Настройка ЭХВЧ ME 400 ф.Martin (Германия) и работа на нём - Форум медтехников
DolykulДата: Среда, 10.Янв.2024, 20:19 | Сообщение # 1
врач
Я врач - сердечно-сосудистый хирург. Для отработки практических навыков с использованием электрокоагулятора в домашних условиях приобрела на Avito б/у ЭХВЧ Martin ME 400. Аппарат продавался только с проводом для подключения к сети, больше никакой расходки не было.
Сколько аппарат был в эксплуатации и работал ли исправно, точно сказать не могу, продавец такую информацию предоставить не смог.
Из Китая выписала ручку-держатель монополярного электрода с кнопками «Резание» и «Коагуляция» и одноразовую пластину нейтрального электрода (одноразовую пластину взяла, в первую очередь, чтобы проверить штекер и вообще исправность аппарата). Биполярная коагуляция мне не нужна, ножная педаль - тоже.
Тренироваться собираюсь на свином сердце.
При включении аппарата кнопка «F» начинает мигать, при подсоединении пластины мигать она не перестаёт, перестаёт только тогда, когда приклеиваю пластину к собственной коже или кладу на неё свиное сердце (при этом кнопка «F» гаснет). Ручка монополярного электрода при нажатии кнопок пищит, но при попытке резать или коагулировать сердце ничего не происходит, только звук. Почему так происходит?
Я в медтехнике ничего не понимаю, возможно, я элементарно делаю что-то не так?
Может быть, проблема в этой одноразовой пластине?
Я собираюсь купить многоразовую, просто не хочется выбросить деньги на ветер, если вдруг проблема не в ней.
Я понимаю, мой вопрос достаточно странный, но мне очень нужна помощь.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Dolykul - Среда, 10.Янв.2024, 20:31
Yulana34Дата: Среда, 10.Янв.2024, 20:52 | Сообщение # 2
Dolykul.
Уважаемая доктор, если Вы находитесь в Волгограде и пока никого не убили, обратитесь в любую сервисную организацию ( Медтехника, ВМТ, Камелот и т.д.). Это серьезный аппарат и игры с ним во врача, могут быть плачевны, как для пациента так и для Вас.
DolykulДата: Среда, 10.Янв.2024, 21:15 | Сообщение # 3
врач
Цитата
Уважаемая доктор, если Вы находитесь в Волгограде и пока никого не убили, обратитесь в любую сервисную организацию ( Медтехника, ВМТ, Камелот и т.д.). Это серьёзный аппарат и игры с ним во врача, могут быть плачевны, как для пациента так и для Вас.
Я не собираюсь использовать его на человеке или любом другом живом существе. Я брала его для тренировки, а не для использования в условиях клиники. Свиное сердце - обычное мертвоед сердце, купленное на рынке. Вот, к примеру, человек на скрине демонстрирует работу другого ЭХВЧ на куске мяса. В принципе, именно это мне и нужно, не более.
Мне просто хочется понять: я принципиально делаю что-то не так при подключении аппарата (использую не ту пластину, неправильно подключаю пластину или ручку монополярного электрода и т.д.) или проблема в исправности самого аппарата.
Сообщение отредактировал Dolykul - Среда, 10.Янв.2024, 21:16
yblod5Дата: Среда, 10.Янв.2024, 22:27 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
Возможно. Посмотрите на цифры фото
и сравните с вашим
Инструкцию читали?
Serov-OVДата: Среда, 10.Янв.2024, 23:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Котовск
Раз так, тогда Вам предстоит работать на коагуляторах других фирм, а принципы работы будут везде одинаковыми. Оговорюсь сразу, именно с этим аппаратом не знаком, а Вам нужно будет изучить Инструкцию пользователя на него.
Одноразовые электроды, состоящие из двух половинок как у Вас, предназначены для того, чтобы контролировать правильность расположения этого нейтрального электрода на теле пациента. Когда Вы накладываете его на свою руку, коагулятор перестаёт пищать, т.к. "понимает", что обе пластины замкнуты между собой через кожу (определённое сопротивление между этими пластинами). Электрод, судя по фото, тоже одноразовый и рабочий, т.к. при нажатии любой кнопки раздаётся звуковой сигнал
А вот процесс резания или коагуляции не происходит, скорее всего, из-за того, что либо препарат (свиное сердце) подсушен, либо установлен малый уровень мощности. На корпусе "Фотеков", например, есть таблица, в которой указана рекомендуемая мощность для работы с определённым электродом. Смущает ещё и то, что горит индикатор "би-коагуляции". Дело в том, что на некоторых аппаратах включение режима "би" не даст работать в режиме "моно", поэтому начинать тренировки нужно только после ознакомления с Инструкцией пользователя на конкретный аппарат.
