Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем. У кого сервак с принципиальными и электрическими схемами новой модификации. А то имею только старую версию, но в ней motion control board старой версии, где ещё отдельно ставится микруха с прописанной внутри прогой за что отвечает(за руку реагентов, руку образцов или за пипеттор итд). А в новой версии там стоит группа дип переключателей и в зависимости от положения переключателей зависит за что будет отвечать плата. А так проблема с этой платой. И в сервис меню стоит аларм COM.
Это похоже та же самая схема принципиальная, которая есть у меня, но все равно спасибо. Если летит микроконтроллер, то его можно перезалить, благо все моушен платы идентичны. Там стоит Atmega64L контроллер с епромом(2в1). Если с рабочей платы сделать копию программы и внутренней памяти. То можно её потом залить на не рабочую, заменив предварительно на рабочую. На плате для этих дел и разъём предусмотрен. Тока вот, там есть SW3 , как я понял он связан с контроллером именно для этих целей. Только там 6 положений, а вот что они значат...
Час добрый,друзья. Уже много времени никак не можем решить проблему. Где то после часа работы, аппарат начинает выдавать ошибку "Нет вакуума". И в слив активно идет пена прям по двум трубкам. Что сделали: заменили ремкомплект на вакуумной помпе вместе с клапанами. Заменили клапаны как в приборе, так и на помпе. Заменили подозрительные трубки, устранили возможный подсос воздуха или же его стравливание. В общем, уже не знаем куда копать дальше. А происходит вот что. При удалении реактивов из измерительного ротора после измерения, в прозрачном прямоугольнике (collecting cask) образуется много пены, которая не успевает удаляться и идет к датчику вакуума. Прибор начинает всё хуже и хуже высасывать жидкость из изм.ротора и выдает ошибку.Грешили на реактивы, но на соседнем Juniore они хорошо идут, не пенят. https://yadi.sk/i/n8XoYOQ6Hufsjg. На видео видно. Буду рад вашим советам.
Алюминиевый горизонтальный коллектор не начал разлагаться? Один раз потерял с ошибкой вакуума много времени, пока его не открутил, и там была дырка. Там есть на видео очаги коррозии на нем.
Нет, не разлагается.) Мы его разбирали, чистили внутри, давали большим шприцем давление, в том числе и с водой внутри. Целый и держит всё.
Если не клапана, то проверь еще датчик вакуума(аналоговый) он рассыхается и начинает пропускать воздух через себя, и еще может не держать вакуум из за старых дозирующих шприцев, то есть через них идет подсос воздуха... Ну или дальше иди по схеме...
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 09:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Тогда б было "ой, всё!", воздух в шприцах = некорректное дозирование = "всё пляшет, ничего не идёт!", а тут пока жалоб на результаты нет...
jrewing, помимо пены и потери вакуума что ещё происходит? Что на последнем обслуживании делали (да и когда делали-то)? Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 10.Сен.2018, 09:31
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 14:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый) Более ничего. Измерения стабильны. На последнем обслуживании сменили: набор обслуживания вакуумной помпы вместе с блоками клапанов на них; набор обслуживания водяной помпы; осушитель кюветротора; 2 шприца; почти все клапаны; лампу. Плюс заменили трубки идущие от клапанов и освежили соединения,если трубки ещё нормальные. Разбирали Vacuum cask, проверяли его на герметичность и почистили его изнутри. На Collecting Cask засиликонили все винтовые соединения. По срокам...В мае месяце этого года должно было состояться плановое ТО с заменой всего того, что было выше перечислено. Но жалобы на отсутствие вакуума стали поступать с марта. Так как детали ещё шли, то мы думали, что замена даст эффект и будет всем щастя. Мы всё заменили по приходу з/ч... Но, что то пошло не так и проблема остается до сих пор.
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 18:19 | Сообщение # 10
Туркменистан
Ашхабад
А какая я вас система ? Эко? То есть отходы разделяются на concentrated и diluted? Если там бывает что клапан сброса концентрированных отходов залипает и начинает плохо закрываться и опять же потеря вакуума.... Я прочищал через сервис, отрывал соответствующий клапан а все остальное блокировал , ну и чистил спиртягой
Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 21:44 | Сообщение # 12
Туркменистан
Ашхабад
Так как? Нашли причину? Иногда бывает, что все явные причины потери вакуума проверены. Остается дедовский метод "по проводам". Включаете вакуум насос,(клапаны не трогаете). Когда нагоните вакуум. Наблюдаете трубки, там будут ползти что то типа остатков жидкости. Берете 2 зажима и зажтмаете трубки в разных местах(не хаотично конечно), после разных элементов типа клапаны, vacuum cask итд. С одного раза все проверить не получится. Так что повторите процедуру. Ну а там если при зажиме этот самый остаток жидкости остановится, значит утечка где то совсем рядом.
Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 18:56 | Сообщение # 14
Омск
Час добрый. Напишу, чтобы не оставлять без ответа тему. В общем, нашли где травит. Это реально оказался датчик вакуума. Но травил он не всегда, мог начать через час работы прибора, а мог и вообще молчать. Ну и выявилась нестабильная работа клапана, на который Collecting Cask прикручен. Оба заказаны, но ценник за две единицы аховый. Покупку запчастей перенесли на начало года. Как поставим всё - отпишусь.
