Holter EC-2H Medtech Labtech - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 06:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто подскажет хоть кто является сервисным представителем фирмы Medtech Labtech?
Где осуществляют ремонт холтеровских аппаратов?
Вариант почистить кисточкой не проходит.
У меня скопилость уже 3-и EC-2H.
1-й после включения постоянно пищит (два коротких промежуток два коротких промежуток и т.д.). Батареи в норме. Напряжение и сила тока в порядке.
2-й при сбросе файлов по ИК на компьютер в начале идет все нормально. В самом конце передачи (остается около 20%) виснет программа. После перезагрузки все повторяется.
3-й проблемы с передачей данных. Прибор опознается, а передача данных на компьютер не происходит (вообще).
Платы перекидывал не один раз. В итоге штук девять восстановил и остались три мертвых.
Нужен центр где есть запчасти и технари по этой модели. Простым трелеванием плат из одного в другой уже не обхожусь.
Выходил на венгров. Они дали адрес в Ростове-на-Дону.
Позвонил туда, а там сказали что они такие работы не делают.
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 12:02 | Сообщение # 2
Far East
Найдите разницу.
Внутренности не знаю, может тоже однотипные
victerДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Здравствуйте. Представительство в Москве
(495) 989-2338 (многоканальный)
(495) 614-5030 (факс) Фарммед сервисный инженер Кирилл Воробьёв wink
