Фетальный монитор Star 5000 ф.Comen (Китай)
seabeeДата: Четверг, 15.Мар.2018, 11:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Фетальный монитор Star 5000 производства китайской компании Comen Medical, пишет внизу: "SpO2", хотя его нет.
Датчики рабочие, проверены на другом канале. Кто знает как войти в сервис и проверить установки.
Думаю, слетели после замены батарейки.
mitaunДата: Среда, 12.Фев.2020, 01:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Подскажите, Вы решили проблему?
А вообще, ситуация следующая: аппарат при включении не загружается, два световых индикатора (сверху) загораются, загорается клавиатура (на короткое время), на экране заставка "COMEN", и дальше не загружается.
Может кто сталкивался с подобным?
Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои сообщений-постов (кнопка: "Изменить").
DFR
gborkaeffДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 02:34 | Сообщение # 3
инженер медтехник
Якутск
А Вы решили данную проблему?
himДата: Среда, 20.Янв.2021, 16:12 | Сообщение # 4
Доброе время суток.
Помогите, пожалуйста, с сервис-мануалом для этого монитора. Не получается разобрать корпус прибора. Буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
nikolai-m71Дата: Понедельник, 05.Дек.2022, 13:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат в ремонт. Не работает сенсорный экран.
Разобрал. Проверил тач. Прозванивается и откликается на нажатие.
Что делать - куда залезть, что ковырнуть?
(шлейфы попередёргивал)
merkulssДата: Среда, 15.Май.2024, 21:17 | Сообщение # 6
Ахтубинск
Аналогично. Питания все поднимаются, генерация везде на кварцах присутствует кроме сети, линии на конвертере lvds после перепроверки в норме. Активность при загрузке быстро прекращается на nand и озу. Экран чёрный, только подсветка и светодиоды сверху. Снял с модуля coreboard флешку MT29F1G08ABAEAWP, вычитал, имеются некорректируемые ошибки (ECC известно, ошибки в трех блока, в том числе, и в первом).
Ищу дамп, у кого есть, даже если с такой же неисправностью, попытаться вылечить и получить рабочий.
merkulssДата: Понедельник, 27.Май.2024, 19:09 | Сообщение # 7
Ахтубинск
Накидал скрипт вычитал дамп, сократив до 2-е ошибок. Залил в родную флеш, завелось, работает, но всё же нужно чистый дамп и новую флеш ставить. Если у кого есть дамп, поделитесь, хочу путём сравнения убрать все ошибки, сделать всё правильно.
Свой дамп прилагаю, может кому будет полезен.
https://disk.yandex.ru/d/fswyYvOxA3Qm1A
