электроэнцефалография - Форум медтехников
isrДата: Пятница, 08.Апр.2011, 17:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
не важно
нейрософт. риа-оптик
енотДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:02 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Что конкретно интересует касательно Нейрософта?
Схему дать не могу, что касается ремонта подскажу ответ на любой вопрос
isrДата: Суббота, 09.Апр.2011, 12:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
не важно
Quote (енот)
ну часто встречающиеся отказы прибора, скиньте мне на email
Diman_fДата: Суббота, 09.Апр.2011, 13:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Чаще всего проблемы бывают с проводами (электродами), дровишки бывает слетают, бывает в самой программе настройки COM порта не правильные стоят (если приблуда работает через COMпорт), USB кабель (коробочка на нем если есть) тоже может стать серьезной проблемой. Ну а в остальных случаях придется копать внутрь. Вооружившись отверткой, цешкой, осциллографом.... как-то так.
енотДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:47 | Сообщение # 5
У этого прибора есть разные модификации и у каждой свои болезни. Если есть какие-то проблемы, то нужна точная информация, что за прибор, версия ПО, характер неисправности итп.
Если вам нужна инструкция пользователя, то она есть в папке с программой в pdf. Сервис-мануала не существуют. Да он и не особо нужен.
Так что если имеют место быть неисправности, то излагайте информацию тщательно. Если же вы интересуетесь для общего развития, на будущее, то для начала изучите пользовательскую документацию и теорию по ЭЭГ.
Сурьезных проблем с этим аппаратом обычно не бывает.
navesДата: Пятница, 26.Июн.2015, 19:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Кто-нибудь сталкивался с такой вещью, как прибор портит USB-порты?
Причем именно портит, а не сжигает.
Выглядит это так, что программа перестает работать с прибором, она его иногда видит, а иногда нет, иногда появляются всякие ошибки.
Поработает неделю и снова начинает глючить.
Втыкаешь в другой USB-порт - начинает работать, втыкаешь в старый порт - уже не работает.
Подключаешь другое устройство в глючный порт, мышь, флэшку - работает, а устройство нет.
Лучше бы совсем сжигались порты.
Чтобы не "портить" порты на материнской плате, начали использовать USB-хабы.
Неделю или две через хаб работает, потом внезапно перестает.
Устройство перестает работать через любой порт хаба.
Флэшки, мышки, принтеры через этот же хаб работают.
Втыкаешь в материнку, все работает, потом перестает; подключаешь через старый хаб - работает.
Комп меняли, кабель тоже меняли.
хабы использовались как с отдельным питанием, так и без.
Иногда может несколько месяцев работать нормально, вызывая иллюзию, что проблема была в узле Х, но потом все начинается сначала.
Похожая фигня была и в другом месте http://www.medteh.info/forum/33-8951-1 так вообще отказались от USB-датчика в пользу Ethernet
софтина
Neuron-Spectrum.NET 1.2.6.0
