штрихкод 2. Первый берет, а на втором пишет ошибку.
Пробовали вводить и через сканер и вручную - по цифрам.
2 банки забраковал - не принял - говорит - ошибка.
Реагенты проверили - не просроченные. Все ок.
На форуме по Медонику М обсудил это, говорят скорее всего прибор старый, надо перепрошивать.
Вроде как новые реагенты старая прошивка не берет...
Ваши штрих-коды на лизирующий успешно подошли. Огромное спасибо за них.
Штрих-коды на дилуент тоже очень нужны.
Старый рабочий уже заканчивается.
diluent лот 1309-236
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 08.Июл.2015, 23:32
GarikДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Если вам нужны те штрих-коды что у нашего Медоника не проходят - тоже могу отсканировать и выложить.
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 08.Июл.2015, 12:00
DenVer_01Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 21:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день. Никто не занимался программулиной по генерации штрихкодов для SWELABов или созданием прошивки с "вечными реагентами"?
optimizerДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 08:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, есть ли у кого прошивки/программы для MEDONIC M или SWELABов? В общем ПО, что установлено на этих приборах. Спасибо
tzaneffДата: Вторник, 02.Авг.2016, 11:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. optimizer, все можно найти в сайте medonic.se, но что бы скачать прошивка, Вам надо Username/Password. Если нет авторизация, то можно попросить локал дистрибутор. С уважением.
vankavstДата: Пятница, 12.Авг.2016, 13:28 | Сообщение # 10
Лабораторный техник
Добрый день, не могли бы вы скинуть фото штрих-кодов уже использованных реактивов на swelab alfa,у нас лаборант перепутал и запорол новые реактивы, заранее спасибо
AFT9Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 13:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Кызылорда
У меня аппарат Swelab Alfa проблема такого:
1: Не показывает результат анализа
2: Промывающий иглу не засорилась, но никак вода или дилюент не идет чтобы мыть иглу
Аппарат полностью цель и невредим, подскажите....
AAIBEK1996
tzaneffДата: Четверг, 14.Сен.2017, 15:09 | Сообщение # 12
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. AFT9, можно еще инфо? Что после рапаметров? DP, LP..., или белый ред есть, красный нету? Когда делаете прайм, то стеклений трубки внутри заполняется? С уважением.
doctor_farshДата: Четверг, 14.Сен.2017, 23:50 | Сообщение # 13
Благовещенск
Нужна еще инфо: сделайте фото экрана по возможности
AFT9Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 07:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Кызылорда
вот
AAIBEK1996
doctor_farshДата: Пятница, 15.Сен.2017, 07:46 | Сообщение # 15
Благовещенск
В аппарат не поступает правильном образом дилюент.
1) Аппарат после долгого простоя?
-Если да - перебрать самый нижний ряд клапанов (точнее трубки в них на предмет засохшей соли) и всю остальную систему.
- Если нет - сделать цикл слива и заполнения. При выполнении цикла заполнения смотреть поднимается ли по трубке дилюента (по красной) жидкость (нет ли пузырей).
Если вся система перебрана и промыта и 100% нет нигде никаких засоров - значит нужно скорее всего ремонтировать поворотный клапан. Но без опыта клапан можно правильно не собрать. Возможно понадобится новый клапан (не дешево).
Если пришли к проблеме с поворотным клапаном, а аппарату еще не исполнилось 2 года - клапан можно попробовать заменить бесплатно по гарантии. Гарантия на них по моему 2 года. Гарантия не действует на клапан, который был разобран
AFT9Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 08:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
Кызылорда
вот такие результаты анлиза показывает кажется сработала система, автоматическая промывка систем не работает
AAIBEK1996
doctor_farshДата: Пятница, 15.Сен.2017, 13:19 | Сообщение # 17
Благовещенск
AFT9, Это не то - аппарат по прежнему неисправен.....
На первой картинке должны быть графики, а в параметрах напротив WBC, HGB и т.д. Должны быть цифры а не буквы
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 15.Сен.2017, 13:21
tzaneffДата: Пятница, 15.Сен.2017, 15:33 | Сообщение # 18
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. AFT9, как ув. doctor_farsh Вам написал - у Вас дилюента нету. Снимите левая стена дивайса, запустите прайм и наблюдайте. Что бы не вастит реагенты, наместо их пользуйте дист. вода. Внутри есть 4 стекляные трубки - они надо заполнится водой. Проверте все клапаны, включая и клапан дилюента. Вода тоже поможет Вам, если сольные кристали внутри апарата есть. Сделайте заполнение система....
