ЭКГ Heart Mirror 1 - Форум медтехников
ЭКГ Heart Mirror 1
NZ-1963Дата: Суббота, 13.Июн.2009, 21:28 | Сообщение # 1
Проблема с электрокардиографом Heart Mirror 1. При снятии ЭКГ аппарат начинает запись отведений, но через 2 - 3 секунды уходит в перезагрузку ( звуковой сигнал и тест индикации). На ленте пропечатываются несколько букв названия кардиографа. Кабель отведений исправен ( проверен мультиметром - замыкания и обрывы не обнаружены). БП исправен, выдает 12 вольт, пульсаций нет. Напряжение питания 5 вольт тоже в норме. Данная неисправность проявляется при проверке аппарата на пациенте, кардиоимитаторе (самодельном) и при простом закорачивании всех электродов кабеля отведений. Жду совета тех, кто сталкивался с подобной неисправностью.
creytДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 08:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Аналогичная фигня с Heart Screen. Термолинейка потребляет завышеный ток, идут провалы по питанию - перезагрузка unknown
у меня все диоды болят
NordTehnoMedДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:18 | Сообщение # 3
инженер РА
Архангельск
Замени аккумулятор....зареди и все ОК!!!
александр
creytДата: Вторник, 16.Июн.2009, 07:53 | Сообщение # 4
Кузня
Замена,зарядка не помогает.
SeptДата: Пятница, 19.Июн.2009, 22:21 | Сообщение # 5
Житомир
NZ-1963, Внимательней проверь кабель.Особенно периферию.
creyt, Поподробнее можно? Как ты определил что принтер потребляет больше чем положено? Термичка нет а двигатель может.
Hall70Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 11:01 | Сообщение # 6
Удаленные
NZ-1963, creyt, проблему решили или нет?
StasrДата: Пятница, 24.Июл.2009, 09:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Было такое дело. Там по цепи зарядки есть дополнительная стабилизация вот она тупила. Я ее просто обошели подал сразу на аккумулятор. Пол года полет нрмальный.
STarasДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 22:15 | Сообщение # 8
В работе два кардиографа Heart Mirror 1.
Один вообще без аккумулятора - умельцы пытались запустить его от сети good
Второй с пятью неродными АА NiMH сего на 6 Вольт - верещит, сбрасывает, виснет и мигает индикатором LOW BATTERY.
Поиск в нете не дал информации о родной батарее.
Кто знает, что там должно быть и на сколько?
Guest150Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 13:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 136
пгт
вот что написано на родной батарее аккумуляторов:
N 01.087
SANYO
5KR-AAEC
6V, 900mAh Ni-Cd
5A24MSJ (HMIKO)
creytДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 15:39 | Сообщение # 10
Кузня
Quote (STaras)
http://www.powerpack.ru/category_goods_10.htm
STarasДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 23:46 | Сообщение # 11
Спасибо, информацию учел. Но что-то с пятью табарейками очень часто пересбрасывается во время печати, а с шестью вообще никогда nea
PAN_76Дата: Вторник, 15.Дек.2009, 13:55 | Сообщение # 12
радиомонтажник
Керчь
Был у нас в деревне такой случай с HM 1IKO. Поставил новый аккумулятор (собрали 5 шт NiMH на 1200 mAh), параллельно подключил конденсатор на 10000 мкф - работает, только индикатор Low batt постоянно горит
rjpkjdДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 16:00 | Сообщение # 13
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Блок питания этих кардиографов предназначен для закядки аккамуляторов, без нормально заряженного аккамулятора или с низкой емкостью, он не будет работать, а будет сбрасывать.
ElyaДата: Среда, 05.Май.2010, 16:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
Притащщили Heart Mirror 1, на кардиограмме почти на всех отведениях пики перевернуты зеркально сверху-вниз. Кабель не звонится, скорее всего, оптопары внутри. Никто с подобным явлением не сталкивался?
Guest150Дата: Среда, 05.Май.2010, 17:27 | Сообщение # 15
пгт
да нет там ни каких оптопар, сопроты 10к в штекерах и всё. Если кабель перепаханный и
Quote (Elya)
то скорее всего перепутали цвета отведений, типа жёлтый с зелёным, или что-то вроде того.
ElyaДата: Среда, 05.Май.2010, 21:31 | Сообщение # 16
аппарату 7 лет.. кабель еще родной и ни разу не паяный, страшно шумит.. скорее всего, под замену
енотДата: Четверг, 06.Май.2010, 02:19 | Сообщение # 17
функциональная диагностика
Меняйте кабель без всяких терзаний и будет вам счастье.
Так к слову: гаденький аппарат, очень неудачно сделана система питания (в частности -5В на для усилителей), в связи с этим часто наблюдается искажение формы ЭКГ, про аккумуляторы вообще молчу. Хотя, что интересно, врачи их очень любят.
creytДата: Четверг, 20.Май.2010, 10:14 | Сообщение # 18
Кузня
У меня проблемма решилась заменой акк. на NiCa 6 x 2000ma/ч
eugene54Дата: Среда, 09.Июн.2010, 17:58 | Сообщение # 19
А у меня все равно нет. что же делать?
x36xДата: Среда, 03.Ноя.2010, 09:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги поделитесь опытом ремонта! При проведении поверки электрокардиографа (функциональный генератор "Диатест-4") Heart Mirror 1 выявлены шумы разной амплитуды на всех отведениях. Видимых повреждений кабеля пациента нет.
