ЭКГ CARDIOVIT AT-10 plus ф.Schiller - Форум медтехников
maik32Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Уважаемые коллеги. Электрокардиограф CARDIOVIT AT-10 plus фирмы Schiller оборвало несколько зубьев на зубчатом ремне привода лотка с бумагой,в результате простаивает хороший прибор кто-нибудь может подсказать где можно купить зап.части к данному аппарату??Оф.диллеру написал пока нет ответа.
Сообщение отредактировал maik32 - Пятница, 06.Июн.2014, 14:43
monterДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:13 | Сообщение # 2
Орехово-Зуево
туда лучше звонить. но у них вроде какой-то минимальный лимит заказа вроде есть
AlexiumДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:36 | Сообщение # 3
http://www.omt-ural.ru/catalog/75/140
maik32Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Друзья всем спасибо кто откликнулся.Ответил официальный дилер шиллера.Прислал каталожный номер и цену стоит 22 швец.франка (850р) правда заказ и счет выписывают если берешь от 3000р.
Сообщение отредактировал maik32 - Четверг, 05.Июн.2014, 12:43
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 17:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Возможно, кто не будь сталкивался с такой ситуацией. Аппарат стоит на зарядке, индикатор заряда аккумулятора не горит (Аккумулятор заряжен). Корпус аппарата очень горячий со стороны клавиатурной панели. Разбирали горячий трансформатор и еще горячее мотор протяжки бумаги. Да так сильно ,что руку не возможно держать. Моторчик прозвонили - короткого нет. Работает все прекрасно. Аккумулятор хороший,аппарат от него работает. Тепленький при зарядке. С чем может быть связан столь сильный перегрев этого моторчика в простои?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 24.Июн.2016, 20:19
MAPPER_1222Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 18:54 | Сообщение # 6
проблема была в моторе протяжного механизма...
David_AfrikaДата: Пятница, 21.Окт.2016, 14:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Пятигорск
MAPPER_1222, а мотор заменил или отремонтировал?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 21.Окт.2016, 17:56 | Сообщение # 8
Поставили с другого шиллера, которым не пользуются. Чинить не пробовали... Причина странная весьма. Были еще склонения к схеме заряда аккумулятора и его калибровке.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 21.Окт.2016, 18:02
ШвейкДата: Суббота, 29.Апр.2017, 18:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллеги, уводит бумагу по ходу движения в левую сторону, чего только не пробовал, смещал головку принтера, пробовал даже перекашивать лоток, всё ровно уводит. осталось только попробовать пружину убрать с одной стороны, но это радикальная мера, может есть ещё что то, до чего мои мозги не доходят, буду признателен за ответы. yes
MAPPER_1222Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 20:00 | Сообщение # 10
замена валика и лотка только поможет
ШвейкДата: Суббота, 29.Апр.2017, 20:08 | Сообщение # 11
Миасс
не подходит такой вариант, у больницы нет денег, у них кабель отведения в хлам весь лейкопластырем замотан. так шо кулибничать нужно...я вот фирменный датчик от шиллера переделал, поставил KTIR0711S и уже не первый год работает... у нас в провинции только два пути, или своими руками или списать, иного не бывает...коллега, вам просто не понять, пока своими глазами не увидите, какое у нас тут средневековье и безнадёга...картинка в телевизоре и в реалиях отличается очень сильно. yes
MAPPER_1222Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 20:31 | Сообщение # 12
Я понимаю Вас коллега.... И в Москве есть бедные больницы. Сказать медикам, что вопрос о покупке запчастей решается в администрации, или списывать аппарат.
ШвейкДата: Суббота, 29.Апр.2017, 21:11 | Сообщение # 13
Миасс
они ждали полгода как минимум, пока ремень купим, не оригинальный, если ничего не получится, думаю будут после каждого отведения поправлять бумагу. ибо на одно отведение точно хватает, начинает уводить после третьего листа. покумекаю с прижимом принтера, ибо у шиллеров со временем почему то гнёт головки.получится если обязательно отпишусь. yes
RAVLATДата: Суббота, 22.Июн.2019, 13:44 | Сообщение # 14
Иженер 1 категории
Привет! Появилась нужда в замена АКБ в этом аппарате. Там есть варианты с Ni-Mh АКБ и литиевыми. Что нужно сделать для того, чтобы можно было применить тот или иной тип АКБ ? Какие изменения ( перемычки и т.п.) нужно внести на центр. плате для этого ? И ещё, кто знает какой тип защищённости у литиевых АКБ применяемых в АТ- 10 плюс (защищённые или не защищённые) ? Заранее благодарен за полезные ответы !
Всегда рад помочь....
alex483Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 12:21 | Сообщение # 15
инжинер
С двумя аппаратами ЭКГ CARDIOVIT AT-10 plus ф.Schiller (из одной партии) произошла следующая неприятность - при нажатии на кнопку выключения питания, аппараты не выключаются, а перезагружаются. Заряд аккумуляторных батарей не происходит. Аккумуляторные батарей полностью исправны. После ключа4948B ,через который идёт напряжение на АКБ от сетевого источника питания (DC 34V) - напряжение всегда DC 10V - явно недостаточно для заряда 24 вольтового АКБ. Замена ключа результата не дала. В сервисном мануале нет принципиальной схемы. Есть ли у кого - нибудь принципиальная схема ? Что можете посоветовать по поводу ремонта ? В фирменный сервис обращаться - экономически не выгодно.
Жду регистрацию
MAPPER_1222Дата: Вторник, 27.Апр.2021, 18:31 | Сообщение # 16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем у Вас закончилась история с вашими аппаратами? У нас такая же проблема....
