ЭКГ 3-хканальный Heart Mirror 3 IKO ф.Innomed (Венгрия)
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Электрокардиограф портативный Heart Mirror, модели: Heart Mirror 1 IKO, Heart Mirror 3 IKO, Heart Mirror 3D венгерской компании Innomed Medical Rt.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2005/1774 от 24.11.2005 года. Отменено с 24.11.2015 года.
Подскажите, пожалуйста, по 3-хканальному ЭКГ. При нажатии на клавишу съёма кардиограммы, появляется слово "блок". Как будто срабатывает защита.
Все электроды соединил на ноль, и очистил память. Всё равно повторяется. Это происходит и при работе от сети, и при работе от аккумулятора. Он исправен.
AlexiumДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 18:04 | Сообщение # 2
Проверить кабель отведений, если обрыв, соединение не поможет.
енотДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 19:28 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Чтобы убедиться, что дело в кабеле, можно вместо него поставить заглушку и попробовать распечатать.
chelogДата: Вторник, 03.Апр.2012, 15:13 | Сообщение # 4
Кабель проверен - дело не в нём.
Ставил заглушку, разъём проверял, все равно блокирует и перезагружается. Такое ощущение, что как будто что-то с усилением ...
Только нет у меня по этому аппарату никакой документации. А усилительные микросхемы с виду целые, не горели.
babysh-mДата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:37 | Сообщение # 5
chelog, попробуй обратиться сюда http://www.timamed.ru/kontakt.htm
chelogДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:17 | Сообщение # 6
После 24 часов зарядки начал работать.
На аккумулятор не грешил потому, что у них ЭКГ всегда был подключён к сети.
Сейчас пока работают - посмотрим ...
VladykaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
На этом кардиографе каналы V3 и V6 снимают с сильными помехами. Помехи ввиде пульсации типа "..._П_П_П_П_..." с заглушкой. Что может создавать такие помехи этих двух каналов ??? Отведения рабочие. Пробовал покрутить подстроечные резисторы, не помогло.
nnnn-08Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 20:36 | Сообщение # 8
фельдшер
Ижевск
Инструкция на старый heart mirror 3
http://z-studio.org.ua/torrent-58067.html
babysh-mДата: Пятница, 28.Июн.2013, 22:16 | Сообщение # 9
Это без сервисной инструкции?
Играться подстройкой режимов!?
Прежде десять раз хорошо подумать надо!!!
xandДата: Четверг, 16.Мар.2017, 09:31 | Сообщение # 10
Благодарный
Кардиограф работает от АКБ или всё время в сети?
Был случай, что кардиограф давал устойчивую помеху из-за того, что в электросетевом распределительном щитке "ноль" и "землю" соединили между собой. В итоге на "земле" ходила синусоида, которая и давала помеху.
VladykaДата: Суббота, 04.Авг.2018, 14:38 | Сообщение # 11
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток!
Есть три аппарата Heart Mirror 3 IKO, котрые ведут себя одинаково: при нажатии кнопки "Распечатать ЭКГ" - перезагружаются.
Функция протяжки ленты работает. Если отключить шлейф печатающей головки, то при нажатии "Распечатка" - печать, как бы, идёт, аппарат не перезагружается.
Похоже, что проблема в термоголовке. Смущает, что сразу на трёх аппаратах ... Визуально она целая и прозвон шлейфа не вызывает подозрения ...
Подскажите, как можно решить такую проблему.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
AlexiumДата: Суббота, 04.Авг.2018, 16:18 | Сообщение # 12
Проверить аккумулятор в голову не приходило?
VladykaДата: Воскресенье, 05.Авг.2018, 18:54 | Сообщение # 13
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Приходило, но смутило то, что аппарат перезагружается, а не выключается ...
Как бы там ни было, идея очень хорошая, спасибо. Буду проверять её ...