STarasДата: Среда, 03.Ноя.2010, 09:55 | Сообщение # 21
Quote (x36x)
- ищи невидимые.
medtehДата: Среда, 03.Ноя.2010, 09:58 | Сообщение # 22
Admin
x36x, насколько понимаю то надо проверять экран. Это в первую очередь, но дальше
Quote (x36x)
на взгляд не определишь исправен он или нет.
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:05 | Сообщение # 23
Quote (STaras)
ищи невидимые.
И, в пределах разумного, не деликатничай с кабелем отведений. Нужно потянуть за штеккер, покрутить его во все стороны, естественно при подключенном на прозвонку приборе. Такие же процедуры нужно провести для разъема, коробки объединения кабелей отведений. Нужно проверить целостность экранирующей оплетки и величину сопротивления между экраном и каждым штеккером отведений. Примерно так. Удачи!
Andrey0612Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 70
Ижевск
шумы при работе только от сети или при работе от аккумуляторов тоже? Может просто фильтр не включен? unknown
(ну я так на всякий случай0
kualxДата: Среда, 17.Ноя.2010, 15:12 | Сообщение # 25
гл. инженер
Кировоград
Типовая распайка импортного кабеля пациента:
1- С2; 2- С3; 3- С4; 4- С5; 5-С6; 6- экран; 9- R; 10- L; 11- F ; 12- С1; 14- N.
Прозвоните кабель на наличие контактов ( типовое значение сопротивления - 10 кОм ).
Потом измерьте емкость проводников отведений по отношению к экрану ( контакт 6 ), проводники R, L, F, N
будут иметь чуть большую емкость.
Измерьте сопротивление между проводниками отведений и экраном ( контакт 6 ) на пределе 20МОм.
Удачи!
d19631124Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 14:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 86
первым делом надо отделить мух от котлет. Попробуй подключить другой кабель, подходит любой еврокабель, а
потом решать что лечить кабель или кардиограф. У этого кардиографа есть слабое место - резисторы которые идут
от разъёма кабеля.
VolodimirДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 00:31 | Сообщение # 27
инженер РЕМА
Мукачево
Возьми заведомо исправный кабель и проверь, верхние ответы тебе очень помогут.
x36xДата: Пятница, 03.Дек.2010, 08:10 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 93
Тула
Кардиограф принадлежит медпункту предприятия, используются в экстренных случаях.
Похоже его дёрнули за кабель пациента.
Использовал ответную часть разъёма поочерёдно подпаивал к каждому кантату,а крокодильчиком подключал к соответствующему штекеру отведения омметр - мял, гнул, вертел - всё центральные жилы в норме. Дошёл до экрана,
при изгибании у входа в корпус разъёма, сопротивление возросло. Обрезал 3см. Вскрыл увидел оборваными (часть жил).
Поверку с использованием Диатест - 4 прошёл успешно.
Такой прибор один в области, кабелей пациента с такой с распайкой поблизости нет.
Вопрос: могу сделать пробный "кабель пациента" но без разрядников, могу таким пользоваться для проверки работоспособности приборов?
babysh-mДата: Пятница, 03.Дек.2010, 08:27 | Сообщение # 29
Quote (x36x)
Разрядники в кабеле отведений нужны только для работы с дефибрилятором, надеюсь для проверки кардиографов им не пользуешься?
VladykaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
На этом кардиографе каналы V3 и V6 снимают с сильными помехами. Помехи ввиде пульсации типа "..._П_П_П_П_..." с заглушкой. Что может создавать такие помехи этих двух каналов ??? Отведения рабочие. Пробовал покрутить подстроечные резисторы, не помогло.
VladykaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:59 | Сообщение # 31
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
VladykaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:59 | Сообщение # 32
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
prostopunkДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
как правило, такие помехи свидетельствуют о обрыве (может - "холодная пайка" в цепях усилителя), может - центральная жила закорочена на экран а может экран от старости сгнил
chip42Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 12:09 | Сообщение # 34
Здравствуйте коллеги! Попросили отремонтировать кардиограф HEART MIRROR 3 старого образца.Никакой документации на этот аппарат нет.Не работает принтер.Заряд аккумуляторов есть.При включении проходит что-то вроде теста и всё замирает.Реакция на нажатие кнопок есть.Режимы переключаются,но заставить работать принер не выходит.Может у кого есть принципиальная схема? Буду очень благодарен.
енотДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 19:03 | Сообщение # 35
Возможно датчик наличия бумаги сдох.
Еще попробуйте аккуратно потянуть бумагу после нажатия на старт - тем самым можно выявить неисправность двигателя.
ukandrasДата: Среда, 13.Мар.2013, 03:05 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Проверь резиновые валики. Часто бывает. Промой спиртом. И посмотри или нет там мусора.
WeenДата: Суббота, 23.Мар.2013, 12:30 | Сообщение # 37
Разобрать, почистить, собрать good
Stanislav_FirstДата: Вторник, 10.Июн.2014, 12:56 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Не регулируется скорость протяжки, принтер начинает печать и сразу же прерывает. Кто сталкивался с подобной проблемой?
енотДата: Вторник, 10.Июн.2014, 20:15 | Сообщение # 39
Stanislav_First,проблема в дохлом аккумуляторе
Stanislav_FirstДата: Среда, 11.Июн.2014, 11:26 | Сообщение # 40
Инженер-электроник
Запорожье
Ну что прерывалась печать из-за этого я уже понял. сейчас все ок, кроме режимов скорости лентотяги. Все время kvg работает на одной скорости не зависимо от установленного режима. Может что-то подскажете по этому поводу? или может схема у кого есть?
