  • Страница 2 из 2
Инсуфлятор Endoflator мод. 264305 20 ф.Karl Storz (Германия)
korneliДата: Среда, 10.Июл.2019, 23:02 | Сообщение # 41
Луховицы
Аппарат работал всегда только от баллона. При отсутствии газа на входе - индикатор показывает полный баллон.
aromasДата: Четверг, 11.Июл.2019, 11:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 193
Это не говорит о том, что "мозги" аппарата в данный момент настроены на высокое давление.
При условии настройки аппарата от магистрали этот индикатор всегда будет показывать полный баллон.
Переведите аппарат в режим работы от баллона и проверьте показания индикатора.
При отсутствии газа должен светится красный светодиод.
Если светится зелёный, то датчик "умер".
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 11.Июл.2019, 11:34
ZnatokДата: Пятница, 06.Сен.2019, 13:01 | Сообщение # 43
Сирт
При подаче давления от баллона выход газа из отверстия в корпусе редуктора высокого давления. Дуется ртом через штуцер. Есть небольшие следы маслянистой жидкости по корпусу.
Как разобрать регулятор чтоб не сломать?
ZnatokДата: Пятница, 06.Сен.2019, 13:21 | Сообщение # 44
Сирт
Сначала написал, потом подумал. Ломать и прилагать усилия не надо болты, соединяющие верхнюю часть редуктора с корпусом находятся под планками крепления. В наличии следы масла и прорыв мембраны.Теперь думаю чем заменить. Завтра три операции.
kolebasterДата: Четверг, 19.Сен.2019, 18:45 | Сообщение # 45
Если аппарат работает от магистрали, то в настройка аппарата нужно выбрать высокое давление или низкое?
Сегодня во время операции выдал ошибку PrErr, потом загорелся красным индикатор уровня газа в баллоне (но у меня от магистрали), а следом выдал ошибку отрицательного давления. Всё до кучи, в общем.
korneliДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 18:13 | Сообщение # 46
Луховицы
Проблема была в самом датчике. Замена помогла.
electromasterДата: Вторник, 12.Апр.2022, 11:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
STORZ Endoflator 264305 пишет Pr Err и пищит.
Какие причины этого могут быть?
Программная или железная проблема?
Какие манипуляции можно сделать попытаться устранить?
aromasДата: Вторник, 12.Апр.2022, 16:02 | Сообщение # 48
electromaster, половина первой страницы об этой ошибке.
electromasterДата: Вторник, 12.Апр.2022, 16:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 26
Almaty
Цитата aromas ()
Половина первой страницы об этой ошибке.
Да.
Разобрался.
Запустил.
Спасибо.
electromasterДата: Пятница, 10.Июн.2022, 12:03 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 26
Almaty
Пришёл такой же аппарат с такой же проблемой.
При входе в сервис даёт данные - 10 21 00
Это с датчиком давления проблемы? ...
AVДата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 15:20 | Сообщение # 51
Есть проблема: инсуфлятор в операционной подключен к баллону, баллон полный, подача газа в аппарат 5 атм.
Во время операции при включении подачи газа, газ в полость подавался с очень маленькой скоростью (еле-еле, по словам медперсонала), при том, что на аппарате было установлено 15 л/мин.
Медперсонал самостоятельно накрутил входной редуктор и увеличил давление газа в аппарат до 10 атм., скорость подачи, по их словам, немного увеличилась, но аппарат после этого начал выдавать звуковой сигнал и "ругаться" на низкое давление.
После перезагрузки аппарата, и возврата подачи газа в аппарат к 5 атм. звуковой сигнал исчез, однако при включение подачи газа внутри аппарата появились "посторонние" звуки и стуки. При этом индикатор баллона горит постоянно зелёным цветом, показывая, что газ есть, даже при отключенной подаче газа к аппарату.
После осмотра вызвал подозрение "электроклапан", так как при включении подачи газа у него двигается и нижняя часть и верхняя (металлическая) - не понятно: так должно быть или нет?
А также непонятно с датчиком давления, который всё время показывает присутствие газа.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал AV - Воскресенье, 12.Мар.2023, 16:02
  • Страница 2 из 2
