ЭХВЧ-80-01 "Фотек" Е80 - Форум медтехников
TFPДата: Среда, 08.Дек.2010, 01:15 | Сообщение # 1
Мед апарати и системи
вамв
Меня интересуют параметры трансформаторов в "Фотек" Е80.
Согласно этой схеме http://www.rewireservice.ru/shema.jpg это Т2, Т3, Т4.
В перечне элементов их параметры не указаны (((
Может кто сталкивался, ремонтировал ... Помогите пожалуйста!
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
SeptДата: Среда, 08.Дек.2010, 01:29 | Сообщение # 2
Житомир
Что с ними, с трансформаторами? Зачем параметры? Тор не горит а горелый провод даже удобнее мерять, изоляцию обдирать не нужно.
ZlobujanДата: Среда, 08.Дек.2010, 09:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Товарисч, а с какой целью интересуетесь?
medtehДата: Среда, 08.Дек.2010, 09:17 | Сообщение # 4
Admin
Quote (Zlobujan)
С той целью что не стоит переделывать мед. технику, если ты медтехник?
ZlobujanДата: Среда, 08.Дек.2010, 09:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Переделывать не стоит точно, тем более части обеспечивающие безопасность персонала и пациента.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Среда, 08.Дек.2010, 09:59
STarasДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:18 | Сообщение # 6
Товарисчь, наверное, студент. И курсовик уперся в рассчет трансформатора.
TFPДата: Среда, 08.Дек.2010, 23:18 | Сообщение # 7
вамв
Эти параметры мне необходимы для дипломной работы. Сам аппарат я в глаза не видел, все только на бумаге
ZlobujanДата: Пятница, 10.Дек.2010, 09:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Т2 М2000 НМ1-17 К28*16*9 W1=10 W2=10 W3=24
T3 М2000 НМ1-17 К28*16*9 W1=12 W2=24
T4 М2000 НМ1-17 К20*12*6 W1=8 W2=8 W3=8
TFPДата: Вторник, 14.Дек.2010, 20:46 | Сообщение # 9
вамв
Большое спасибо! drinks
wershmuiДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:07 | Сообщение # 10
студент
Новочеркасск
ребята а не подскажете где мне найти паспорт и техническое описание этого прибора?
TFPДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 00:14 | Сообщение # 11
вамв
Здравствуйте, подскажите пожалуйста неофиту для чего необходимы резисторы R33-R40 и дроссели L4, L5 в схеме.
Очень уж хочется разобраться с ней до конца.
Может кто знает параметры L4, L5.
Очень буду благодарен.
Вот схема
http://vovansmart.users.photofile.ru/photo/vovansmart/96570188/124193115.jpg
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 09:10 | Сообщение # 12
Простейший фильтр, уменьшает взаимное влияние генератора и источника питания. Не забудьте про С30.
TFPДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 09:44 | Сообщение # 13
вамв
Спасибо, Alexium! А можно немножко поподробнее об этом фильтре ?
И подскажите еще, пожалуйста, как понимать полу скобки и цивры 4, на обозначениях резисторов R33-R40?
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 10:31 | Сообщение # 14
Понимается просто - 4 резистора одного номнала и мощности соединенных параллельно (для экономии места) - стандартное обозначение.
Блок питания и генератор работают на разных частотах, чтобы исключить гармоники и интермодуляционные искажения используют простейший LC фильтр, резисторы служат для уменьшения добротности и снижения индуктивных выбросов.
TFPДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 10:45 | Сообщение # 15
вамв
Большое спасибо, выручили! drinks
chelogДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 111
Помогите плиз, при включении аппарата, он начинает визжать и мигают все индикаторы. Не могу понять в чем дело... По внешним признакам ничего не сгорело.
