Разница при сравнении электрокардиограмм 2-х ап-тов ЭКГ - Форум медтехников
cuporaincДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 12:02 | Сообщение # 1
сервис инженер
Минск
Добрый день всем!
В центре есть 2-а аппарата: Поли-Спектр от Нейрософт и АТ-104 от Шиллер.
Снял на каждом ЭКГ, используя один и тот же кабель пациента и фантом TSM3000 TRISMED (фото во вложении). Оба работают, но доктору не нравится, что, при всех остальных и равных условиях, на первом отведении (V1) на кардиограмме у Поли-Спектра есть пик, а у AT-104 нет (обвёл в круг то самое место).
Может подскажете в чём проблема?
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
в кабеле скорее всего, чета я сомневаюсь что у нейрософта и шилера прям кабели один в один + разные усилители и фильтры на кардиографах , а масштаб какой?
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 02.Сен.2018, 21:17
cuporaincДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 15:32 | Сообщение # 3
сервис инженер
Минск
масштаб 10мм/мВ, один и тот же кабель новый это я пробовал для чистоты эксперимента, но изначально там стояли родные (на каждом свой), ну и проблема та же
greggyДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
механик
Пик в начале записи - это сжатый Q-зубец. Это видно в конце ленты. Проблема, возможно, в задержке выхода
на режим работы фильтра ВЧ.
