ЭКГ Yasen Kaden ECG-903 и ECG-903А - Форум медтехников
kemtorДата: Пятница, 24.Июл.2009, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
подскажите плиз,как отрегулировать контрастность ЖКД? Плохо видно. Их два идентичных,на др.всё зашибись!!
YRA46Дата: Суббота, 25.Июл.2009, 22:54 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
А это не "Диксион" часом?
kemtorДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 22:40 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Quote (Юрий-46)
неа nea
kemtorДата: Вторник, 28.Июл.2009, 13:34 | Сообщение # 4
г.Ульяновск
всем привет,проблема решена, переменик регулировки расположен возле разъема usb (под регулировку отверткой) dance2
son27Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 09:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
В
Здравствуйте, коллеги. у нас на кардиографе ECG-903, при нажатии на кнопку старт не распечатывает принтер во всех режимах. может можно каким то образом диагностировать неисправность принтера? на дисплее надпись "?рареr". (опыта по данному виду медтехники у меня немного)
serg2867Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 15:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
У тебя не определяет бумагу в принтере. Либо датчик бумаги не работает, или может бумагу более узкую используют.
son27Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 16:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
В
проблема с принтером решена, заменен мотор принтера, мотор сгорел, видимо из-за неправильно заправленной бумаги клиентом
ХидариДата: Пятница, 06.Апр.2012, 15:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
Товарищи!
Кардиограф Yasen Kaden ECG-903.
Возле разъёма подключения мотора лентопротяжного механизма есть микросхема В 1203 S7G. Она греется, как собака, из-за чего перестаёт работать мотор (вяло так вращается)
Что за микросхема? И возможно ли её заменить?
VOLK104Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 00:34 | Сообщение # 9
Сервис - инженер
В 1203 S7G.можно заменить любым из серии В 12ХХ
DimsonДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 10:44 | Сообщение # 10
Уважаемые коллеги!
Аппарат Yasen Kaden ECG-903А. Не печатает. Можно ли каким-то образом протестировать принтер? С бумагой проблем нет. Лентопротяжка работает нормально.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 13:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Dimson, 1 бумага термослоем к печатающей головке? -ноготком проведи.
2 проверь питание , шлейф? источник?
3 mail1 отпишись!
DimsonДата: Среда, 27.Апр.2016, 16:35 | Сообщение # 12
Вячеслав-Воронеж, Проблема решилась заменой мощного (2Вт, 1 Ом) сгоревшего резистора.
KikulДата: Среда, 25.Май.2016, 12:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 113
Перестал работать принтер. Заменил выделенный резистор на 1 Ом 1Вт (сейчас поставил 4.7 Ом 1Вт). Включил, принтер начал сразу мотать бумагу без остановки, все это сопровождалось ярким пшиком транзисторов Q502, Q503, теперь принтер мотает бумагу без остановки, пока есть питание :) Кто подскажет что за транзисторы и в чем проблема?
Транзистор Q501 целый.
Сообщение отредактировал Kikul - Среда, 25.Май.2016, 12:54
KikulДата: Четверг, 26.Май.2016, 09:26 | Сообщение # 14
Проблема решилась.
Посмотрел на плату и понял, что оба транзисторы NPN проводимости. В конечном итоге поставил R513 - 4.7 Ом 1 Вт, Q502, Q503 - S9013. Заменил микросхему HEF4046 (как то так рядом с этими транзисторами стоит) В результате все работает как должно :)
grei002Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 03:54 | Сообщение # 15
Билибино
Уважаемые коллеги! На 903-м замучили "наводки". В маленьком домике отключали всю электронику и электроприборы- а "наводка" остаётся. Такое впечатление, что ловит и регистрирует частоту сети. Кто чем может помогите.
Грей
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 23.Май.2019, 13:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Товарищи, день добрый
ECG-903 бумага протягивается, но на распечатке широкая полоса. Кто сталкивался, как с этим бороться?
alexandr777Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 10:59 | Сообщение # 17
Юзаю по работе
Мончегорск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при распечатке на ленте ЭКГ, сигнал V2 отображается сплошной жирной линией. Кабель точно исправен! Я новичок в данной сфере. Помогите кто сталкивался, что проверить и как. Заранее спасибо.
