Аппарат искусственного кровобращения STOCKERT S3 - Форум медтехников
rinzhakДата: Вторник, 29.Янв.2013, 13:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Доброго всем дня!
АИК STOCKERT S3, ошибка перистальтического насоса Error pump В 000002
У кого есть расшифровка кода ошибки?
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 29.Янв.2013, 13:53
mirostДата: Пятница, 01.Мар.2013, 00:01 | Сообщение # 2
знахарь
Стольный Град
Попробуйте заменить потенциометр, тот которым регулируют скорость вращения насоса
fedorofmvДата: Вторник, 19.Мар.2013, 12:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Кемерово
В руководстве по эксплуатации сказано так:
Код 000002 - Ошибка потенциометра
Способ устранения - "Холодный" пуск насоса.
rinzhakДата: Вторник, 07.Май.2013, 09:26 | Сообщение # 4
Петропавловск
этот тот, что на фото? поверил сопротивление, все в норме, но в компании Stockert говорят, что оба потенциометра (а они в паре) должны работать синхронно. Проверил, вроде сопротивление симметрично изменяется... unknown
fedorofmvДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Кемерово
Поменять то его несложно, если он есть. Я лично не нашел где купить. Просто поменял местами мастер помпу с вспомогательной, там не критично. А вообще был бы признателен если кто подскажет где приобрести.
fedorofmvДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 11:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Кемерово
Не подскажите код ошибки EE 6 на терморегулирующем устройстве 3T что означает?
rinzhakДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 12:27 | Сообщение # 7
Петропавловск
Pump 1 uses too much power
warm c-plegia/cold c-plegia/patient tank
– Check the plug-in connections (pump
and “Distributor” board).
– Make the stirring mechanism or pump
easier on power/clean or replace them,
if necessary.
– Replace the “CPU” board.
– Replace the “Distributor” board.
DEMALДата: Среда, 15.Янв.2020, 09:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
rinzhak, rinzhak, Добрый день. Подскажите представителей по ремонту и обслуживанию АИК STOCKERT S3
MedtechnikДата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 12:40 | Сообщение # 9
Инженер - электроник
Хабаровск
Добрый день, форумчане. На аппарате для гипотермии stockert 3t появилась ошибка EE26. Не подскажете - что означает?
С уважением, Владимир
rinzhakДата: Понедельник, 07.Дек.2020, 19:28 | Сообщение # 10
Петропавловск
сработало реле превышения температуры (кулера)
- Wait, allow the cooler to cool down.
– Clean the liquefier.
– Reset the machine (heat accumulation).
– Check the fan.
– Check the line voltage.
– Check the supply frequency
