  • Страница 1 из 3
Анализатор гематологический XP-300 ф.Sysmex (Япония)
BardeyДата: Суббота, 09.Авг.2014, 13:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/812 от 08.07.2013 года на Анализатор гематологический ХР-300, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд - "Sysmex/b]").
. Гематологический анализатор XP-300™ японской компании Sysmex Corporation - экономичный, надежный, долговечный анализатор для автоматического дифференцированного подсчёта клеток крови с разделением по трём лейкоцитарным фракциям (3-DIFF), созданный на основе зарекомендовавшего себя анализатора [b]KX-21N
. У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21, электроника и софт новые.
В противном случае –
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности ).
. Для размещения запросов на эксплуатационную и наладочно-ремонтную техническую (сервисную) документацию в разделе Форума:
"Что ищем?" есть специализированная тема: "Анализатор гематологический XP-300 ф.Sysmex (Нужна техническая документация )".
. Также есть темы:
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна техническая документация ).
Сообщение отредактировал Bardey - Суббота, 09.Авг.2014, 13:35
pyo5Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 14:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата Bardey ()
Здравствуйте, знает кто как обмануть штрих коды?
Их, скорее всего, никак. Обмануть можно аппарат, но ради одного-двух паков, не стоит.
Пётр
Serg74Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 19:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Bardey, пока не получается, аппарат достаточно новый. Народ бьётся над проблемой (пытаются представители от Диагона). Как вариант - если есть ещё аппарат, скатать штрих коды с него. Но не рекомендуют использовать другую химию для Сисмексов... unknown
pyo5Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 09:46 | Сообщение # 4
Никто не рекомендует ... Но 21-й пахал под культеровскими.
На фотке реагенты вроде родные, только просроченные. Я имел ввиду системную дату.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 10.Авг.2014, 09:48
RnDДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 12:43 | Сообщение # 5
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Откуда-то с давних времён у многих есть твёрдое убеждение - цены на генерики в разы ниже, чем на оригинальные реагенты. А вы потратьте немного времени, и сравните цены. Будете сильно удивлены, гарантирую ;)
Serg74Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 6
pyo5, ну 21-ый он попроще. 300-ый, по словам учившихся у производителя, более привередливые к качеству химии, а большие братья 1800-2100 на Диагоне нестабильны (у нас в паре мест перевели, теперь больше простаивают), правда, может руки обслуживающие кривоваты, но на родной химии работали и работают без проблем. Сейчас тоже ждём решения аукциона (у нас 1800, 2100 и пара 300), что будут поставлять. Если Диагон, то прощай фирменный сервис, со всеми вытекающими последствиями ...
BardeyДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 08:39 | Сообщение # 7
RnD, всё понятно, но везде эти конкурсы, тендеры и т.д., и все стараются пихать своё.
Визуальное изучение говорит о том, что это всё тот же старый КХ-21 с новой передней крышкой со сенсорным вводом и сканером штрих кодов.
Проблема в том, что моя контора умудрилась пихнуть французские, заточенные для КХ-21, и провизор с вылупленными глазами смотрит на меня как на господа бога ...
mvservДата: Среда, 27.Авг.2014, 23:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Львов
У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21. Новая электроника и софт. КХ-21 уже 10 лет работает на реактивах Диагон. Говорят от них дубеют и трескаются трубки. Я менял некоторые трубки. У нас некоторое время (пару месяцев) ХР-300 работал на диагоновских реактивах, КК и измерения проходили нормально. После возобновления поставок родных реактивов без проблем к ним вернулись.
pavel_s74Дата: Среда, 03.Сен.2014, 13:59 | Сообщение # 9
-)) не совсем так, переведенные 1800 и 2000 работают на Диаконе уже больше 2х лет, с гидравликой проблем нет, простои единичны и то не по причине используемых реагентов, а по причине естественно износа. Ну, а дальше время покажет.
Gorik901Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
mvserv, ну так может поделитесь, как Вам удалось диагон скормить 300-ому, как вы говорите, пару месяцев?
Давали родные коды или всё же нет? Вопрос интересен всем)
Заранее спасибо!
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Всем привет!
На данный момент вопрос "кормления" данных анализаторов неродными реагента стоит остро. Многие утверждают, что можно научить работать анализатор вообще без бар-кода. Кто-нибудь пробовал? Или может просто бар-кодер учить другим штрих-кодам и всё?
Отпишитесь, пожалуйста, кто что пробовал с данным анализатором!
ервис режим открывал пару месяцев назад - не нашёл наводящих к мысли кнопок!
pyo5Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:25 | Сообщение # 12
А что мешает, как пользователям некоторых приложений (во всяком случае, ещё совсем недавно), выкладывать "рабочие" ключи (баркоды), нпример, в данной теме?
Торгаши сильно не обеднеют.
