ЭКГ CardiMax FX-3010 ф.Fukuda Denshi - Форум медтехников
ForwardДата: Пятница, 10.Июн.2016, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Коллеги, кто сталкивался: не пишет, ни на экране, ни на кардиограмме. Кабель целый, килоомы показывает одинаковые, обрывов нет, вытаскиваешь из эмитатора по одному - всё показывает, которого нет. В режиме самотестирования тоже не пишет С6(V6).
5400648.jpg (40.7 Kb) · 0135589.jpg (40.0 Kb) · 4812256.jpg (29.8 Kb) · 9968783.jpg (50.2 Kb) · 6208597.jpg (64.4 Kb) · 2436498.jpg (61.5 Kb)
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 11:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Была вроде такая же фигня. На другой модели фукудовской. Так и не получилось разобраться. На фирме производителе вроде поменяли кабель. Он у фукуд вроде хитрый какой то. Либо проблема в плате усилителей. Попробуйте если есть такой же аппарат с другого кабель подбросить.
PetraskoДата: Среда, 10.Июн.2020, 14:54 | Сообщение # 3
начинающий спец
Добрый день, коллеги, аналогичная проблема, не могли бы кто-нибудь выложить схему кардиографа FUKUDA FX-3010 или какую нибудь другую сервисную документацию? Заранее спасибо.
