Электрокоагулятор SURGISTAT II ф.Valleylab, США - Форум медтехников
malidevДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 20:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Аппарат электрохирургический Surgistat II (коагулятор моно- и биполярный, мощность 120 Вт) компании Valleylab (бренд: "Valleylab") подразделения Tyco Healthcare Group LP, СШA, штат Колорадо, разработан для монополярных и биполярных операций в небольших операционных, хирургических стационарах и в хирургической службе поликлиник.
Может кто подскажет, в чём причина: в SURGISTAT II на передней панели постоянно горит красная лампочка тревоги. Она должна включаться, если нарушен контакт обратного электрода пациента при коагуляции, а здесь она постоянно горит и блокирует работу аппарата. Это неисправность или неправильная эксплуатация.
Буду благодарен за любой ответ.
Благодарю всех за помощь
nik_nikДата: Вторник, 25.Авг.2020, 13:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
malidev, посмотри "маму" поджопника в приборе. Однажды отвалился контакт, а сам электрод-то звонится?
Сообщение отредактировал nik_nik - Вторник, 25.Авг.2020, 14:02
PorterlvДата: Вторник, 23.Фев.2021, 15:56 | Сообщение # 3
Сервисный иженер
Львов
А "поджопник" там концевика не имеет, как в старших моделях? Тоесть проверка подключения электрода.
