Осциляторная пила Acculan 3 - GA673 - Форум медтехников
VADYAДата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:42 | Сообщение # 1
санкт-петербург
Доброго дня всем! подскажите пожалуйста ,как разобрать осциляторную пилу B.BRAUN ,в отличии от дрелей B.BRAUN ,пила никак не поддается разборке,боюсь испортить .Кто нибудь проделывал процедуру разбоки таких пил?
СергеевичДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
пробовал - не получилось (надо откручивать редуктор - со стороны зажима пилы видно шлицы на корпусе ), отсылаем в питер на профилактическое обслуживание , там много меняется в редукторе и иногда ротор движка , кстати не очень дорого обходится , боится заливки жидкостью.
VADYAДата: Среда, 19.Сен.2012, 12:12 | Сообщение # 3
санкт-петербург
вот фотография пилы , шлиц имеется в виду ,шлиц винта на кнопкой , и чем отворачивать редуктор ? там ничего не хрустнет :))? зажим пилы надо предварительно снимать?
СергеевичДата: Среда, 19.Сен.2012, 19:34 | Сообщение # 4
дык если бы знал точно и имел инструмент.... инструмент хитрый по словам сервисного инженера , общались по тлф , и без оригинального ЗИПа МАЛО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ , если есть необходимость могу узнать адрес конторы у вас в Питере
VADYAДата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:42 | Сообщение # 5
санкт-петербург
а интересно ,не продают ли они зип отдельно или только с услугами их ремонта?
СергеевичДата: Четверг, 20.Сен.2012, 15:48 | Сообщение # 6
тлф 700-45-56 сервиса , распологаются по адресу ул Прибрежная 4
paulszДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:52 | Сообщение # 7
Верхняя Салда
Для разборки необходим угловой редуктор и бита Torx10 (15).
Откручивается сзади винт с треугольным углублением и изнутри батарейного трея под кнопками - винт (для его откручивания и нужен угловой редуктор). И весь моторный щит с кнопками и двигателем выйдет из корпуса.
Ну а дальше все разбирается с помощью интуитивного интрефейса.
ps...редуктор я не заимел пока.
DEMALДата: Четверг, 02.Дек.2021, 14:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
VADYA,
Получилось ли отремонтировать ?
