ЭЭГ Nicolet One 16/32 - Форум медтехников
AntonioPettyДата: Суббота, 03.Июн.2017, 14:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Анапа
Всем привет.
Есть ли у кого-нибудь инструкция, хотя бы пользователя, к данным аппаратам?
Также меня интересует как его калибровать, с какой переодичностью. Нужна ли калибровка, если поверку он проходит? (в данном случае, возможно в программе просто надо поставить галочку что откалиброван, если есть).
Возможно ли его откалибровать, если в качестве эталонного прибора, генератора импульсов, есть прибор, которым его поверяют.
samdrugДата: Суббота, 03.Июн.2017, 16:37 | Сообщение # 2
Мытищи
Поверка есть - поэтому калибровать не надо.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
http://yadi.sk/i/Pen_Y9KT3Q6feQ
Не кто не сталкивался с этой ошибкой? Появляется через раз, во время запуска приложения. Появляется даже без подключенной периферии...
omt-74Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 17:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
MAPPER_1222, а у вас ПО грузится из автозагрузки или вручную ярлык тыкаете, если автозагрузка, то система не успевает догрузится, попробуйте вручую запускать.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:24 | Сообщение # 5
Цитата omt-74 ()
если автозагрузка, то система не успевает до грузится, попробуйте вручную запускать.
К сожалению нет. Там общая программа NICVUE. Ее надо запускать с ярлыка с рабочего стола. А в ней вписаны ярлыки запуска приложений в панели самой программы. Когда эти ярлыки запускаешь, чаще всего появляется ошибка, но бывает программа запускается и работает как нужно... Пробовал блок питания менять и жесткий диск проверял на ошибки,даже откат системы в Windows XP. Все та же ошибка...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 28.Ноя.2017, 19:37
MAPPER_1222Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 17:46 | Сообщение # 6
Частичная неисправность USB ключа
mtlokbДата: Четверг, 04.Окт.2018, 21:58 | Сообщение # 7
Нужно восстановить работоспособность аппарата. Есть трудности в запуске программы - нет связи с усилителем. Нужно каким-то образом настраивать адресацию? Пробовал, как нашел в инете, на ноутбуке ставить 192.168.101.2/24, но связи нет. Усилитель V32 воткнут напрямую в ноутбук сетевым шнуром. Должен ли он пинговаться?
Спасибо!
Сообщение отредактировал mtlokb - Четверг, 04.Окт.2018, 22:05
mtlokbДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 17:23 | Сообщение # 8
Неисправность устранена. Вышеуказанный адрес верный, усилитель обнаруживается сам при старте программы.
Neuro2070Дата: Пятница, 03.Июн.2022, 16:46 | Сообщение # 9
Нейрофизиолог
Узбекистан
Андижан
Здравствуйте, друзья!
У меня ЭЭГ Nicolet One 2007 года. Нет ПО и ключа.
Есть ли возможность востановить их?
Если кто сможет восстановить, то готов оплатить, конечно, в пределах разумного.
Контакт: said5402070@gmail.com
dswДата: Вторник, 20.Дек.2022, 16:53 | Сообщение # 10
Также ищу Nicolet NicVue, умер комп с установленным ПО, был бы безмерно благодарен за образ установочного диска.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 26.Дек.2022, 10:14 | Сообщение # 11
Вот программа. https://disk.yandex.ru/d/vAFFcWl-g4H8mQ но там возможно есть привязка к материнской плате и генерацией ключа при установке.
И потом, если у Вас нет USB ключа, то всё бесполезно.
dswДата: Пятница, 13.Янв.2023, 22:02 | Сообщение # 12
Спасибо!
Уже нашёл NeuroWorks 8.5, сделал к ней генератор ключей, всё работает с NicoletOne 32. Там не нужен USB ключ.