А главное-то не в цене, а, как правило, в наличии и сроках поставки (особенно в "отдалённых" районах).
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 19.Июн.2015, 13:29
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Цитата pyo5 ()
в "отдалённых
Предлагаешь просто "картинки" кодов менять?!
Так я уже делаю, но на GEM Premier 3000, но тут сроки ... Не всегда за 21 день израсходуешь 150 тестов.
А с сисмексом поинтереснее. Не просто обмануть, а именно отключить данную функцию или другой код, чтобы понимал.
Есть мысль о том, что при инсталляции, баркод ридер тупо "учится" определенной последовательности в коде. А если ридер перепрограммировать?!
Сам пока не пробовал.
Бар-коды не проблема ...
fred1Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 551
Анапа
Зачем всё так сложно?
Внизу под бар-кодом есть цифирьки, скачиваем софтину Labejoy, устанавливаем, и методом тыка подбираем код, я полагаю, за полчаса можно управиться!
Иногда и по цифрам можно сообразить, где серийный номер, а где дата вшита ...
http://www.labeljoy.com/ru/
Удачи!
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 19.Июн.2015, 20:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
И правда "КУ"!!!
black_furyДата: Пятница, 25.Мар.2016, 19:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 568
Не давно столкнулся с такой бедой. В больнице куча приборов (6 штук), половина простаивает из-за нехватки реагентов ...
Но смысл не в этом, сервисмены велели врачам и лаборантам чистить распределительный клапан. В конце недели разбирать и промывать среднюю часть (в принципе, правильно, чтобы за выходные не подсох).
Но я категорически против такой практики!
Во первых, чистив клапан у одного прибора, отломили штуцер от смесительной камеры (стекло, фото потом могу выложить), что рядом с клапаном.
Во вторых, сам смотрел, что керамика уже поцарапанная, что очень даже не хорошо.
Ну и самое главное (относится к первому), у этих "баб" дури не мерено, могут такого там наворотить ...
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 25.Мар.2016, 19:03
КасатикДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 178
Клапан SRV.
В инструкции пользователя написано: раз в неделю лоток под этим клапаном очищать от солей, а сам поворотный клапан SRV разбирать и чистить каждые 3-и месяца (или через каждые 4500 проб), можно раньше, когда он реально весь в соли.
Чистить его надо обильно смоченным влажным бинтом, просто убирать соли. Не тереть сильно, и не будет черноты и царапин
Скинул ...
black_furyДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:52 | Сообщение # 18
Касатик, именно про лоток и сказал им: "Всё, что от вас требуется", а остальное дело рук инженера!
За мануалы СПС большое!!)
thuongleДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:02 | Сообщение # 19
electric enginer
Вьетнам
Da Nang
never
enter any code, wrong code machine error. Here you select the mode from open chemical by hand:
Step 1: Enter the LOT number: AM3456 - click ok and select resgister
Step 2: Enter the serial number: serial number of the machine - Click ok and select resgister.
Med_tehДата: Среда, 18.Янв.2017, 08:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
Всем привет!
Кто-нибудь в курсе : частенько не определяет(не считает) моноциты (лейкоформулы).
Почему может быть такое?
Реактивы свежие.
Аппарат новый.
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 12:41 | Сообщение # 21
Цитата andreyka ()
мануалом на хр-300
Так это-же KX-21 только "морду" обновили.
andreykaДата: Четверг, 16.Фев.2017, 15:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Alexium, а в сервис как с новой мордой попасть? Просто руками еще не довелось его пощупать, но скоро предстоит вот и хочу быть подкован.
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:14 | Сообщение # 23
andreykaДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:11 | Сообщение # 24
СЗФО
Alexium, а я уж было подумал обновили дак обновили, все вопросы снимаются yes Спасибо
IlyaSmolyakovДата: Вторник, 07.Мар.2017, 22:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Цитата Med_teh ()
Всем привет!Кто-нибудь в курсе : частенько не определяет(не считает) моноциты (лейкоформулы).Почему может быть такое?Реактивы свежие.Аппарат новый.
Хотелось бы увидеть распечатку с данного анализатора, если есть возможность!
Вопрос. Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, что при "пробуждении после сна" с аппарата текЁт, а именно с промывочной станции. А в остальном работает прекрасно. Все относящиеся к этому клапана промыты, как и все остальные.
Прошу ответить тех, кто действительно сталкивался с подобной задачей и решил ее. Заранее благодарен.
pyo5Дата: Среда, 08.Мар.2017, 05:25 | Сообщение # 26
Из сервиса:
(2) Rinsing S R V and Sample Aspiration Pipette
SV3 operates between 7.0 sec. and 9.3 sec. to switch the air release of MV3-1 to 0.5
kg/m2 pressure, which applies pressure on C E L L P A C K Chamber.