+5
yblod5Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 02:06 | Сообщение # 6
Сервис-инженер
Тренируйтесь вне клиники. Берегите себя и близких!
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 11.Янв.2024, 02:08
Yulana34Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 17:43 | Сообщение # 7
Dolykul,
Самый простой способ проверить работоспособность аппарата, использовать кусок простого советского хозяйственного мыла.
МВРДата: Пятница, 12.Янв.2024, 00:51 | Сообщение # 8
Да, на хозяйственном мыле можно проверить некую техническую работоспособность аппарата, но научиться профессионально мастерски отточено и качественно работать на сердце невозможно! ...
Dolykul, для достижения поставленных целей нужен свежий, не залежавшийся биоматериал!
Цитата МВР ()
Dolykul, практическое профессиональное обучение, касающееся медицинской техники, как таковой, в данном случае состоит из следующего:
- изучение аппарата;
- приобретение навыков проверки его текущей технической работоспособности;
- изучение и освоение требований безопасности при применении аппарата;
- и освоение практических твёрдых профессиональных навыков при использовании этого аппарата!
К последнему и относится замечание по качеству биоматериала.
А вообще-то, Вас должны были обучать в специализированных учебных медицинских центрах с последующей аттестацией на право работы с осуществлением операций на сердце!
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Янв.2024, 11:19 | Сообщение # 9
https://vsip.info/kls-martin-me-400-esu-user-manual-pdf-free.html
Serov-OVДата: Воскресенье, 14.Янв.2024, 22:11 | Сообщение # 10
Котовск
Dolykul, у Вас включен режим "MICRO" (на фото эта кнопка подсвечена), а в п.2.3 Инструкции указано, что мощности резания и коагуляции в этом случае уменьшаются в 3 раза. Скорее всего, из-за этого и не виден эффект.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 00:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 149
MСК
Я не могу утверждать на 100%, всё-таки аппарат очень древний, а инструкции под рукой нет, но мне кажется, что Ваш аппарат, либо инструмент неисправны. При тех индикаторах, что видны на фото, аппарат должен выдавать более 60 Вт мощности, а это должно быть заметно. Мощность можно и поднять, выключив кнопку MICRO, но если аппарат сдох так, как чаще всего ломаются подобные аппараты, то он даст дым.
Т.е. подключили аппарат Вы правильно.
Мой совет - отнесите аппарат в доверенную "Медтехнику", только для проверки. Обычно это не дорого или бесплатно.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 19:34 | Сообщение # 12
https://www.uni-tec.su/obzori....ii.html
http://www.laparoscopy.ru/doktoru/safety2.html
https://studfile.net/preview/3604023/page:4/
https://rosomed.ru/ckeditor_assets/attachments/2029/17_09_23a.pdf
DolykulДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 22:27 | Сообщение # 13
врач
Здравствуйте ещё раз.
Добыла многоразовую пластину нейтрального электрода (не оригинал, производство Китай, новая).
Нашла и прочла инструкцию.
Всё верно: пластина нейтрального электрода подключается к разъёму 32, при этом датчик 31 должен гаснуть.
Так и происходит при подключении пластины.
Ручка монополярного электрода подключается к разъёмам 20-22 или 24-26. При этом кнопки 2, 5 или 6 должны загораться (2 - при резании, 5 - при коагуляции в режиме «Спрей» и т.д.). Но у меня этого не происходит! Пробовала и режим «Micro» выключать.
В сноске «Внимание!» написано, что если световые сигналы (2, 5 или 6) загораются до подключения ручки монополярного электрода/педалей переключения, то неисправен аппарат.
Если такая проблема возникает при подключении ручки или педалей, но без нажатия на кнопки ручки/педали, проблема в ручке или педалях. У меня же он не загорается даже при нажатии. Наверное, придётся, действительно, вести его на диагностику, хоть это и недешёвое удовольствие.
P.S. Сёстры на работе сказали, что коагуляторы именно фирмы Martin очень капризны к расходке и «не принимают» неоригинальные пластины и ручки. То есть, пластина нейтрального электрода, вроде, подходит, предупреждающий свет (номер 31 гаснет), но высокочастотные импульсы не идут.
Никто не сталкивался с таким?