Сообщение отредактировал chelog - Пятница, 30.Мар.2012, 16:34
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 07:10 | Сообщение # 17
Открыл реле, при включении постоянно срабатывает реле РЭК 51.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:45 | Сообщение # 18
Помогите плиз, при включении аппарата, он начинает визжать и мигают все индикаторы. Не могу понять в чем дело... По внешним признакам ничего не сгорело. Открыл реле, при включении постоянно срабатывает реле РЭК 51.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 08:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 64
Ништяк, что-то щелкает - нужно расковырять и посмотреть, что.
А причина в том, что драйвер не запускается из-за высохшего электролита.
Понаберут по обьявлениям всяких.
Человеку, вскрывшему реле заменить все электролиты видимо не проблема, указывать какой именно не буду.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:00 | Сообщение # 20
Я проверил все конденсаторы, они рабочие. Единсктвенное, большие не смог но они не всдуты.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Товарищ, я Вам совет дал, менять конденсаторы.
chelogДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:07 | Сообщение # 22
Спасибо большое, я просто еще молод в этой теме а учить у нас некому, вот и обращаюсь к вам! Спасибо большое.
ZlobujanДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 64
Поскольку мне доложили о вашем звонке, уточню, Под замену все электролиты, их там немного 7-8 штук. Если не поможет, что маловероятно, заменить микросхему TDA4605. Удачи.
chelogДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:18 | Сообщение # 24
Замена кондерсаторов не помогла.
AlexiumДата: Среда, 04.Апр.2012, 11:10 | Сообщение # 25
Проверьте на КЗ ИСН (померьте на L3 относительно общего). Или вообще отключите напряжение питания ВЧ-генератора (ИСН).
chelogДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:26 | Сообщение # 26
L3 (у меня она под цифрой 1), все выводы замкнуты. И при отключеня ИСН связанной с реле РЭК 51 все равно трещит динамик...кто знает за что отвечает L3? У меня нет документации по аппарату.
dolgoan16Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 08:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
Хочется услышать мнение фуромчан по поводу порядка работы с аппаратами ЭХВЧ. Инструкция на аппарат отсутствует и возникли разногласия по поводу того, что нужно ли накрывать влажной тканью пассивный электрод или нет. Электрод из токопроводящей резины.
Что по этому поводу говорит инструкция, а что жизненный опыт?
Спасибо за любой ответ.
Есть тема с данной тематикой:
- При операции с применением ап-та ЭХВЧ пациент получил ожог (Проблемы с наложением пассивного электрода).
aromasДата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:17 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 193
Если хотите получить ожог, то "влажная" ткань в этом Вам поможет. Особенно, если "влага" будет не насыщенным соляным раствором, а физиологией и сестра/санитарка в процессе операции забудет пролить высохшую тряпочку. Даже если ожог Вы не получите, то в случае высыхания ткани одному богу известно, какая мощность будет выделяться в месте приложения АЭ. И инструкция и жизненный опыт говорят, что НЭ накладывается без каких либо прокладок.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 20.Сен.2013, 11:19
dolgoan16Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:19 | Сообщение # 29
рентгентехник
Кемерово
Спасибо. Вопросов больше нет.
Dugar82Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 13:15 | Сообщение # 30
Инженер по мед. оборудованию
Алдан
Цитата chelog ()
... при включении аппарата, он начинает визжать и мигают все индикаторы. Не могу понять в чем дело ... По внешним признакам ничего не сгорело.
chelog, получилось найти неисправность?
VetvetДата: Суббота, 21.Сен.2019, 15:04 | Сообщение # 31
лаборант
Подскажите, где взять б/у пинцет и кабель для биполярных пинцетов "Фотек" 80-02.
МВРДата: Воскресенье, 22.Сен.2019, 07:02 | Сообщение # 32
Адрес указан в паспорте и инструкции по эксплуатации ... При оплате завод-изготовитель высылал без проблем ...
владик878Дата: Пятница, 21.Апр.2023, 08:56 | Сообщение # 33
Республика Мордовия
Чамзинка
Здравствуйте, добрые люди!
Не мог бы кто поделиться или ткнуть носом на схему Фотек Е80, плата ШГИД05.110.101 (1).