Если все стало, и наместо реагенты вода, кога запустите проба, то у Вас должно бы ТЕ как флаг.
Но как ув. doctor_farsh написал - проверьте нижние клапани для наличие соли.
С уважением.
AFT9Дата: Среда, 14.Мар.2018, 07:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Кызылорда
Аппарат Swelab alfa изза не отсутсвии реактива не надолгие время стояла без работы, но потом как реактивы получили, установили на аппарат но как то показывает эту ошибку...
AAIBEK1996
aleksaДата: Среда, 14.Мар.2018, 10:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
AFT9, проблема с подачей дилюента. Посмотрите клапан подачи дилюента через сервис. (щелкает или нет) ну и уходит ли реально дилюент из канистры. А еще лучше промойте теплой водой вместо всех реагентов через меню слив/заполнение
doctor_farshДата: Четверг, 15.Мар.2018, 16:20 | Сообщение # 21
Благовещенск
снять правую крышку, и нижний ряд клапанов перебрать все трубки, проверить на предмет засохнущей жижи волюметрические трубки и конечно же иголки (что реже). Это основное. Ну и проверяется все через слив/заполнение как и говорилось
RomualdДата: Пятница, 20.Июл.2018, 13:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую,коллеги!Swelab alfa забирает очень много пробы (30-50ml)Протянул поворотный клапан,трубка иглы заборника была с трещиной,заменил,думал может подсасывает откуда то воздух,но пузырей нет.Может где настройки слетели,в руководстве пользователя не нашел об этом ничего. И периодически появляется сообщение об ошибке,но это вторично,скорее всего что то с принтером.
AlexiumДата: Пятница, 20.Июл.2018, 13:19 | Сообщение # 23
Там банальное определение проводимости, скорее всего загрязнен белком клапан, промойте гипохлоритом канал забора крови в поворотом клапане
RomualdДата: Пятница, 20.Июл.2018, 14:37 | Сообщение # 24
Липецк
Alexium, да,заметил,когда "накормишь" его белизной какое то время работает нормально.А с разбором поворотного клапана-есть ли там"подводные камни",спасибо!
AlexiumДата: Пятница, 20.Июл.2018, 15:31 | Сообщение # 25
Нет, без камней, но лучше на руках иметь ремкомплект для клапана.
На РМК/Реамеде работаете?
darcy994Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 15:39 | Сообщение # 26
Медико-профилактическое дело
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста штрих-кодом на лизирующий раствор Swelab Alfa. Остался раствор, а код уже не считывает.Заранее спасибо.
RomualdДата: Вторник, 24.Июл.2018, 15:00 | Сообщение # 27
Липецк
Alexium, 1000 извинений,навалилось всё...
растворы наверно родные(подменяю мастера временно,особо не разбираюсь в тонкостях)
Аппарата 2, 1 работает после Ваших рекомендаций,а 2 занижает результаты,контроли не проходят.Мыл гипохлоритом,делал очистку 3-мя растворами,немного получше стало,но всё равно результаты занижены.Гемоглобин добавил в настройках.
выкладываю штрих коды растворов,может кому пригодятся,а также скрин с экрана,Спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 24.Июл.2018, 15:52 | Сообщение # 28
на фото изотонический не родной, это КДС для MEK-6410. Родной изтонический (как мне кажется) содержит детергент, не оригинальные - нет. Клапан начинает быстро загрязняться белком на не оригинальном изотоническом.
Это мое мнение - не навязываю.
RomualdДата: Вторник, 24.Июл.2018, 16:01 | Сообщение # 29
Липецк
Понял,проверю,отпишусь!
tzaneffДата: Вторник, 24.Июл.2018, 16:27 | Сообщение # 30
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Romuald, инд. 48 - usb timeout - на главная материнская есть микросхемы, двое, если не ошибаюсь - на куплунге, натиск к ним /конечно дивайс выключен/. А для второе - попробуйте так:- отключите голова клапане слево дисплея, не уврене точно, но думаю 27-ой, потом - menu/advance/service/pupm and valve/valve 0 - это вакуумный насос, чашка белизной 100-ая под левая иголька, натиск, как то проба даете - белизной идеть через игла ОТ, повортный клапан, клапан 27 - екзит. Ниво белизной надо падает. Промивка сделана. Потом можно сделать выключения датчика крови - menu/advance/setup/ищите blood detector - если 0, то датчик работает, а можно сделать например для время -2 секунд вполне достаточно.
