Инсуфлятор Stryker Pneumosure High Flow - Форум медтехников
Dream26Дата: Пятница, 28.Апр.2023, 08:50 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и обслуживанию
Одеса, Одеська обл.
Доброго всем дня!
Подскажите, как можно выйти из случившегося положения.
Инсуфлятор stryker pneumo sure high flow выдал ошибку при тесте на очистку.
Очистку физически провели. Нужно было сбросить ошибку в инженерном меню, но произвели неправильно калибровку тача LCD, в результате чего тач теперь перестал работать.
Отсоединяя шлейф и питание lcd, перезагружая машину, тач к жизни не возвращается.
Может кто выходил из данной ситуации?
В инженерной инструкции пишут, мол, если поменять LCD или плату, на которой он подвешен, то система, якобы, запросит откалиброваться по тачу ...
Кто-то подобное делал?
Отредактировано.
Dream26Дата: Пятница, 28.Апр.2023, 13:20 | Сообщение # 2
Одеса, Одеська обл.
Доброго всем дня! Подскажите как можно выйти с положения случившегося. Инсуфлятор stryker pneumo sure high flow выдал ошибку при тесте на очистку. Очистку физически провели. Нужно было сбросить ошибку в инженерном меню, но произвели неправильно калибровку тача LCD, в результате чего тач теперь перестал работать. Отсоединяя шлейф и питание lcd, перезагружая машину, тач к жизни не возвращается. Может кто выходил из данной ситуации? В инженерной инструкции пишут, мол если поменять LCD или плату на которой он подвешен, то система якобы запросит откалиброваться по тачу... Кто то подобное делал?
