Коагулятор Force Triad ф.Valleylab (США) - Форум медтехников
rinzhakДата: Четверг, 20.Окт.2011, 19:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Привет всем!
Кто-нибудь сталкивался с отклонениями выше допустимых при тестировании хирургического коагулятора Force Triad?
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:08 | Сообщение # 2
Я, конечно, понимаю, что человек, формулирующий такие вопросы не совсем адекватен, поэтому даже и не требую создания этой темы в разделе: "Хирургическое оборудование". Просто перенёс в "Хирургическое оборудование". :)
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:18 | Сообщение # 3
Вот, собственно, и подсказка:
rinzhakДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:34 | Сообщение # 4
Петропавловск
Alexium.
Вот собственно и подсказка
Цитата
судя по оглавлению это service manual. Было бы под рукой, не был бы таким "неадекватным"
В больнице из всех документов перевод на русский Руководства по эксплуатации (судя по содержанию не с какого-нибудь "Транслейта", частичная информация о сервисе, в плане тестируемых параметров работы и их значений досталась из записей одного инженера на семинаре в Москве.
В общем чем богаты ...
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:46 | Сообщение # 5
Такой вопрос подразумевает:
1. Какой параметр не в норме
2. Средства измерения (т.е приборы и приспособления)
3. Методика проверки.
Здесь не форум экстрасенсов. И если задаете вопрос, имейте уважение к участникам форума - формулируйте его так, чтобы можно было сразу ответить, без наводящих вопросов и просто флуда.
diablo
rinzhakДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:57 | Сообщение # 6
Петропавловск
Alexium, проверял на выходе под биполярный электрод с нагрузкой в 100 Ом (как и указано в записях) значения тока 175 - 180 mA норма должна быть 315 с допуском 20 мА.
Не ясно, калибруется программно или в ручную.
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2011, 22:12 | Сообщение # 7
Это ?
rinzhakДата: Четверг, 20.Окт.2011, 22:34 | Сообщение # 8
Петропавловск
Alexium, по смыслу что-то похоже, только у меня в записях на русском ... (касательно значения по току).
В общем, пройдя по алгоритму меню в итоге значение тока не выравнивается под значения в пределах 300 мА, схемы нет потому и не решаюсь лесть внутрь.
У меня один вопрос - программно имеются какие-то пределы допустимых отклонений для самой возможности калибровки?
Если да, то голову морочить не буду - вышлю в профильный сервис центр Covidien; если нет, то возвращусь к своему первому вопросу - есть у кого опыт выравнивания значения тока под номинал 315 мА программным методом, если имели таковой, поделитесь опытом ...
Сообщение отредактировал rinzhak - Четверг, 20.Окт.2011, 22:35
Uvarov63Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Сомневаюсь, что программным методом ты откалибруешь его.
метоксДата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:43 | Сообщение # 10
Калибруется аппаратно, но необходим код доступа и точное соблюдение процедуры.
aromasДата: Среда, 12.Окт.2016, 15:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 193
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
имеем Force Triad в режиме лигашу. И с 5мм (лапароскопическим) и 10мм коротким инструментом не дорабатывает до "успеха", вываливается в ошибку "проверьте инструмент" (и куча предложений что надо сделать). Инструмент однозначно рабочий, аппарат мощность выдает (видно и слышно). В сервисном режиме в дебаг моде показывает реальные значения выходной мощности и сопротивления нагрузки. Вот и вопрос, с чем проблема? Что слетело? калибровки какие-нибудь?
lad070474Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 04:50 | Сообщение # 12
Инженер-медтехник
Привет!
Сколько исправлял проблемы с Лигашур - причина была одна и таже ... Снимай крышку, бери могучий компрессор и чисть от пыли все места, куда подключается инструмент. Со стороны платы и особенно снизу аппарата, где отверстия для вентиляторов ... Короче, везде где можно ... Там оптические датчики наличия инструмента, от кулеров поростают грязью и начинаются глюки ...
Удачи!
aromasДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:04 | Сообщение # 13
Увы, к моему глубокому сожалению, датчики инструмента не при чем. Разобрал, снял оба (лигашу) датчика, достал зеркала и стекла, почистил, поставил обратно - результат тот-же. Варим но не "довариваем". Такое ощущение, что измеритель сопротивления ткани работает не правильно. А это, похоже, уже калибровка специальным софтом? Есть кто умеет (имеет оборудование) в Санкт-Петербурге?
mirostДата: Пятница, 10.Мар.2017, 12:25 | Сообщение # 14
знахарь
Стольный Град
Может кто сталкивался с обновлением программного обеспечения Force Triad. При установке Valleylab™ Exchange ноутбук не видит генератор через ком порт RS 232. В чем может быть дело? Кабель RS 232 какой-то особенный или распиновка в нем стандартная?
Сообщение отредактировал mirost - Пятница, 10.Мар.2017, 12:36
zuki-56Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 09:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: на экранах пишет: "E 300 BCR_NORMAL_STATE H9.4 L469". Что это может быть?
walkman8196Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 06:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Нягань
Добрый день, товарищи.
Ищу сервисный пароль.
Есть аппарат Force Triad фирмы Valleylab, США, на котором пришло время менять батарейку M4T32-BR12SH6.
Батарею купили, но при смене батарей необходимо делать калибровку и требуется 4-х значиный сервисный пароль.
В данный момент при включении горит ошибка Е 274.
Подскажите, кто знает пароль или возможный путь решения проблемы.
Сообщение отредактировал walkman8196 - Среда, 10.Мар.2021, 13:34
grouptechДата: Вторник, 11.Май.2021, 06:43 | Сообщение # 17
Курган
Подскажите какой код должен быть на LigaSure инструменте для проведения калибровки сканера.
