ЭКГ CARDIOVIT AT-101 ф.Schiller - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
otezДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 15:55 | Сообщение # 1
владимир
В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе CARDIOVIT АТ-101 фирмы Schiller AG для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
При включении ЖК дисплей светиться оранжевым цветом, подскажите в чём может быть проблема?
P.S. Я новичок в этом деле ...
DeBuldozerДата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:27 | Сообщение # 41
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток! Электрокардиограф Schiller AT101 протягивает совершенно чистую бумагу как в автоматическом так и в ручном режиме. Хотелось бы установить причину неисправности, это неисправна термоголовка принтера или сбой настроек кардиографа, прошивка аппарата. К сожалению нет сервис мануала. По инструкции пользователя пытался сбросить все настройки до заводских - к сожалению не помогло. На дисплей кардиограмма выводится но не печатается на бумаге. Заранее благодарю за помощь
les_nik_178Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1094
Far East
Бумага родная стоит? Термо?
andrey_kaДата: Суббота, 11.Янв.2014, 17:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 94
Урал
Если бумага стоит не той стороной, то аппарат не видит метку на ней, думает, что бумаги нет. Поэтому и не печатает. На родной бумаге, если не ошибаюсь, наверху черный квадратик.
DeBuldozerДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:19 | Сообщение # 44
инженер-электроник
Ухта
Бумага стоит родная, правильно расположена. Принтер бумагу протягивает но кардиограмма на ней не отображается. Сервис мануал нашёл, спасибо, пытаюсь разобраться со словарём biggrin
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:40 | Сообщение # 45
Engineer
Kenigsberg
Здравствуйте, у меня похожая проблема, как справились со своей, расскажите?
Аппарат, который у меня, долго не использовался (лет 5), говорят, когда его принимали всё нормально было, теперь же, когда включаю, на первый взгляд, всё нормально. Включаю печать, пропускает одну страничку до среза, а потом выключается, причём, в начале листа появляется пару штрихов вертикальных.
По поводу выключения, думаю, что дело в аккуме, скорее всего, разрядился и не хватает мощности.
Может ли это влиять и на всё остальное?
Сообщение отредактировал Quadrant - Пятница, 04.Апр.2014, 11:05
AlexiumДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:25 | Сообщение # 46
Может.
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:33 | Сообщение # 47
Engineer
Kenigsberg
Тогда дождусь заряда аккума и отпишусь что да как.
Еще такой вопрос, в инструкции читал про эмуляцию пациента, что можно использовать под эту эмуляцию или спец приборы нужны?
Сообщение отредактировал Quadrant - Пятница, 04.Апр.2014, 11:35
AlexiumДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:46 | Сообщение # 48
"Тест отведений" , нужен спец прибор, хотя зачем вам это надо, это проверка качества наложения электродов.
QuadrantДата: Пятница, 11.Апр.2014, 10:53 | Сообщение # 49
Engineer
Kenigsberg
Аппарат порядка 5 часов стоял на зарядке, но не зарядился=)
Утром когда пришел мерить напряжение с аккумулятора, показал 1,2 В, поставил еще раз на зарядку и смог добиться максимального значения в 7,6 В, но по номинальным значениям должно быть 12 В, такого значения добиться не получилось что доказало что аккум мертвый.
Пробовал запустить печать ЭКГ без аккума, начинает печатать и выключается.
Потом позвонил производителю и получил хорошую обратную связь по своей проблеме(сервисном отделе) и рекомендовали заменить аккум. Сказали что это 90% причина неисправности.
Как приобретем аккум дополню свой рассказ.
andrew2709Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 12:27 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
я не знаю за Кенигсберг, но аккумы без проблем и собираем, и заказываем не у фирмачей
у Шиллера на аккумы ценник конский
AlexiumДата: Пятница, 11.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 51
Да там вроде обычный гелевый аккумулятор 12 вольт 2 а\ч - купить не проблема.
QuadrantДата: Пятница, 11.Апр.2014, 16:07 | Сообщение # 52
Engineer
Kenigsberg
Мы гонца за аккумом отправили, если в кёне найдет, то гуд, если нет то к фирмачам обратимся
QuadrantДата: Среда, 28.Май.2014, 10:55 | Сообщение # 53
Engineer
Kenigsberg
Аккум купили, поставили, аппарат работает, производитель заряжает стоимость аппаратов до 4к, я купил за 400 р. =)
grin01Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 107
коломна
Уважаемые форумчане! Помогите с проблемой. schiller at-101, все нормально на дисплее и кардиограмма,и изменение параметров,но при включении записи лентопротяг доходит до отметки на бумаге и все выключается. Кардиограф полностью выключается.
PolozДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:04 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 55
Бумага родная? Аккум живой?
grin01Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:30 | Сообщение # 56
коломна
рБумагу сам распечатывал,аккумулятор хороший.
Papa_CarloДата: Вторник, 17.Фев.2015, 15:55 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Ну здесь всё, в общем-то, понятно. Когда метка на бумаге подходит к оптопаре датчика, процессор подает команду на начало печати.
Термоголовка потребляет очень большой ток, в пике примерно до 2-х ампер. Напряжение питания резко просаживается и кардиограф выключается.
