ЭКГ CARDIOVIT AT-101 ф.Schiller - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
otezДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 15:55 | Сообщение # 1
владимир
В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе CARDIOVIT АТ-101 фирмы Schiller AG для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
При включении ЖК дисплей светиться оранжевым цветом, подскажите в чём может быть проблема?
P.S. Я новичок в этом деле ...
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:06 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Mumrikennen, встречался с такими казусами. на Р80, АТ-1
моторчик с 2 мя обмотками, шаговый управляется микросхемой Infinion 3727 и подобными
попадались как с неисправным движком, износ подшипника и залипание ротора (РЫЧАЛ громко), так и с неисправной схемой, фазы не чередовались из за обрыва проводника конденсатора обратной связи .
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
Изумительная ссылка
MumrikennenДата: Вторник, 29.Мар.2016, 13:17 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Вячеслав, спасибо за совет, посмотрю микруху. Только вот где ее взять ?
mahoriusДата: Четверг, 28.Июл.2016, 04:09 | Сообщение # 83
Уссурийск
Цитата Genst ()
микросхема 9435В w11H
Не подскажите, какая именно микросхема (нашёл 4-е штуки 9435В w54B) схемы нет, но проблема та же ...
И ещё, помогите решить проблему. На ремонте 4-е таких зверька Шиллера АТ-101. На всех одна и та же проблема - очень редко удается включить ...
Работают нормально некоторое время и потом опять проблема ... Либо не выключаются, либо не включаются. Клавиатуры подкидывал рабочие - тоже самое ... Аккум подкидывал новый - та же самая проблема. Менял SMD конденсаторы по ветке кнопки включения - не помогло ... Так и осталось (уже не знаю куда копать, схемы нет. Если была у кого такая проблема - отзовитесь. Заранее спасибо).
EvgenmmДата: Четверг, 22.Сен.2016, 13:19 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 24
Приветствую!
Пытался подружить кардиограф с компьютером(semacomm), пока безуспешно.Не видят друг друга.Возникли подозрения на кабель, т.к.он не Schiller.
Подскажите, отличается ли он от стандартного и может есть у кого распиновка?
SerДата: Вторник, 04.Окт.2016, 20:55 | Сообщение # 85
RS-232 он везде RS-232. Скорее всего он узкофункциональный и не предназначен для связи с ПК, или требуется фирменное ПО.
Скорее всего он предназначен для внешнего принтера и для изменения установок. См инструкцию.
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:04 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Проблема с аппаратом в том что он включается и всё. Индикатор горит но ни на какие клавиши не реагирует.
Подскажите:
1. Как сбросить в заводские установки
2. Что отвечает за работу клавиатуры ( шлейф клавы передёргивал )
3. Что вообще делать
Спасибо. Жду ответа и рекомендаций.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:05
МВРДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 15:02 | Сообщение # 87
Или тел./факс: +7 (495) 970 1133, + 7 (495) 956 2910, e-mail: service@schiller.ru
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 20:13 | Сообщение # 88
Ниж. Нов.
Насчёт AG признаюсь не смотре, а АТ-101 - просмотрел все сообщения форума, а отсылать в Москву всё и сразу? Зачем тогда все остальные по стране?
kettariec50Дата: Четверг, 18.Май.2017, 10:50 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Здравствуйте, У меня оказалась другая проблема. В процессе печати аппарат отключается и тут же включается. Виновница та же микросхема, расположенная чуть ниже и левее С 10000*25.
cuporaincДата: Вторник, 18.Июл.2017, 16:01 | Сообщение # 90
сервис инженер
Минск
Такое на дисплее при неподключенном кабеле. Может кто встречался, помогите, где искать.
При тесте отведений показывает на всех 70мВ (и при подключенном кабеле с симулятором, и при отключенном)
MAPPER_1222Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 18:21 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Такая картинка и от сети и от аккумулятора ?
cuporaincДата: Среда, 19.Июл.2017, 09:31 | Сообщение # 92
сервис инженер
Минск
Да, и от сети, и от акб
SoEvdSДата: Четверг, 14.Дек.2017, 08:47 | Сообщение # 93
Добрый день, как решили данную проблему? Перепайку микросхемы Infinion 3727 на такую же рабочую пробовали?