И конечно, гловное, надо результаты крови бы идентичные, если сделали несколько проб /разница можна, но мало/, например гемоглобин 110, то можно 108, 112, но нет 116. Если это так - дивайс работает, надо настройка сделать.
А для поворотный клапан..., делал, но после год, год с 2,3 месяцов снова проблемы.
Извините, если пост долгий стал.
С уважением.
RomualdДата: Среда, 25.Июл.2018, 08:28 | Сообщение # 31
Липецк
tzaneff, спасибо,проверю!Изотонический действительно не родной,родной закончился и чтобы прибор не засох,временно поставили от Мек. Alexium, Снимаю шляпу,потрясающая проницательность! good
RomualdДата: Четверг, 26.Июл.2018, 16:21 | Сообщение # 32
Липецк
В общем проделал рекомендованные телодвижения,но канал забора мыл шприцем,с отключенным клапаном,слева от заборника+ промыл сверху поворотный клапан(где трубки с проводами подходят,он "зарос"),началась мистика-бланки (холостая проба) по "0",контроль забирает как надо,значения контролей занижены все пропорционально,но цельную кровь может высосать всю микровету,а может взять как надо,но значения цельной крови укладываются в пределы(сравнивал с другим прибором,рабочим),короче разную кровь может забрать как надо,а может и всю микровету засосать.
RomualdДата: Четверг, 26.Июл.2018, 16:27 | Сообщение # 33
Липецк
Запускал стандартную промывку,и мыл дополнительно комплектом Боул, сделали несколько проб цельной крови,всё прошло удачно,но я не уверен,что будет работать долго,нужно перебрать поворотный клапан,поменять уплотнительные кольца.Подскажите где лучше заказывать ремкомплект,спасибо!
GallДата: Четверг, 26.Июл.2018, 22:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Romuald, ремкомплекта не находил, отвечают, что меняют всборе. Кольца подбирал с разных остатков, сальник подбирал на ближайшем складе(как ни странно - склад подшипников biggrin ). все работает по сей день.
doctor_farshДата: Пятница, 27.Июл.2018, 10:34 | Сообщение # 35
Благовещенск
Romuald, Да там как бы ломаться то и нечему (если только он не ржавый внутри из за "неоригинальных" реагентов). Попробуй пинцетом симитировать сработку датчика крови, может пружинки с клапаном плохо контачат из за гадости с их внутренней стороны, может провод. Еще был случай окислилась пайка пружинки к проводу, из за надетой термоусадки было не видно - посмотри там еще.
tzaneffДата: Пятница, 27.Июл.2018, 12:28 | Сообщение # 36
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Romuald, внутри клапана есть к-маншет размер 3х8.5х4 мм, маленкий "О" уплотнитель, и 2 большие "О" уплотнители. Конечно, если протекает, жидкость реагенты, и/или кров - самое лучшее решение - замена с Боуле - дорожее, но самое лучшее решение. Если нет жидкость/кров, результаты хорошие /как писали/, то сделайте детектор на время. И если хотите, посмотрите на самом клапане - там есть металический ринг, 2 винтиками, у меня получась - иногда винтик делал коротное замыкание к массу - датчик крови не работал.
И снова хочу сказать, после ремонта клапане, у меня через год, год с половиной снова проблемы получались, так что замена для меня самое удачное решение /конечно самое дорогое/.
С уважением.
vvpДата: Среда, 12.Дек.2018, 20:27 | Сообщение # 37
Добрый вечер. Не работает тачскрин, с виду целый. Может просто надо откалибровать, но нигде не нашёл как это сделать.
Может кто подскажет. blush
black_furyДата: Пятница, 14.Дек.2018, 15:03 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 568
vvp, было дело, шлейф попробуй переткни для начала. В мануале не помню есть калибровка тача, я его вроде в настройках находил...
mvvmuДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:54 | Сообщение # 39
Дело в шлейфе, калибровка на рабочем производится
el048Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 11:06 | Сообщение # 40
не имею
Елец
Добрый день, не могли бы вы скинуть фото штрих-кодов уже использованных реактивов на Swelab alfa. Все коды которые в теме выложены попробовал, не получается, или ошибку пишет, или реактив уже использован. Заранее спасибо.
