Кардиограф cardiette start 100
x36xДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги!
Кардиограф cardiette start 100 после выполнения 5 кардиограмм останавливается.
Питание не важно сеть или аккумулятор. Установки любые.
Доктор работающий на нём, сдал в ремонт и ушёл в отпуск-проконсультироваться не могу.
(осваиваю включение, выбор установок).Горит жёлтый - "в треугольнике восклицательный знак"
Кто сталкивался с данной моделью поделитесь опытом.
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 19:55 | Сообщение # 2
Quote (x36x)
Это сигнализация набора данных в память.
Quote (x36x)
Этот кардиограф питается при работе лентопротяжного механизма от аккумулятора. Соответственно по описанной вами неисправности нужно менять аккумулятор - как худший вариант, как лучший зарядить.
x36xДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Тула
Babysh-m большое Вам спасибо!
У меня он на зарядке простоял более 4 часов, сделал 4 распечатки и замолк.
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:59 | Сообщение # 4
Quote (x36x)
Посмотрите в паспорте время зарядки и кол-во ардиограмм после полного заряда. Имеет смысл достать аккум наружу и разрядить его (после полного заряда ес-сно) на нагрузку. Зная мощность нагрузки и время разряда определите нынешнюю юмкость и сравните с шильдиком аккума.
Удачи.
jazzДата: Среда, 19.Янв.2011, 15:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
Не создавая новую тему, спрошу про Cardiette 1200. Какой пароль в сервисный режим. Принтер печатает криво, нужна настройка головки, гайки крутить неудобно без специального теста.
vik_ternДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 03:03 | Сообщение # 6
Ремонт реанимационной аппаратуры
Тернополь
у меня в cardiette start 100 такая же проблема, только успевал записать он одно отведение, на втором выключался. Думал, проблема в БП. Оказалось - мертвый аккумулятор. Большое спасибо за полезную информацию. И еще подскажите, удалось ли найти на замену родную батарею, или пришлось что-то комбинировать (в приборе мало места, а аккумулятор специфической формы)?
енотДата: Вторник, 12.Апр.2011, 11:49 | Сообщение # 7
функциональная диагностика
Не знаю, что у вас там за специфичная форма аккумулятора. Лично мне попадались такие приборы со стандартным свинцовым аккумулятором 12В/0.8 Ач.
Выкладывайте фотку - посмотрим.
DimsonДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 23:19 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться! На фото состояние фрагмента платы до ремонта. Помыл плату, заменил 5 микросхем на проблемном участке. Теперь, после нажатия кнопки"старт" аппарат "промигивает" желтым светодиодом, стартует ЛПМ и сразу вырубается. Если отключить печатающую головку, то аппарат не вырубается. Вопрос: это головка или проблема с питанием? Аппарат работал без аккумулятора до этого нормально.
енотДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:30 | Сообщение # 9
Поменяйте для начала аккумулятор или подсоедините вместо него мощный блок питания.
У этих кардиографов нормальная работа принтера без аккумулятора не возможна.
Пытается ли аппарат хоть что-то напечатать прежде чем вырубится?
DimsonДата: Вторник, 04.Окт.2011, 22:40 | Сообщение # 10
Да, печатает вертикальную сплошную линию и вырубается. Подсоединил заряженный аккумулятор (12В, 0.8Ач) - тот же результат. Удивительно то, что этот аппарат длительное время эксплуатировался в поликлинике совсем без аккумулятора, пока его чем то не залили. Может быть его переделали? Хотя, на плате никаких "внедрений" не заметил.
