ЭКГ ЭК3Т-12-01 "Геолинк" - Форум медтехников
alexkuz5Дата: Четверг, 27.Май.2010, 21:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с данными аппаратами.
Возникла проблема с распечатыванием ЭКГ.
Причём схема аппарата 1999 года выпуска и 2006 года выпуска отличаются.
alex
енотДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:01 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
а в чем конкретно проблема?
Дайте развернутый вопрос - будет развернутый ответ
alexkuz5Дата: Четверг, 03.Июн.2010, 01:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Распечатка ЭКГ на бумаге происходит не полностью.
Где-то 1\3 бумаги не пропечатывает.
То ли что с принтером,а может и нет?
alex
енотДата: Пятница, 04.Июн.2010, 10:36 | Сообщение # 4
Прикрепите фотографию распечатки и сразу станет ясно.
Посмотрите также состояние аккумулятора, нет ли большой просадки напряжения на нем во время печати...
Возможно убита термоголовка, возможно прижим бумаги плохой
Fak05Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 12:43 | Сообщение # 5
Kirov
всем привет, что так и не у кого не нашлась схемка? Есть такой же аппарат с неисправностью "не включается" где рыть ума не приложу unknown
dmkarpovДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 14:50 | Сообщение # 6
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/Geonink.pdf
Fak05Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:47 | Сообщение # 7
Kirov
спасибо конечно но инструкция у меня есть, схемы нет
Сообщение отредактировал Fak05 - Понедельник, 11.Апр.2011, 17:47
klapan527Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
С наступающими праздниками всех! Ребята, подскажите, кто оптом продаёт АКБ для ГЕОЛИНКОВ, И ПРОЧИХ КАРДИОГРАФОВ,
klapan527
AlexiumДата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:14 | Сообщение # 9
Может эта ссылка сгодится http://www.planetahobby.ru/index.php?cPath=20
les_nik_178Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 21:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Ищи подходящие по размеру, напрядению и емкости. Так проще и дешевле.
klapan527Дата: Понедельник, 02.Май.2011, 13:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Да, добро, спасибо за ссылочку drinks . Буду искать
klapan527
sgtikДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:19 | Сообщение # 12
Омутнинск
Нет старта,лента чуть сдвигается.. в центре не понятные иероглифы...это лечится? Вообще геолинки ремонтируются... ?
babysh-mДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:23 | Сообщение # 13
sgtik, Если этот зверь аккумуляторный, то первым делом проверь его на работоспособность. У большинства кардиографов питание на двигатель подается с аккума. Отсюда и могут быть проблемы.
И еще почитай темы по кардиографам, там есть много полезного.
sgtikДата: Понедельник, 16.Май.2011, 17:27 | Сообщение # 14
Омутнинск
конечно аккум проверен и вольтаж хороший и ёмкость тоже
AlexiumДата: Вторник, 17.Май.2011, 19:10 | Сообщение # 15
Давайте начнем с простого:
Кабель отведений исправен, лучше на время поставьте исправный
Осмотрите печатающее устройство на предмет повреждений
Проверьте напряжения питания подающиеся на печатающее устройство.
Шлейфы, разьёмы, непропай на плате.
mars51Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 00:13 | Сообщение # 16
врач
klapan527, вы нашли кто продает акб для геолинков?или что то похожее?
mars51Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 00:15 | Сообщение # 17
врач
sgtik,вы починили геолинк? у меня тоже не запускается. незнаете,где акб можно на них найти?
sgtikДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:27 | Сообщение # 18
Омутнинск
да я его починил... дело конечно в аккуме, замену сделали за 3000руб, перепайка и вклейка аккума и поверка, аккум можно найти в интернет магазинах. в пределах до 500 рублей. только делать всё самому
babysh-mДата: Вторник, 14.Июн.2011, 06:03 | Сообщение # 19
Quote (sgtik)
Quote (sgtik)
Дорогой товарисчь как же ты проверял?
sgtikДата: Вторник, 14.Июн.2011, 07:18 | Сообщение # 20
Омутнинск
проверял не я, заехал к знакомому...он и сказал что аккум вроде ещё дышит
Сообщение отредактировал sgtik - Вторник, 14.Июн.2011, 07:19
adidasДата: Вторник, 14.Июн.2011, 09:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Там же стандартный АКБ (т.е любой подходящий по размерам), со старого снимается (аккуратно) контактная группа и устанавливается на новый.
Цена вопроса - 200рублей.
ivobldebtsДата: Вторник, 14.Июн.2011, 17:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Мы приобретаем аккумуляторные блоки( кроме свинцовых ) для медицинской техники в компании ЭЛЕКТРОКОМ г. Ижевск. Тел.:(3412) 90 - 40 - 01 ( www.электроком.рф ). Они изготавливают аккумуляторные блоки сами из китайских банок. Могут сделать под заказ, по размерам и характеристикам. Получается на порядок дешевле, чем приобретать родные блоки аккумуляторов.
scratch2010Дата: Среда, 27.Июл.2011, 08:19 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 566
волгоград
так схема есть у кого? у меня проблема с принтером то не печатает то печатает полностью черную ленту (т.е греет по всей ширине бумаги) в чем может быть проблема?
