Инкарт Кардиотехника-04 - Форум медтехников
GennadiyLДата: Пятница, 24.Янв.2014, 18:13 | Сообщение # 1
Астана
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-04" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылке ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, распайку кабеля связи Кардиотехника-04 (Инкарт) и USB-моста.
ReapperДата: Четверг, 17.Апр.2014, 18:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
тоже интересует этот вопрос, может у кого есть?
ReapperДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 08:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Припаял один к одному, все работает
BomberbugДата: Среда, 19.Июл.2017, 19:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 713
engineer
День добрый.
Умерла родная карта MicroSD на 512Мб
нашел минимум на 2Гб - не пашет.
Производитель уверяет, что только им отправлять надо для "понимания" 2 Гб карты...
Кто-нибудь решал вопрос сей самостоятельно?
p.S. с разделами на 2 Гб карте баловался - эффекта 0.
MAPPER_1222Дата: Среда, 19.Июл.2017, 21:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
C разными файловыми системами пробовали ?
bespalnik72Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 04:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 320
Добрый день коллеги !Был опыт с Schillero-м холтером карта 512 мБ -потеряли кату .Ставил на 2гБ не работало ...просто её не видит...так же разбивал "извращался "..не работает ..потом нашел 512 мБ все ОК..
586
AlexiumДата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:56 | Сообщение # 7
Встроенное фирмваре на Кардиотехнике постоянно модифицируется, поэтому разговоры без привязки к конкретике прошивки, по большому счету просто флуд.
Файловая система на микросд видимо очень сильно своя, я когда озадачивался этим вопросом перепробывал немколько самых продвинутых восстановителей удаленных файлов, ни один не обнаруживал никакой файловой системы.
RomualdДата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
В кама-медиком тоже флэшка отвалилась,разработчики давали какую то софтину,она под регистратор форматировала флешку,не исключено,что здесь тоже так...
BomberbugДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 19:18 | Сообщение # 9
engineer
Со слов "сервис-инженера Инкарта" там не только объем карты важен, но и ее "старость"/технологичность - типа токи потребления разные и все такое...
И вроде как после их "шаманств" будет пониматься карта на 2 Гига (не более), но работать будет "хуже" (не пояснили что это означает).
Видать, закупили в свое время мелких карт они вагон - вот на них все и толкали... Как сейчас не знаю - новее нет регистраторов.
А если я и гляну версию прошивки - что-то разве изменится??? :-)
Иль чем-то поможете?
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 20:08 | Сообщение # 10
Да уж будьте добры, сделайте милость.
Только бесплатным советом, не больше.
BomberbugДата: Среда, 26.Июл.2017, 19:07 | Сообщение # 11
engineer
Все данные - на фото
navesДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 13:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Скорее всего данные пишутся напрямую в сектора, и смотреть их надо hex-редактором
есть такая особенность
сейчас еще проблема найти карту просто SD, а не SDHC.
на некоторых шиллерах еще веселей, у них была половинчатая MiniSD, которую вообще не найти.
BomberbugДата: Вторник, 01.Авг.2017, 10:55 | Сообщение # 13
engineer
Цитата naves ()
просто SD
Такую найти еще можно.
В принципе, нашел и на 512 где купить, цена, правда, "кусачая" - но все ж, видимо, придется попробовать
BomberbugДата: Пятница, 08.Сен.2017, 10:31 | Сообщение # 14
engineer
заменил карту на вариант на 512Мб от Swissbit - регистратор заработал.
Сейчас провожу "полевые испытания"
BomberbugДата: Четверг, 14.Сен.2017, 07:09 | Сообщение # 15
engineer
Сообщаю - замена прошла успешно - все работает :-)
wipa007Дата: Четверг, 08.Мар.2018, 01:21 | Сообщение # 16
юниор
Днепр
win10x32 kt07 программа
прибору года 4
подключаю к ПК, пишет мост подключен и никакой реакции(не распознает прибор) в версии kt04 тоже самое
подскажите куда копать
как софт работает на на win7-10?
himДата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:39 | Сообщение # 17
Такая же проблема. КT Reg-04(32/64) в Win 10 pro 64. Подключается иногда и работает до выключения компьютера. При перезагрузке может сразу подключиться, а может вообще не подключиться. С АСУ решили что это проблема в железе моноблока. Поставили дополнительно купленные контроллеры USB и всё пошло как надо.
wipa007Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 08:13 | Сообщение # 18
юниор
Днепр
С этим разобрался
там проблема драйверов была, нужны версии ~1.0
на офф сайте написано же, что под 64 битные системы ПО не работает
но проблема теперь в другом, кабель от моста к монитору 2 жилы не звонятся
jkt13Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 09:31 | Сообщение # 19
Добрый день! Возникла проблема при работе кардиорегистраторов Кардиотехника-04 год выпуска 2012. Аппараты ставились на пациента на сутки, при считывании показаний период измерения не соответствует действительности в одном случае период увеличился на сутки в другом на месяц. Данные обрабатывались программой KTResult 2. Возможно, что это программный сбой? Кто-нибудь сталкивался? Данные обрабатывались программой KTResult 2.
В Инкарте на запрос ответели следующее:
1. Аккумуляторы должны быть не заклинены - свободно вращаться. Если клинит, то при помощи скальпеля расширяем отсек. Эту доработку сделать обязательно, т.к. регистратор часто рестартует.
2. Резалт-2 открывает как Вы описали. Резалт-3 вполне адекватно открывает.
АКБ в холтерах не клинят, а проблема осталась. При этом сбой происходит примерно раз-два в месяц.
AlexRusДата: Среда, 23.Окт.2019, 11:30 | Сообщение # 20
Техник по водоподготовке для диализ
Гусев
Добрый день. Такая проблема возникла с холтером Инкарт. Ставим на пациента холтер, все отлично. Но при возвращении пациента через сутки. Холтер отключен. Пробуем включить - все включается. При скидывании записи на компьютер видим, что аппарат работал несколько часов. С аккумулятором все в порядке. Такая проблема 2 раз за последние 3 месяца.