Проверяйте:
1) Аккумулятор при токе нагрузки 1 - 2 ампера или во время начала печати (лучше осциллографом);
2) Цепи блока питания (этот кардиограф без аккумулятора не работает, БП там только для зарядки аккумулятора).
Сообщение отредактировал Papa_Carlo - Вторник, 17.Фев.2015, 15:55
grin01Дата: Среда, 18.Фев.2015, 20:27 | Сообщение # 58
коломна
При включении записи на аккумуляторе напряжение не просаживается
Papa_CarloДата: Четверг, 19.Фев.2015, 10:27 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 47
Смотрели осциллографом или тестером? Тестером этой просадки не увидеть. Посмотрите еще питание на процессоре во время начала печати (опять же только осциллографом). Включите вместо аккумулятора внешний источник питания с достаточным током нагрузки. Если не поможет, можно попытаться отключить питание термоголовки, оставив питание шагового двигателя, затем посмотрите микросхему - драйвер шагового двигателя, возможно в ней пробой.
PolozДата: Четверг, 19.Фев.2015, 11:21 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 55
Ну стрелочным тестером можно глянуть. Хотя бы наличие скачка.
grin01Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 23:43 | Сообщение # 61
коломна
Спасибо за советы, сдох аккумулятор, заменил -все заработало.
GenstДата: Пятница, 29.Май.2015, 21:00 | Сообщение # 62
Кардиограф был залит жидкостью. После очистки платы и замены выгоревших элементов, запустился сразу, без нажатия на кнопку включения. Все функции работают. ЭКГ не выключается нажатием на кнопку выключения-горит несколько минут только подсветка дисплея затем все включается само по себе. Помогите пожалуйста!
yblod5Дата: Суббота, 30.Май.2015, 09:28 | Сообщение # 63
Сервис-инженер
ну так в клавиатуре очевидно проблема
GenstДата: Суббота, 30.Май.2015, 09:53 | Сообщение # 64
В понедельник подкину рабочую верхнюю крышку с клавиатурой от другого кардиографа, надеюсь что ваше предположение подтвердится. Но мне, почему то кажется, что проблема в последовательности запуска и отключения. Схемы нигде не могу найти. А от АТ-102 вроде как не подходит.
GenstДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:29 | Сообщение # 65
Клавиатура исключена из списка подозреваемых.
Пока что в голову приходит только отдельный тумблер отключающий аккумулятор от платы для выключения аппарата.
TimДата: Суббота, 11.Июл.2015, 22:56 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 54
Новороссийск
День добрый всем! Вышел из строя дисплей на 101 Шиллер SP10Q010. Подскажите, кто знает,где такой купить.
AlexiumДата: Суббота, 11.Июл.2015, 23:28 | Сообщение # 67
http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht104700
RavshanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:52 | Сообщение # 68
Узбекистан
Ташкент
+7-495-956-29-10 или Schiller.ru
В блоке питания есть три транзистора справа от трансформатора, надо менять находившиеся по середине (BSP170)
TimДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:34 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Alexium, а Вы уверены что этот дисплейчик подойдет? На шиллере экран производства Hitachi и при этом тип матрицы TFT.
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 70
Даташит читали или как???
TimДата: Вторник, 14.Июл.2015, 22:24 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Да, вроде тот самый.
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 23:42 | Сообщение # 72
http://www.chipfind.ru/search/?part=SP10Q010
Если не смотреть на поляризацию (негатив/позитив) - один в один.
GenstДата: Суббота, 18.Июл.2015, 17:14 | Сообщение # 73
Виновницей оказалась микросхема 9435В w11H (в сервис мануале обозначена ка u70). Кардиограф восстановлен. Всем спасибо.
MumrikennenДата: Четверг, 03.Мар.2016, 14:42 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Всем привет, товарищи, коллеги! Давненько я не захаживал на форум, все дела-дела, бумажки!
А тут такое неразрешимое: приносят Schiller AT-101. Не протягивает бумагу. Аккумулятор в норме, новенький. Подкидывал другой моторчик - ноль. При нажатии на кнопку "Старт" моторчик кратковременно гудит еле слышно, вал не прокручивается. Все бы ничего, но схемы натурально нет (зачем нужно такое сервисное руководство, где нет схем?!) Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Заранее благодарен за любую помощь!
black_furyДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 22:35 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 568
Mumrikennen, было дело... Но в моём случае дело до банального оказалось лёгким, было отломлено крепление ролика... У тебя что там?!
MumrikennenДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 19:45 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 38
Сочи
К сожалению, дело не в ролике =( Отсоединял моторчик от всего, та же история.
black_furyДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 20:02 | Сообщение # 77
Mumrikennen, печатающая головка в норме? Хотя аппарат новый говоришь... Может бумага не та или не той стороной blush
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 07.Мар.2016, 20:03
MumrikennenДата: Среда, 09.Мар.2016, 10:11 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 38
Сочи
Печатающую головку не проверял. Подкину завтра другую.
babysh-mДата: Среда, 09.Мар.2016, 10:30 | Сообщение # 79
Mumrikennen, Посмотри здесь
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
black_furyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:36 | Сообщение # 80
Mumrikennen, друг ну и чем всё закончилось?)
  • Страница 2 из 3