VladykaДата: Воскресенье, 12.Авг.2018, 19:35 | Сообщение # 14
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Да, проблема была с аккумуляторами ...
Спасибо!
Van_CorrДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 14:05 | Сообщение # 15
Великие Луки
Пришел в ремонт такой аппарат. Второй раз. Прочитал ветку и не смог пройти мимо. Не знаю чем там думали в "хунгарии" когда проектировали этот аппарат. Был бы не плохой. Но! Внутри аппарата нет сетевого источника! Там есть "встроенное зарядное устройство". Оно не тащит термопринтер. Если аппарат задуман с питанием только от аккумулятора, то где отсек для замены аккумулятора? Аккумулятор жестко впаян в плату. Аккумулятор NiCd, 6 В / 900 мА/ч (взято из описания в интернете). Аккумуляторы этого типа, да и никель-металлгидридные хоть и в меньшей степени имеют "эффект памяти". То есть их нужно разряжать до конца! Но кто ж это будет делать , скажем на скорой помощи, где аппарат должен быть всегда готов к работе? Это же не телефонная трубка, в конце концов.
Почему не сделали нормальное сетевое питание? Места в корпусе навалом. Сравните с Альтонами, где в гораздо меньшем объеме организовано и сетевое и бортовое и аккумуляторное питание. В общем вопросы без ответа. Может хоть каким-то выходом будет замена батареи на кислотную? Посмотрим.
quemedaganasДата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:11 | Сообщение # 16
бакалавр
Добрый день
Столкнулся с проблемой, кардиограф не выводит сигнал с отведений V1,V2,V3, на экране базовая линия, а при печати всех 12 отведений, спустя секунду тормозит и переходит к печати следующих (V4,V5,V6).
Ищу проблемы на плате, но без схемы крайне трудно, линии элементов, ведущие от разъема кабеля до ОУ ведут себя одинаково и рабочие, и нерабочие (проверял лишь тестером на прозвонку и сопротивление), сами ОУ не греются при работе, вздутых конденсаторов тоже не вижу.
Подскажите, кто чем может.
denlunДата: Четверг, 01.Апр.2021, 18:33 | Сообщение # 17
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Цитата quemedaganas ()
Столкнулся с проблемой, кардиограф не выводит сигнал с отведений V1,V2,V3, на экране базовая линия, а при печати всех 12-ти отведений, спустя секунду тормозит и переходит к печати следующих (V4,V5,V6).
Ищу проблемы на плате, но без схемы крайне трудно, линии элементов, ведущие от разъёма кабеля до ОУ ведут себя одинаково и рабочие, и нерабочие (проверял лишь тестером на прозвонку и сопротивление), сами ОУ не греются при работе, вздутых конденсаторов тоже не вижу.
Фото платы можете показать?
quemedaganasДата: Вторник, 20.Апр.2021, 14:39 | Сообщение # 18
бакалавр
Прикрепляю.
denlunДата: Четверг, 22.Апр.2021, 21:34 | Сообщение # 19
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Прикрепляю
Подавайте входной сигнал на усилитель и смотрите на осциллографе что приходит на мультиплексор, и что выходит с него, включается ли он контроллером при выбранных каналах, или же, если мультиплексор не участвует в передаче сигнала контроллеру, смотрите что на входе контроллера.
levadДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 09:55 | Сообщение # 20
Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь сохранилась инструкция?
Та ссылка, что сюда скидывали восемь с половиной лет назад, уже не действительна.
И вообще какая сейчас обстоит ситуация с Innomed в России?
Они больше не поддерживаются никак?
РУ просрочена, вроде как, представительство в РФ закрыто.
Сообщение отредактировал levad - Понедельник, 20.Дек.2021, 17:08
Power5dДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 10:01 | Сообщение # 21
Рязань
Можно попробовать написать торговому представителю: https://inomed.ru/
Поддержка клиентов: +7 (499) 648-03-25, +7 (926) 368-78-02
