Коагулятор HF-4000B ф.MGB (Германия) - Форум медтехников
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 05:49 | Сообщение # 1
Благовещенск
Коагулятор электрохирургический высокочастотный HF в вариантах исполнения: HF-800B, HF-1500B, HF-2000B, HF-4000B MGB Endoskopische Geraete GmbH Berlin (торговый бренд - "MGB").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04482 от 04.08.2020 года.
Оригинальный производитель Zerone
http://01zeus.com/bbs/board.php?bo_table=s2_1&sca=Electrosurgical+Unit
Параллельная тема https://www.medteh.info/forum/25-19033-1#232410
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ищется мануал на аппарат HF-4000B. У нас такой один, медики отдали говорят: то работает, то нет.
При попытке порезать мыло аппарат пищит прерывисто и чего с ним делать я не знаю.
Я в первый раз вообще занимаюсь коагуляторами.
Спасибо, если кто откликнется.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 07:45 | Сообщение # 2
Обрыв пассивного электрода.
doctor_farshДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 05:58 | Сообщение # 3
Благовещенск
Обрыва в электроде, как такового, нет, мультиметром прозванивается.
В виде пассивного электрода выступает наклейка с электродами, у этой наклейки вышел срок годности полгода назад и электрод не контачит. Вместо пластины вставил пинцет, положил на него мыло и оно расплавилось. Причина оказалась в просроченной расходке - для нас типичная беда.
Спасибо Аlexium.
alexey_orloffДата: Пятница, 01.Сен.2023, 10:47 | Сообщение # 4
Иваново
Доброго времени суток.
Возникла проблема с HF-4000B, был ремонт - сгорел предохранитель на "-5В" (грешили на дутые ёмкости - заменены), в итоге: не подаётся высокая частота на активный электрод, не срабатывает реле подачи напряжения с транзисторов, проследили питание - нет сигнала с микроконтроллера на лицевой панели.
Все режимы переключаются, провода целые, кнопки и педали работают, мощность регулируется, все питания на платах присутствуют, пробовал кнопку "резет" на контроллере - безрезультатно. Возможно какая-то блокировка висит.
Мануала найти не смог. Может кто сталкивался?
HELP ME, PLEASE!! )))
