Анализатор гематологический HemaLit-3000 ф.Urit (Китай) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
usefulДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Анализатор гематологический, варианты исполнения: HemaLit-3000, HemaLit-3300. II китайской компании Urit Medical Electronic Co., Ltd. (торговый бренд "URIT").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08322 от 19.11.2010 года.
Попалось мне парочку таких анализаторов. Написано на них Corway HemaLit 3000, сфоткать не было возможности, но по виду похожи на вот этот анализатор http://www.urit.com/Upload/PicFiles/2013131155819937.jpg , по начинке, я думаю, они идентичны.
Был бы очень рад заполучить на них какую-нибудь тех.документацию.
Интересует следующий момент - какие фильтры/колечки/трубочки жизненно необходимо периодически менять?
Один из анализаторов имеет серьёзные подтёки под блоком шприцов, но результаты пока выдаёт исправно.
Второй стал последнее время частенько жаловаться на wbc clog, а затем в придачу ещё и пузыри по wbc и rbc линии (wbc bubbles, rbc bubbles), при этом выдавая вполне адекватные результаты. Стандартные процедуры мойки из юзер-мануала не помогли.
Буду рад любым конструктивным советам -)
В этой теме: " Анализаторы от китайского бренда "URIT" (Стоит ли браться за обслуживание?)" указаны ссылки на темы про другие модели анализаторов бреда "URIT".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
oleg-46Дата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Помогите с сервисом на Hemalit 3000, пожалуйста! Прежняя ссылка не работает.
vishjДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:32 | Сообщение # 42
Тугулым
Доброго всем здравия.
Прошу помощи, пришлось столкнуться с анализатором гемолит 3000, в принципе работает анализ делает и распечатывает но потом выдает на монитор ошибку.После нажатия на ок можно проводить следующий анализ,и так каждый раз. Просмотрел руководство по ошибкам, ничего не нашел, созвонился с ребятами, сказали что переполнена память надо чистить. Захожу в журнал, удалять не получается не по одиночки не все сразу, выдаёт ошибка, но уже другая. В раздели обслуживание журнал с ошибками в работе почистил без проблем. Пожалуйста, подскажите что делать и куда соваться.
Заранее благодарен.
Фото приложил. unknown
21021969
vishjДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:33 | Сообщение # 43
Тугулым
Перебрал все пароли,1999,9999,6666,2006, ни один не подходит для чистки журнала, может кто ещё какой знает, поделитесь, пожалуйста.
unknown
21021969
vishjДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:33 | Сообщение # 44
Тугулым
Привет всем.
Свою проблему решил, пришлось обновлять базу данных. Связался с инженером Корвэй, он подогнал файл обновления, После переустановки всё встало на места.
Всем спасибо.
21021969
Imed24Дата: Суббота, 21.Май.2022, 21:12 | Сообщение # 45
Нужна прошивка на HemaLit-3000. Есть рабочая?
  • Страница 2 из 2