Fak05Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:23 | Сообщение # 24
Kirov
99% процентов принтер, но для достоверности надо подбросить заведомо исправный))) Удачи.
anatolДата: Вторник, 23.Авг.2011, 06:19 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Может плохой прижим. Проверьте механику, прижим(рачажок прижима иногда забывают поставить на место после заправки бумаги.)
Fak05Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 23:02 | Сообщение # 26
Kirov
недавно был аппарат с такой же проблемой, разобрался, шестерню привода вала ЛПМ подклинивало, помогла замена
Сообщение отредактировал Fak05 - Пятница, 23.Сен.2011, 23:05
GreyДата: Суббота, 22.Окт.2011, 12:49 | Сообщение # 27
москва
в чип и дип продаются эти акб.
klinikaДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:13 | Сообщение # 28
электрик
магнитогорск
"Форсаж" (812)3941193,300-3672
ivan1Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 18:37 | Сообщение # 29
none
moscow
можно купить здесь (для Москвы): http://220va.ru/index.p....2%E8%21
емкость 0,8 А/ч, 12 В
для использования надо перепаять контакты (в моем случае для ЭКЗТ-12-01 геолинк).
Сообщение отредактировал ivan1 - Пятница, 09.Дек.2011, 18:39
pol1kДата: Четверг, 19.Апр.2012, 15:14 | Сообщение # 30
новичок
Здравствуйте! Купил 2 Электрокардиографа ЭКЗТ-12-01 геолинк с севшими батареями. Купил 2 родных аккумулятора. Припаял первые вставил все работает.
Припаял второй вставил не включается кардиограф. Вставил второй аккумулятор в первый (рабочий) кардиограф не работает. Вставляю Рабочий аккумулятор в рабочий кардиограф - тоже больше не работает. Я так подозреваю, что перепутал полярность (хотя вроде бы все делал правильно) и, что там что-то из -за этого сгорело. Правильно ли я думаю и как это возможно или не возможно починить. В технике я абсолютно не разбираюсь, поэтому посоветуйте куда обратиться, где отдать его теперь в ремонт (если это возможно).
Заранее благодарю. Москва.
medtechnik66Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 11:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 238
pol1k, Москва большая и организаций очень много, сообщи в каком округе живешь, или сам набери в поисковике "ремонт медтехники в Москве" и выбирай ближайшую мастерскую.
pol1kДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 12:11 | Сообщение # 32
новичок
medtechnik66, Северный административный округ.
casusblackДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 15:41 | Сообщение # 33
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте! пришел на ремонт один такой, где в кабеля отв. (в блоке) катушки нет, как мотат, сколко там витков, направление, там где один конец кабелю, а другой конец плату. За ранее спосибо!
енотДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:07 | Сообщение # 34
родной трансформатор залит, поэтому моточных данных вам никто не подскажет
medtechnik66Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:44 | Сообщение # 35
Посмотри в moscowmap.ru или pulset.ru и выбери подходящую мастерскую.
ivan1Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 16:27 | Сообщение # 36
none
moscow
shok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поступила информация, что если полярность при перепайке контактов перепутать, то кардиографы ЭКЗТ-12-01 геолинк перегорают! будьте внимательны!
читайте здесь http://www.medteh.info/forum/31-4935-1
Сообщение отредактировал ivan1 - Суббота, 23.Июн.2012, 16:39
енотДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 12:13 | Сообщение # 37
Так не путайте полярность!!! А если перепутать полярность электролитического конденсатора, то он взорваться может; а если открыть прибор, то процессор можно статикой убить. Не писать же теперь в каждой теме предупреждающие сообщения об этом. Если вы беретесь за ремонт медтехники, то это подразумевает ваше внимательное и аккуратное отношение к данному процессу.
MTKIROVДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:54 | Сообщение # 38
Киров
Помогите пожалуйста! Имеется несколько таких кардиографов у всех после выключения мигает светодиод у кнопки Вкл/Выкл и быстро высаживается аккумулятор. Если кто знает решение данной проблемы прошу помочь.
ПилюлькинДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 17:57 | Сообщение # 39
Врач-кардиолог
Уже более 2х лет пользуюсь"Галей"(Так назвали прибор на скорой,где и работаю).Хороший аппарат.Но полетел выносной блок на кабеле отведения.Если кто знает,как чинить или где купить новый-отзовитесь.Уже кучу мест перетряхнул-проводов нет,только новые аппараты.
aleksanДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:58 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
посмотри: http://tsmedservice.ru/index.p....emid=59