SV12 operates between 8.0 sec. and 8.6 sec. to open MV12-2 and MV12-3 at the same
time. C E L L P A C K flows through the peripheral part of SR V to rinse it by the
simultaneous application of the pressure on C E L L P A C K Chamber and the vacuum on
Waste Chamber.
Opening MV12-1 and Pinch Valve controlled by SV3 enables C E L L P A C K to pass
through Rinse Cup and be aspirated into Waste Chamber. At the same time, Rinse Cup
goes up and down aiong Aspiration Pipette by Stepper Motor, which enables Aspiration
Pipette to be rinsed
Пётр
bonusДата: Среда, 08.Мар.2017, 18:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
У меня была похожая проблема, начинало протекать при выключении анализатора, в остальном работал без проблем.
Оказалось, что в контейнере с отходами не было дырочки на крышке и скопившееся давление в канистре не давало нормально стекать жидкости. Дырку сделал и проблема пропала.
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 09.Мар.2017, 08:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
По началу так и было. Лаборант, молодая, в крышке бутылке 5 литров, аккуратно сделала отверстие, диаметром в размер трубки сливной, устранил. Но эффект остался. Вы склоняетесь, всё-таки, к внешнему давлению, которое больше внутреннего при пробуждении аппарата!
bonusДата: Четверг, 09.Мар.2017, 21:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Ну это как один из вариантов, вы можете точнее сказать откуда протекает, из иглы, из rinse cup или SRV. Может быть, что клапан не плотно прилегает или где нить по цепочке трубочка свистит.
Нужно по схеме глянуть, что включается при пробуждении анализатора.
koudiaiДата: Среда, 12.Июл.2017, 08:14 | Сообщение # 30
xray
Алжир
tiziouzou
Есть ли какие-либо схемы и главы служебной программы из Sysmex XP 300? Пришлите мне копию. Мой адрес: enseignantmmbm@gmail.com
NurdaraДата: Вторник, 31.Июл.2018, 10:18 | Сообщение # 31
Астана
Здравствуйте. Может кто-нибудь нашел способ отключить штрих коды? Поделитесь пожалуйста опытом.
Serg74Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:31 | Сообщение # 32
День добрый!
Нет ли у уважаемых коллег пары штрих кодов на лизирующий, сроком до октября. Проблема в глобальной поставке - у лизирующего срок кончился в июле, а дилюент имеет срок до октября. Закуп не раньше. wink
bonusДата: Вторник, 14.Авг.2018, 05:57 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Все намного проще с кодами в этом анализаторе. если по каким либо причинам анализатор не принимает код, то далее вы можете ввести данные в ручную, а ввести вы можете всякую ерунду, главное чтобы кол-во цифр и букв совпадало.
прикрепил фото для образца )
7749725.jpg (64.3 Kb) · 8441570.jpg (71.4 Kb) · 4683872.jpg (74.4 Kb) · 0549086.jpg (77.2 Kb) · 0345892.jpg (40.0 Kb) · 5256435.jpg (76.0 Kb)
bonusДата: Вторник, 14.Авг.2018, 05:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
не все влезло)
Serg74Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 15:56 | Сообщение # 35
bonus, спасибо, завтра попробую. wink
проверил, реально работает, огромное спасибо. drinks
rualДата: Среда, 15.Авг.2018, 11:21 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
Ханты
Коллеги, подскажите, как снять/одеть трубки на колбу, которая находится около поворотного клапана? Сломал сосок колбы при замене пипетки )) Трубки не хотят сниматься с сосков колбы, а она хрупкая.
bonusДата: Среда, 15.Авг.2018, 13:43 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Цитата Serg74 ()
реально работает
только при таком вводе данных, вы не сможете сделать калибровку анализатора если такая понадобится.
как снять не знаю, ломается на раз-два, но для одевания трубки нужен специальный инструмент (мне в Германии показывали его) который расширяет конец трубки, а если так пихать однозначно сломаешь.
к сожалению у меня нет такого для демонстрации.
aleksaДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:05 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
rual, ну что бы одеть, можно попробовать конец трубочки в горячей воде подержать, она станет мягче и податливей. А снять, надо со всех сторон аккуратно поддевать, придерживая штуцер ну или как вариант тоже смочить горячей водой на вате.
rualДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:45 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
Ханты
aleksa, Прогревал паяльной станцией до 120 гр, трубки не размягчаются, совершенно дубовые ((( у меня трубки висят на обломках , не понятно как их вытащить.
bonus, сами снимали/одевали?
usefulДата: Среда, 15.Авг.2018, 15:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 59
Я для одевания трубочек на новую камеру делал переходник на более мягкую трубку, чуть большего диаметра. Одевать Оооочень аккуратно ))
  • Страница 1 из 3
