Кабель пациента ЭКГ - Форум медтехников
Кабель пациента ЭКГ
freeman123Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 16:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
ЭКГ выдаёт прямую линию. Кабель визуально не повреждён, но весь перемотан изолентой и перекручен. Как его проверить на пригодность?
ancestorДата: Четверг, 30.Июл.2015, 21:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Тестером, или как его еще называют "мультиметром" biggrin
Сообщение отредактировал ancestor - Четверг, 30.Июл.2015, 21:23
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Июл.2015, 22:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 526
Барановичи
ну это смотря какой кабель и от чего.
ancestorДата: Четверг, 30.Июл.2015, 23:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Скажу более:
Что является источником сигнала? генератор, пациент, провода в одну кучу собраны или в воздухе висят.
Про какой аппарат разговор идет?
А так из предоставленной автором информации:
По крайней мере этого никто не отменял biggrin
Сообщение отредактировал ancestor - Четверг, 30.Июл.2015, 23:51
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 08:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Тестера нет к сожалению(
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 08:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Цитата ancestor ()
Скажу более:
Я думал это не так важно. провода в кучу собраны, источником сигнала является пациент. аппарат cardiette start 100.
Я читал, что если замкнуть все отведения и кардиограф не даёт прямую линию то дело в проводах. Этот способ возможен?
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 08:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
кабель пациента, ЭКГ cardiette start 100
ancestorДата: Пятница, 31.Июл.2015, 09:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Совершенно верно. Только без тестера вам сложно будет определить в каких. Предположим, что вы при замкнутых проводах получили распечатку отличную от прямой на некоторых отведениях, остается определить общий провод который участвует в формировании сигнала по шумящем отведениям (Энтховен). Многие функционалисты с закрытыми глазами скажут в каком проводе неисправность. Я же предпочитаю тестер, заодно и состояние других проводов проконтролировать.
Также можно зажать все провода между пальцев, тогда при распечатке будут наблюдаться слабые наводки, а на отведениях с проблемными проводами очень сильные.
Если провода кабеля пациента повесить в воздухе не замыкая ни с чем и сделать распечатку, то большинство современных аппаратов вообще писать откажутся, а некоторые распечатают идеальную прямую, защита от перегрузки входных цепей.
Из ваших сообщений так и непонятно что получаете на распечатке вы и при каких условиях (т.е. куда подключен при этом кабель пациента).
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Большое спасибо, я вас понял. При снятии кардиограммы пациента, аппарат выдаёт прямую линию. Кабель пациента визуально изрядно потрёпан. Я точно не знаю какой ремонт проводили, на этом месте я 3й день работаю. Но предполагаю что дело в кабеле, сам аппарат ошибок никаких не выдаёт, а просто печатает прямую линию. Не подскажете как проверить тестером? куда прикладывать электроды? заранее спасибо!
ancestorДата: Пятница, 31.Июл.2015, 09:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
И еще забыл: особое внимание обрати на красный провод R, он участвует в формировании всех отведений, без него аппарат точно ничего писать не будет.
ancestorДата: Пятница, 31.Июл.2015, 10:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
В этой теме цоколевки и схемы кабелей имеются:
http://www.medteh.info/forum/31-11142-1
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 10:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Большое спасибо!
Alex_UssRДата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:49 | Сообщение # 13
Барановичи
Не красный, а черный. N
ancestorДата: Пятница, 31.Июл.2015, 23:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
При обрыве черного обычно плавает изолиния (прилипает либо к верху, либо к низу) и с легка фонит, поскольку это заземление с пациентом.
А при обрыве красного ни одно из отведений не печатается (одни помехи). Вспомните схему подключения ЭКГ аппарата к ГФ 05.
