Cardiosoft 6.5 - Форум медтехников
Cardiosoft 6.5
sash0706Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 07:07 | Сообщение # 1
Russia
CardioSoft представляет собой программную систему получения важных данных пациента, которая легко и быстро устанавливается на ПК. Эта уникальная система основана на таких алгоритмах, как программа Marquette 12SL™ для анализа и интерпретации ЭКГ по 12-ти отведениям и алгоритмы кубической сплайн-интерполяции и конечноразностной фильтрации.
Знакомая операционная система Windows®, простой и настраиваемый пользовательский интерфейс позволяют легко использовать пакет CardioSoft на любом ПК. CardioSoft превращает ПК в рабочую станцию для неинвазивных исследований или портативном компьютере. Клинические данные можно получать с помощью прилагаемого оборудования, которое легко устанавливается и управляется через порт USB или последовательный порт.
Требуется помощь.
Установили новую машинку. Cardiosoft встал, серийник принял.
При просмотре нагрузочных тестов вылазит: "Следующие опции ПО недоступны: RESB"
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 04:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Запрашивает серию карты или модуля на lpt делает расчет и выводит согласие на запись , найдите человека знающего асемблер , 10 минут делов
omt-74Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 08:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
В комплекте должен был быть лист с ключами опций, в том числе и RESB, эти ключи необходимо ввести в настройках в Cardiosofte, чтобы их активировать.
5karatДата: Вторник, 03.Окт.2017, 15:10 | Сообщение # 4
Псков
В программе Сardiosoft вылетает ошибка: "subscript out of range" и программа закрывается. Как это исправить?
Заранее большое спасибо!))
Сообщение отредактировал 5karat - Вторник, 03.Окт.2017, 15:11
omt-74Дата: Среда, 30.Мар.2022, 15:25 | Сообщение # 5
Необходимо подключить ЭКГ MAC 1200 фирмы GE к Cardiosoft 6.5, но в настройках неактивна кнопка: "Получить данные от ЭКГ".
По мануалу необходима лицензия RESB, проверил, имеется. Подскажите куда "копать".