Сообщение отредактировал SoEvdS - Четверг, 14.Дек.2017, 09:25
KhandeevДата: Вторник, 20.Фев.2018, 07:24 | Сообщение # 94
Южно-Сахалинск
Здравствуйте Schiller AT101 распечатывает в ручном режиме,в автоматическом только протягивает бумагу,так же не распечатывает настройки.Заранее признателен.
seekerДата: Вторник, 20.Фев.2018, 15:03 | Сообщение # 95
Инженер ЭМА
Болгария
София
Если бумага стоит не той стороной, то аппарат не видит метку на ней, думает, что бумаги нет. Поэтому и не печатает.
Обратите внимание, где расположены черный квадратик.
Ivan_23Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 17:04 | Сообщение # 96
Цитата sqvair ()
Вот ссылка на мануал http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
Может поможет
У Вас нет принципиальной схемы на Schiller AT-101 ?!
kettariec50, здравствуйте, какое наименование микросхемы и на что её заменили?
Ivan_23Дата: Пятница, 30.Ноя.2018, 12:21 | Сообщение # 97
Здравствуйте,
Кардиограф schiller at-101 выключался при печати. Заменил аккумулятор, эта проблема ушла. Теперь, при нажатии кнопки выключении, гаснет экран на несколько секунд и прибор включается заново. Если получилось (с N-го раза) его выключить, то при отсоединении сетевого шнура, прибор включается самостоятельно и работает от аккумулятора. Работники сказали, что эта проблема была и раньше.
Все напряжения в блоке питания в пределах нормы. Скачал Sevice manual, но в нем только схема блока питания. Отсутствует схема формирования сигнала включения/выключения.
Может кто встречался с такой проблемой или у кого есть схема!?
mtehnikДата: Среда, 30.Янв.2019, 07:48 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 38
Подскажите пожалуйста как подключить шиллер at-101 tele к компьютеру? Что для этого нужно? Может кто знает где взять программу?
MamousДата: Среда, 08.Апр.2020, 08:41 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 21
У АТ-101 дисплей залили жидкостью, попытался поискать по ссылкам указанным выше, но там SP10Q010 недоступен для заказа.
Где бы найти этот дисплей?
Сообщение отредактировал Mamous - Среда, 08.Апр.2020, 08:43
MamousДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 17:38 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 21
Дисплей удалось отмыть и запустить от другого кардиографа, а в залитом, оказывается, погибла микросхема RA8835AP3N.
Попытался поискать, но в Москве нигде не нашёл, может есть у кого такая или есть знания где её взять?
romtochДата: Вторник, 16.Июн.2020, 16:22 | Сообщение # 101
Электрокардиограф печатает только при нажатии на кнопку "Ручная печать", при нажатии зеленой кнопки "Start" на дисплее появляется сообщение "идет регистрация ЭКГ покоя" и пропадает через несколько секунд, нет автоматической печати. АКБ новый, бумага оригинал заправлена правильно, датчик бумаги чистый
MAPPER_1222Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 17:42 | Сообщение # 102
Не может ли быть такое, что память переполнена?
romtochДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 08:56 | Сообщение # 103
Вопрос решён.
В настройках выбрал "Установки системы - тест и инфо - Базовая иниц.", сделал сброс, и печать возобновилась.
alexbahirДата: Среда, 27.Апр.2022, 10:47 | Сообщение # 104
Симферополь
Проблема в том, что ЭКГ не видит кабель с электродами. Менял кабель, не помогло. Разобрал плату, горелого ничего нет, все контакты в порядке.
В чём может быть проблема?
yblod5Дата: Среда, 27.Апр.2022, 11:46 | Сообщение # 105
Сервис-инженер
Поясните, как он должен "увидеть" "голый" кабель без пациента?
alexbahirДата: Четверг, 28.Апр.2022, 11:53 | Сообщение # 106
Симферополь
Даже при подключении к пациенту при снятии экг идут ровные линии, а на экране написано: "QRS не обнаружено" и моргает колонка с номерами электродов.
  • Страница 3 из 3
