инсуфлятор Alpha Duo-Lap, Gimmi - Форум медтехников
Ан2рейДата: Среда, 13.Мар.2013, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
север
Коллеги!
Подскажите, кто знает, как переключить прибор в режим работы от централизованной подачи углекислого газа. mail1
Изначально прибор имеет установку подачи от баллона, возможность работы от централизованной подачи прописана в паспорте.
У КШ эндофлатеров в мануале операция по переключению режима работы прописана, а в руководстве от Gimmi, которое прислали с аппаратом, - нет! ireful yes
Сообщение отредактировал Ан2рей - Среда, 13.Мар.2013, 09:27
ZlobujanДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Как насчет просто подключить к магистрали?
aromasДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Попробуйте так. Для настройки пользовательских функций одновременно с включением аппарата нажмите кнопку 0 (reset)
На экранчике должно появиться 5-0
Кнопки управления меню - MAX - переход на след. уровень
ON/OFF - предыдущий уровень
>0< занесение параметра в память
"БОЛЬШЕ" - увеличить значение
"МЕНЬШЕ" - уменьшить значение
"Выключение" - возврат в стандартный режим. Выключить надо на 5 сек.
Вам нужна настройка 5-1
Кнопкой "МЕНЬШЕ" выключается мониторинг входного давления.
Удачи.
miseyukДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:15 | Сообщение # 4
Инженер-электроник
Минск
а можно коды ошибок?
aromasДата: Пятница, 16.Авг.2013, 14:44 | Сообщение # 5
Е-2 датчик давления
Е-3 трансдьюсер потока
Е-4 параметры сети или настройки напряжения??? аппарата
Е-6 программное обеспечение
Е-7 соленоидный клапан
