Кардиограф Innomed HM3-IKO - Форум медтехников
maxelДата: Пятница, 15.Фев.2013, 08:56 | Сообщение # 1
универсальный
Усть-Каменогорск
Уважаемые, подскажите пожалуйста, одно отведение -V5 пишет ровную линию, это кривые руки медсестры или неисправность кардиографа? (Еще одно отведение aVL пишет очень слабый сигнал.)
PS Кривые руки медсестры отпадают, проверил у профессионала, кабель целый ( прозвонил ), разобрал аппарат там сплошные микросхемы,( даж паяльником ткнуть некуда), входные цепи тоже целые ( по аналогии с исправными отведениями)
Сообщение отредактировал maxel - Пятница, 15.Фев.2013, 14:18
MedcomДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Да списывай его и все дела!
Sleep-oyДата: Пятница, 01.Мар.2013, 15:25 | Сообщение # 3
Похоже на то, что отведение замкнулось на экранирующую оплетку.
shtempelДата: Пятница, 01.Мар.2013, 18:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
проблема в кабеле, прозванивай,соединяй ёлкой,подцепи для проверки исправный
maxelДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:58 | Сообщение # 5
универсальный
Усть-Каменогорск
Кабель исправный, по крайней мере прозванивается нормально, на массу не коротит, другого для проверки нет. А что такое "соединяй елкой"?
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
как электрод крепится к телу?! был случай подобный, присоски то ли рассыхаются то ли уже не пропитываются физраствором, сам кабель звонится но от присоски нет сигнала. заказывали новый комплект контактов
bvm53Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
Да, и машину свою меняй, когда пепельница сломана.
ukandrasДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Аналогично было. Месяц каждую неделю носили.Кабель нормально звонился.Тесты с QED 6 супер,все ок. Пока присоски все новые не купили и не поставили.
А ты аппарат тестил на "пациенте" ?
SeptДата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:32 | Сообщение # 9
Житомир
RomualdДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:12 | Сообщение # 10
Липецк
сам не тестил, вернули в ФТО в больничку, лаборантка сказала все работает
lis63Дата: Среда, 20.Мар.2013, 08:57 | Сообщение # 11
начальник участка
Автор, имей в виду, что инномедовские (и многие другие) кабели имеют проводящий слой на внешней стороне центральной жилы (черное покрытие, свободно удаляемое ножиком). при пайке это покрытие надо зачищать в месте ремонта.
Иногда бывает так, что ЭКГ пишет красивый сигнал с имитатора сердцебиения, а при снятии ЭКГ с человека-прямые линии.
Это тоже говорит о том , что где-то замыкание на экран.
Hunter777Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 12:59 | Сообщение # 12
Дерни посильнее 5 отведение. Скорее всего оторвется. Припаяешь новый штекер(лучше от аксиона- он там разборный). И всё отлично будет.
MunlikДата: Четверг, 25.Апр.2013, 15:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Здесь однозначно центральная жила замкнута на оплетку
по технологии оплетка кабеля с корпусом аппарата не связана т.е инфрм. ноль задача оплетки не допустить внешние помехи на центр. жилу(высокочаст. магнитн. электрич. и др.).
aVL=грудной+стандарт.желтый проверяй как минимум два отведения, у венгров последнее время провода на кабелях желают быть лучше
