Источник света (осветитель) Stryker L9000 - Форум медтехников
denizkaДата: Четверг, 18.Июл.2013, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Есть проблема с дисплеем источника света Stryker L9000: глючит экран - некорректно отрабатывает нажатия.
Есть ли у кого-нибудь методика калибровки экрана или советы, что можно сделать?
mirostДата: Пятница, 30.Авг.2013, 11:34 | Сообщение # 2
знахарь
Стольный Град
Аналогичная проблема. Если есть метод решения, поделитесь, пожалуйста ...
nefronДата: Четверг, 05.Дек.2019, 05:30 | Сообщение # 3
Юзер
Винница
Stryker L9000
Возникла ошибка Е2, согласно инструкции в моём понимании, проблема с LED лампой.
Кто может помочь?
MedcrusherДата: Четверг, 14.Июл.2022, 15:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Добрый день, всем.
L9000 даёт стабильно слегка жёлтый свет. Ошибками не ругается.
Слышал, что его можно как-то откалибровать, т.к. там стоит модуль из 3-х светодиодов, запитанных раздельно.
В сервисной инструкции калибровка цвета не описана (либо у меня неполная). Кто-нибудь знает, как?
nipeДата: Суббота, 16.Июл.2022, 13:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Добавить синего.
MedcrusherДата: Воскресенье, 17.Июл.2022, 15:23 | Сообщение # 6
Сервис - инженер
Понятно, что не хватает синего. Как добавить?
РемБазаДата: Четверг, 28.Мар.2024, 14:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Stryker L9000. Ошибка Е2.
Разобрал, почистил, продул - ошибка пропала. Синего добавить реально, там три диода. Но если при добавлении яркости на глаз изменений не видно уже, тогда лучше всё поменять.
Диоды не вытаскивал, но, вроде, синий как раз CBT-120-B-C11-KJ300 Luminus Devices LED Lighting Modules Blue 450-470nm.
