BISTOS BT 350 - Форум медтехников
BISTOS BT 350
servicemanДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 16:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
псков
Коллеги, здравствуйте, подскажите может у кого было подобное:
Через динамик слышен звук , повторяющийся с одинаковой частотой ( 2-3 Гц), хотя допл. датчик "смотрит" в воздух. Иногда сигнал становиться настолько сильным, что система определяет его как сердцебиение (160 ударов в минуту). При подключении другого заведомо исправного датчика, всё тоже самое.
Проверил осциллографом питание датчика,всё ОК.
servicemanДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 08:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
псков
в результате нескольких дней ломания головы - причина найдена.
Виной тому сетевой адаптер, который в один прекрасный момент начинал давать пульсации постоянного тока. Под нагрузкой аппаратом , амплитуда пульсации увеличивалась и аппарат с частотой равной частотой пульсаций переходил на работу от батареи и обратно, создавая тем самым помехи для системы следящей за показаниями доплеровского датчика.
